БЕНЗОПИЛА. Страница 231 из 279
Лигнин.
В процессе разложения опилок участвуют бактерии, которые питаются азотом, и берут они его из почвы. При внесении свежих опилок, нужно дополнительно вносить азотные удобрения, и известь конечно. А лучше не вносить свежие.
а какая разница?у нас возле пилорамы колхозной которая пилила хвойную древесину и были залежи опилок-хвощ рос как нигде больше.
Всегда порубленные древесные остатки от лиственных деревьев по огородам раскидывали, на грядки, на картошку - только положительный эффект. Может от того что это не мелкие опилки, а все же небольшие кусочки деревяшек.
Фактически что то полезного для растений в опилках ноль целых хрен десятых...
опилки выполняют всего одну функцию.это удержание влаги в почве.все зависит где.кто живет. если регион дождливый то все в огороде попросту сгниет.
У нас на пилорамн опилки обычно берут те,у кого огород сырой....выходит ещё больше усугубляют?...
4-5 лет назад мой сосед решил завести опилок в огород(соток 5)выволил 2 камаза.(у нас дожди начинают идти в августе.все лето жара невыносимая) посадил картошку.и в конце июня пошли дожди сильные(2 недели) осенью выкопал процентов 70 гнилой.на следующий год не сыпал опилки.картошка норм.(я думаю что зависит тоже и от земли.у кого какая) но на 100% можно это узнать только методом эксперимента
Свежий опил в качестве мульчи неплохо использовать, а с почвой мешать не комильфо. А если он из под ленточной пилорамы, то вообще бы от него лучше отказаться, там солярки приличный процент.
И дать полежать пару лет, для пущего феншуя
Известно, что хвойные опилки закисляют почву, после чего её необходимо раскислять. Лиственные опилки лучше, но кто ими пользуются, знают, что они не распадаются на нормальное удобрение даже в течении года.
Опилки были хвойные ХЗ сколько лет полежавшие-чёрные. Опил использовал только для разрыхления. Плюс навоз. Первый год, как и говорит Колупатор, даже ботва и лебеда не росли. Второй и последующие годы земля стала в 2 раза мягче. Ну я и продолжил опыт на других участках огорода. Про навоз коровий не забывая. Завелась даже доселе невиданная картошка размером больше яйца. Раньше здесь глиняная дорога была. И МТМ со скадами
Сегодня спросил еще у знакомого - он прикупил себе соседний заброшенный участок, на котором росли деревья, кусты и т.п. Измельчителем древесины перемолол все что в него влезло на щепу, раскидал по своим грядкам. Все было нормально.
У меня на земельном участке было место из одной глины, как плешь, на которой даже сорняки не росли. Одной весной посадил картофель, в том числе и на этой глине. По осени при уборке, помня, что в этой плеши ничего никогда не росло, увидел большие картофелины, с кулак и более, которые как буд-то кто-то специально разбросал там, выкидывая из ведер. Я стал ругаться на работников, они отрицали. Потом я вспомнил, что на это место в глину сам положил большое количество навоза, посмотреть, что вырастет, после чего об этом забыл. Поэтому, что бы мешками вытаскивать из земли корнеплоды, надо и мешками в землю вносить питание для них.
Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет. Поговорка.
Древесные опилки и щепу желательно подольше оставлять на поверхности почвы. При этом не давать им пересыхать и в тоже время не заливать в болото. В любом случае на их перегнивание повлияет состав и активность почвы, которая может различаться даже в пределах одного участка.
Вопрос - можно ли сделать электродуговую наплавку изношенных зубьев ведущей звёздочки бензопил Партнёр?
Вообще без проблем.
Думаю ТИГом можно.
Но зачем если можно так .
Так это очень просто, это не тот путь которым идёт орёл.
Так оборудования и инструмента чтоб наварить и зачистить шов на звёздочке надо как на 20 пил Партнёр.
Сменной звёздочкой можно перейти с 3/8 на 325 цепь .
Я на штиль электро поставил 325 звёздочку и шину , по ощущениям пилит лучше чем на 3/8 цепи .
У меня есть две изношенных ведущих звёздочки неразборной конструкции (выполненных как одно целое с ведомым барабаном).
Я хотел их наплавить электродуговой наплавкой (электродами Сормайт, или типа них), а потом обработать на фрезерном станке
Наваривали полуавтоматом обычной проволокой, обрабатывали. Ходит нормально.
аргон
Кто наваривал? Кому наваривал? Где наваривал? Зачем наваривал?
Сварщик полуавтоматом.
Владельцу бензопилы.
В гараже.
Что бы цепь не проскальзывала и не покупать новую деталь.
Если не подтачивали в размер то порожняк и даже хуже
мнение мнением, а звездочка работает.
Понятно что работает, только износ раза в два усилился, этот вопрос по другому решается, берется полотно и четыре цепи, все новое, последовательная замена до полного износа всего. А у вас ведущую наварили как получилось , полотно-цепь те же осталось и?????что получилось?
Чето не понятно! В какой последовательности? Что это дает? И почему именно 4 цепи? Это один день попилил, на второй опять новую поставил, итд. Потом по второму кругу ти пока не порвутся или не сточатся? Так получается?
