тм-10. Страница 4 из 10
Да зверь - трактор!!! Идеями по навесному можно обмениваться, принцип действия орудий, вроде, схож с Т-08.
у меня только задний вом срезало,геморрой постоянный
Надо делать, или использовать навесное со своим приводом. А может от гидравлики запитать гидромотор? Я считаю, что использование активного навесного оборудования уменьшает нагрузку на трансмиссию. Поэтому и не оставляю надежду собрать фрезу.
выход сзади есть,я уже о гидроприводе думал,не знаю какой гидромотор взять
там ещё один геморрой имеется диффер разбрызгиванием смазывается,стоит высоко,мне вал выточили заменил,коробку собрал даже не мокреет, тут опять срезало разбирать жалко блин хоть плачь
Гидроматор нужно выбирать в инете в вашем районе, чтоб в доставку не влетать и по вышей гидросистеме. А почему срезает ВОМ???
понять не могу
На вашем тракторе ременная передача, возможно имеет смысл пустить отдельный вал с понижением раза в 3 (1000 на ВОМе при 3000 на коленвале)?
блин я редко когда 3000 вываливаю он у меня с работой на средних справляется
Так дело же не в 3000 (мой тоже на средних нормально работает, хотя советуют крутить - лучше для смазки и продувки), редуктором или шкивами можно подобрать обороты, на которых ваши орудия работают. Мысль моя заключалась в самом использовании ременной передачи и отдельного вала, не связанного с трансмиссией. Ведь ремень если что и проскользнуть сможет, чем предотвратит поломку.
Чем он круче ?
до трактора был самодельный мотоблок с ремённой передачей,чтото не шибко ремни буксовали,дымели горели ,но свои две тонны он таскал
Всем привет!
Евгений персональный привет! Сто лет сюда не заходил.Съездил в октябре к родителям в деревню решили попробовать плуг перепахали после картошки огород,пашет нормально правда надо над плугом поработать ,не стали его шлифовать чтоб лутьше землю откидывал а им еще ни разу ни кто не пахал он крашеный + ржавый но все равно получилось не плохо.Приезжал дядька в гости давно на пенсии,всю жизнь проработал на тяжелых бульдозерах, тоже на нем покатался попахал доволен как ребенок которому дали новой игрушкой поиграться.
привет у тебя плуг заводской?а то я поставил с мотоблока не совсем доволен им
Да плуг заводской,пашет хорошо даже если учесть что не до конца его настроили,идет немного носом в низ из за того что площадка к которой его прикручиваешь не много погнута,центральную тягу до конца выкрутили но все равно не хватило.
расход не замерял?
Нет конкретно не замерял но батя говорит вроде многовато жрет, причина могла быть в бензонасосе сильно качал да так что иглу в карбе которая за подачу топлива отвечает часто в открытом состоянии заклинивало и поплавок не мог ее закрыть и двигун на чанал дымить черным дымом ,бенза лилась из карба и движка глохла и пока нижнюю крышку на карбе не открутишь пальцем иглу не пошивелишь она не перекрывала. По случаю пришлось бензонасос поменять (из старого масло побежало) так новый при первом же запуске карб заклинил, вырубили пару дополнительных прокладок уменьшили подачу вроде больше прицендентов не было. На 10 литрах спахали 8-9 соток +таскали по сенокосу разравнивая кроторовины и муравейники, тяжолую тракторную борону и прицепленные к ней 2 маленькие примено 1га, только тогда кончились 10л.
севодня купил ТМ 10 состояние металолом чуть попотев запустил ево но тут выяснилось щто я ничево о ньом незнаю .а можно все страницы посмотреть немогу розобратса с коробкой передач и рычаг8ами зарание спасибо Юра.
Приветствуем нового участника и еще одного обладателя ТМ-10, теперь нас трое
Dj мне скидывал схемку переключения в личку а я ее почистил и где на компе сохранил не могу найти,думаю как он появится на сайте выложит сюда.
буду ждать
мужики немного позже если можно,устроился на работу,работаю без выходных с ног валюсь,без обид,вопросы есть задавайте
нужно сканировать не сохранил,что ещё интересует?фото выложи как можно больше ты сам откуда?
хуст украина ещо конструкцию задньой навески. буду сам делать а придставления неимею где что крепитса
Нашел я где сохранил вот выложил.
У тебя точно тм-10 он в Казахстане собирался врятли он мог в Украину попасть может тогда у тебя АМЖК он вроде полный аналог только внешне немного отличаются. Фото навески к сожалению нет и сделать не могу,тракторок в деревне у бати от меня 1200 км.
ты тему с начала полистай там фотографии есть задней навески
тм 10 мини я завтра фото выложу
я на выходных если они будут постараюсь отсканировать инструкцию,завтра на ремонт встаю,выходные вроде обещают
подвеску нашол оригинальную
инструкциюб надо ато много вопросов а ответов мало. зарание спасибо
