Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 333 из 408
Тогда давайте ещё уточним, что дюймовой резьбы не один вид. По этому 3/4" и 3/4"-16 не одно и тоже. Первый по британскому стандарту, или трубный, идёт от внутреннего размера трубы. Второй американский, аналог метрической, поэтому там именно около 19 мм получается по наружнему.
Игорь, тогда давай не будим забивать людям голову и передем в наши советские мелиметры,. И с резьбой на конус.
А, не проще, взять штангель и промерить, и не спорить за эти англосаксонские дюймы, мыже не они, а они пусть хоть в борзометоах измеряют. Людям проше в мм и видеть цифру, а не высчитывать дюймы с помощью эвм.
Доброго дня всем! кто нибудь ремонтировал помпу, она разборная или надо брать новую. ДвигательTY-295IT.
Почитай с #9384, может что пригодится. Я в том отверстии нарезал резьбу и в крутил туда болтик. Собрал и до сих пор работает, хотя новую помпу заказал.
Спасибо ! будем думать!
Доброго времени суток. Недавно стали обладателями мини трактора синтай 120Д. Не можем найти, где находится масляный фильтр. Были бы очень благодарны за подсказку.
Фильтр спереди двигателя. Крышечка с тремя болтами на 12.
Так точно.
Только заметьте в каком положении она была. Там сверления для подвода масла, их перепутывать нежелательно.
Спасибо большое за ответы.
Так, уточнить немного, с фото будет понятнее. Та что слева (белая) или та, что справа (черная)? Мы правильно поняли, что та, что слева? ))
да, она. справа это насос
Спасибо большое)
Всем привет!Принимайте в прайд!Мой зверь:
Доброго дня всем!Мой синтай у меня уже третий год.Уже ко всему приспособился,но неотключаемий ВОМ немного напрягает.Может кто из форумчан решал єту проблему?Буду благодарен за любую инфу/идею.
Генератор МТЗ 750Вт
Рулевая Т- 25.Рулится почти как ГОРУ!
Так ты кроме фотки и того, что ты покрасил какого то зверя в зеленый цвет нифига и не показал![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Если у пеня изначально он имеет выключатель, откуда мне знать " где у электроника кнопка" , если он неизвестной модели.... ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Друзь по другим вопросам угадывает... У мя вон, тож Синтай. 244й. Вот по виду рифига не той породы
Єто у меня синтай 120 1991года.В те времена,оказивается,шел с неотключаемим ВОМом.У тех что посвежее(2000 - ...)слева на корпусе ричаг вкл/викл,у меня его нет.На нових в корпусе 2 вала,у меня один прямой.
Агрегатирую его втом числе и с вибрационной копалкой.При переездах с одного участка на другой или снимай кардан с ВОМа,или тарахти на пониженной.Тут и вспоминаю китайцев с благодарностью![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Моя копалка:
Так он еще и от передачи зависит?! Сочую.... Врят ли что тут уж изменишь. Но это лучше, чем когда трактора нет.
Да,зависит от передач.На повишенних 1100 об/мин.на пониженних 580 об/мин.Остановить ВОМ с работающим двигателем можно поставив ричаг между пониженний/повишенний.Либо нажав сцепление.В любом случае работать ему немеряно,так как в остальном он очень даже неплох.
https://youtu.be/lYYWwxMlc2I испытал свои копалки к окучнику, вроде не плохо, картошка почти вся на верху была
Всем здраствуйте!Подскажите где можно приобрести хорошую картофелекопалку на Синтай 220 и какую? Спасибо заранее!
Картофелекопалка Wirax транспортирующая (Польша)![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/144115/c7e81c6369386b933c740b8c9b0b3e91_0.jpg?itok=vKBCAElu)
Спасибо буду искать!
Я вот что не пойму: как вы их на бок то настолько смещаете? Взял трясучку, аж треугольник ей сбоку приделал для смещения.... Правда один хрен на нашей земле не копает... Прет все перед собой как бульдозер и нафиг. На прутья земля не лезет.... Печалька...![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
