Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 329 из 408
Всем привет. Помогите новичку. На пониженых передачах при нагрузке выбивает на нейтралку, тобиш после того как выбило передачу нужно опять переключиться на пониженные и потом на нужную передачу. Кто что посоветует, куда в первую очередь смотреть???
Трактор новый, старый?
вот купили новые тапки
Велосипед на заднем плане тоже весьма не плох
там и велик для внука, мешок сахара, и стулья и много чего
Они вроде по шире родных?
Уже немного проработал 300 моточасов.
Я к чему этот вопрос задал, если у нового выбивает значит что-то с регулировками! Да 300 моточасов это то время, чтобы что-то износилось. Мое мнение -надо вскрывать и смотреть однозначно, во избежание более серьезных поломок. Да и не сложно это делать.
Мужики подскажите кто менял крестовины карданного вала на Фрезе 1GQN120 от чего подходят?
Я просто поехал в магазин торгующий запчастями для сельхозтехники со снятой старой крестовиной и показал ее продавцу. Мне тут же подобрали аналог. От чего подходит не знаю.
Может кто нибудь замерял размеры крестовины?
Всем привет. Мужики, какая фреза оптимальна по цене-качеству на Синтай 180? Такую - 1GQN120 тянет? Навеска выдерживает?
Съездил сегодня в тракторный магазин ни чего подобного не подобрали!
У меня тянет и 120 -ю, но это максимум для 180 -го. Многое зависит от земли.
На какие-то китайские карданы (вроде бы, квадратные) подходят от классики. Точно не помню. Подкладывал шайбы для центровки. Китайские крестовины чуть «длиннее»
На другие от наших грузовиков из приводных валов КОМ подходили.
В крайнем случае - каталог GMB в помощь. Стоят недорого и ходят хорошо.
спасибо!
[quote=кирилл 077]Мужики подскажите кто менял крестовины карданного вала на Фрезе 1GQN120 от чего подходят?
Не знаю отличаются ли карданы 120 от 160 размерами, но на свою 160, кардан квадратный, крестовина подошла от ГаЗика.
Спасибо подобрал от газика!
У меня тоже синтай 180 и фреза 1GON120, два года эксплуатации. полёт нормальный. Земля тяжёлый чернозём, идёт нормально но на максимуме . Шире не потянет, это точно.
спасибо!
Всем доброго дня. Может уже обсуждалось, подскажите. Трактор Синтай 180, перестала поднимать гидравлика(штатная). Пустую навеску поднимает, стоит нагрузить кг. 80 поднимает на половину, дальше не хочет. Масло в норме. Может клапан есть регулировочный? Наработка не большая. С уважением.
Рад что смог помочь.
Двумя станицами выше человек выкладывал фотки вероятной причины не работы навески в посте 9840
Спасибо. Пропустил этот пост. Придётся разбирать, смотреть...
Вот такие тапки увидел, размер 6 на12 думаю будут лучше чем ёлочка.
На Уральцы вроде такие сейчас и ставят.
шире? или качество резины лучше?
Нет, скорее человек говорит о том, что с радиальным рисунком протектора трактор лучше управляется. Если конечно передний мост не ведущий.
а я думал они на задний мост
Эта резина на передний мост вместо ёлочки.
