тм-10
283 сообщения
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
решил создать тему по минитрактору тм-10,производства г.Петропавлоск,Республика Казахстан,давайте обсуждать всё что касается трактора здесь,а то я вроде как не один таким владею,технические характеристики трактора выложу чуть позже,фото тоже
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Вот мой аппарат пока на стадии востановления,преобретен в запущенном состоянии, далее ожидается ссылка в деревню к Отцу помогать по хозяйству.
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Dj что льешь в коробку?
Сегодня выбирал что прикупить чтоб залить почитал надписи на бутылках, нигрол по сути своей отходы переработки нефти и от асфальта отличается только тем что в нем гравия нет думаю и смазывающие свойства не на высоте но зато густой подтекать ни где не будет. Скорей всего остановлюсь на тад17
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Даже не подозревал о существовании такого тракторца - скорее всего аналог КМЗ-Т-010. Но впрочем ждемс характеристик и описания ДВС, КПП.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Серёга7" пишет:
Не пойдет - там скорее всего КПП является и гидробаком для работы гидравлики, поэтому нада лить как минимум минералку для ДВС типа МАНОЛ или Лукойл.
: Белгородская обл.,Чернянка
30.11.2011 - 22:13
: 58
В соседнем колхозе есть такой ,АМЖК его кличуть....
Меня вот больше Делика заинтересовала,на лифте или просто с обрезанными крыльями?Это вопрос к Сереге....
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Он очень похож на амжк скорей всего одинаковые они только внешне немного отличаются.
Для гидравлики у него отдельный бачек под масло и полноценный двухсекционный гидрораспределитель.
Для Ацетон делика лифтованая резина 265/70 R15 крылья не резаные стоят расширители арок без них забрасывало грязью по самое нехочу
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
agent007 пишет:
"Серёга7" пишет:
нет гидробак отдельно от коробки,в коробку и бортовые лью тад-17
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
перед техосмотром в порядок решил привести раскидал,для ревизии заодно покрашу,фото разобранного выложу
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Доброго времени суток, вот технические характеристики
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
А вот это некоторые фотографии
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Покруче КМЗ-Т-012, весу правда маловато, а по функциям монстр.
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Весу маловато потому как коробка мост все из алюминия сделано по моему из простой чугуняки было-бы по надежней.
Вопрос к Dj как по надежности алюминеевые детали не ломаются?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
за столько лет проблем не было,с началом сезона он ни дня не простаивает,ступицы задние рвало постоянно,на ходу колесо вперёд трактора убегало,ударялся бортовой,к счастью бортовую ни разу не обломало,
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Значит крепкая конструкция!
Я все бегаю с нижним шкивом по токарям. Не знаю как у всех но в Алмате токаря это особая каста, и нам простым смертным со своим примитивным умомишком их не понять,у всех поголовно -Работы валом!(по их словам, но во всех цехах в которых побывал тишина ни один станок не работает) -Да так ни кто не делает! -С этим ничего не сделаешь! -Это будет стоить ......надцать тысячь!(при этом глаза в пол и цену говорит после обдумывания почти в сутки) и самая коронная фраза которую я услышал -Это тупая работа !
Простите что не по теме, накипело)))
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
не только у вас так ,я так же бегал,шкворня пока выточил,потом сестрёнка познакомила с дядечкой,цены правда у него аховские,зато точит всё ,вал на коробку выточил в 15000 тенге обошлось,я раз в месяц трактор шприцую где только можно
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
Ацетон ,а что за АМЖК?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
занимаюсь в основном картофелем ,вот собрал себе такие агрегаты
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Сегодня наконец-то нашел нормального токаря который не стал выдвигать нереальные теории по поводу того как соединить две железяки а просто выслушал и сказал сделаем, заодно проточил у него трамблер от ваз 08 пока займусь переделкой зажигания
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Dj подскажи что за отверстие с резьбой там что тавотница должна быть или нет?
И еще где у него реле зарядки?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
да тавотница ,я шланг жигулёвский навернул ,а на другой конец тавотницу накрутил,наружу вывел чтобы удобно было шприцевать в любое время,реле стоит слева по ходу над шлангами высокого давления,на третьем снимке хорошо видно
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
У меня его нету, надо будет думать от чего поставить.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
можно жигулёвское реле поставить
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Я опять с вопросом)))
Сколько лить масла в коробку? Контрольная пробка это та что с лева на уровне гидронасоса? Если это она то не пойму как мост смазывается она ниже чулок моста находится или в мост отдельно льется?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
да, контрольная пробка слева ,мост смазывается разбрызгиванием ,на валу закреплены лопасти,они и разбрызгивают масло,на гипоидную передачу,бортовые заливаются отдельно
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Не сталкивался с заменой сухариков в рулевых наконечниках? От чего подходят?
Что за рычаг такой мощный по середине из под сидушки торчит? у меня такого нет.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
рычаг своего рода замок ,чтобы неоткидывалось сидение,с сухариками я сильно не заморачивался,токарь реставрировал полностью,пыльники москвичёвские
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Пыльники я подобрал по размеру наконечники разбирал смазки напихал немного подтянул вроде стучать не должны просто думал что вдруг от какого-нибудь автопрома подходят так сразу и поменять,ну да ладно думаю и так сойдет нагрузки и скоростя там не большие. Потихоньку собираю его перебрал целиндр он весь в масле был,протянул все болты к которым подобраться, все были прослаблены, переделал рулевой вал под подшипники и сам руль будет от паджеро.
А что тогда за рычаг у тебя рядом с большим разве не он замок?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
когда разбирали для покраски,рычаг переключения передач сняли положили на коробку,масло погнало с гидробачка,через пробку заливную,наверное сетка забилась,завтра разберу сфотографирую,
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
Теперь понятно с рычагом ато я думал у меня чего-то не хватает laugh
Тоже думаю разобрать бачек промыть там все сразу всеровно пока в се раскидано ни как не могу в кучу собрать,пока с работы придешь часок и у же темно а в воскресенье уже второе подряд дождь да и в следующее обещают.
Еще заметил что все узлы на краску с прокладкой посажены это так с завода?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
с завода всё собиралось на грунтовку гф-21,у меня страсть как коробка плакала,так я когда вал менял в коробке,прокладки новые вырубил из скоросшивателя и на красочку,сейчас только возле сапуна мокреет,в понедельник уже в поле,под картошку пахать
loading
