БЕНЗОПИЛА. Страница 234 из 279
Не в ваш огород камень
Практически все лесозаготовители льют отработку. По их подсчётам, дешевле обходится лишний раз купить пильный комплект, чем масло. Сам пользуюсь отработкой. Объёмы заготовки не большие. Кубов 20 в год чурок напилить по 35см примерно. Ну и ещё мелочи какие-нибудь. На счёт специального масла в интернете встречал информацию, что не очень-то стоит ему доверять. Некоторые производители просто скупают отработку и путём некоторых действий доводят до яко-бы стандарта. Я думаю что в этом есть доля правды. Отработка кстати тоже имеет эффект прилипания.
Отработку льют те у кого дешевые китайские бензопилы. Она из них постоянно течет... нога постоянно в отработке. Кто пользуется проф. бензопилами знают - что масляный насос стоит денег, и замена тоже стоит денег + пила стоит в ремонте, а могла бы заработать денег. Поетому они заливают нормальное минеральное масло М8,М10 или шото типо того. Льют отработку те кто раз в год напилят 10-15 кубов дров и за пилу забывавют до следуючого года...
Китайскими дешевыми не один заготовитель не работает. И у населения их единицы. В основном ШТИЛИ. Хусварны почему-то не прижились. В чем дороговизна насоса на Штиле, не представляю. Там нечему цениться. Не чего из супер технологий. Да и не слышал что-бы за насосами в магазине очереди стояли. Замена его в домашних условиях не составит не какого труда.
Оно просто вытекать не будет на смазку цепи, пока не прогреется. А прогреется оно от тепла, выделяемого при работе мотора пилы и трения механических деталей.
Ну если так, пробовали пилу в -20 заводить без подогрева - сложное занятие.
В моторном масле отработке не сколько грязь, сколько химические включения - кислоты и т.п.
Многие наверное видели как в белой канистре на дне образуется осадок, масло расслаивается и верхний слой чистый. Только если залить это масло отработку в жестяную банку из-под литора, как после слой оцинковки слезает. А когда туда наливается обычное новое масло - ничего с банкой не происходит.
Пожалуйста.
Пробовали, заводили, два, три раза дёрнул, она и завелась, вчем проблема?
Если у вас масло вытекает, когда цепь не вращается, то пилу в ремонт, для вашего сведения, смаска поступает при работе масленногонасоса.
Вы наверное про мороз только из прогноза погоды в телевизоре слышали?!! Конечно пробовал, и не только пилу , а так же трактор, и автомобиль! А снегоход ??? Там тоже в большинстве стоят двухтактные двигателя ! Как бы вы поступили: проснулся утром в таежной избушке , а за окном -30. Что же делать??? Ждать тепла? Строить теплый гараж ?Или снегоход на ночь в избу запустить? Да все намного проще... Завел, прогрел и поехал по своим делам! Вот нынче уже наверное не будет у нас - 20(хотя не исключаю) А вот осенью, как только будем -20 и холоднее, обязательно сниму видео как заводится в мороз бензопила.
saab. Ты наверное живешь на Кипре,и про то,что в России заготовка леса в основном идёт зимой не знаешь. Минус 20 это для заготовителей очень даже отличная температура. Не знаю как сейчас, а во времена СССР минимально допустимая для заготовки была -25 градусов. Но работали и при минус 30. И пилы были Урал и Дружба. Даже те заводились и работали.
Сааб вы хитрый
Я просил фото а не скрин !
Сааб вот так надо
Может у него нет компутора,я вот тоже в деревни с телефона сижу,впрочем и городе тоже ,уже привык.
У него скран с экрана компа .
Скрин со Смарта другой
У нас так даже летом холодная пила не заводится - раз 5-7 надо дернуть, что бы заработала.
Ну значит у нас суровые сибирские пилы! Специально для сибири делают северного исполнения.
Чем же они отличаются от обычных? Встроенным подогревом?
Кстати раньше пилы дружба и т.п. при запуске зимой грели паяльной лампой.
Детские сказки не пробовал сочинять? думаю у тебя вполне получится. Для дошкольного и младшего школьного возраста.
Подожди немного, и он придет расскажет как надо.
В мороз перед запуском заношу пилу в дом на часок. Если нет времени и надо завести вот прям щас, то нажимаю газ и дергаю два-три раза. Обычно заводится.
У нас в таких случаях только свеча бензином заливается, потом можно сколько угодно дергать. При этом без подсоса и перекрытой заслонки не заводится, а стоит один раз дернуть на холоде с подсосом - как свеча залита и все.
В разве это не одно и тоже,в добавок к этому на 180 если не заводится выкручиваю свечу и капаю бензин в карб,это на холдную,но чтобы залило свечу.
В инструкция к пилам, которые продаются в наших магазинах,говорится о том,что сначала нужно нажать несколько раз на праймер. (если он имеется) затем закрыть заслонку и после этого заводить. А где и кто печатает инструкции к пилам конкретно для вашего региона не знаю. Похоже индивидуально где-то.
Берется пила:
1. Устанавливается в положение просто работы, первое, дергается раз 5 за ручку что бы прокрутить двигатель.
2. Далее устанавливается в нижнее положение полной перекрытой заслонки, дергается один раз.
3. Устанавливаем в среднее положение запуска - дергаем раз 5.
4. Опять устанавливаем в нижнее положение и дергаем несколько раз.
5. Устанавливаем в среднее положение запуска и дергаем до момента, пока пила чуть не подсхватит.
6. Устанавливаем в нижнее положение и дергаем - пила уже схватит и заглохнет.
7. Возвращаем в первое положение работы и заводим.
Нихрена себе алгоритм......
Главное на некоторых пилах и среднего положения то нет.....блин...как же теперь заводить то.....
пока заведеш рука отвалится,пилить уже не захочется.
неадекват 100%. или дурак или прикалывается!
такого да же в инструкции для пилы не написано,или не та пила у меня.Может сааб сам инструкции пишет для инструмента и оборудования,так тебе нужно в другую тему.
1)Берем пилу
2) Переводим заслонку в нижнее положение.
3) Дергаем два раза не очень энергично, а третий раз нормально
4) Пила загудела
5)Сразу же, пока не заглохла, переводим заслонку в рабочее положение.
6) Если заглохла, не трогая заслонку дергаем 2-3 раза(пила загудела), немного прогреваем, и начинаем работать.
Однако весело с тобой. Умеешь настроение поднять.
Чёт много манипуляций)))Запуск звездалёта а не бензопилы
