мой ременной минитрактор синтай 24в. Страница 38 из 42
жипега нету , я его осматривал светя фонариком и не фотол
у меня т 24 рм, для себя хватает, но если есть лишняня штука баксов то стоит посмотреть полный привод, фотон, шифенг 244, .dw 244b, сейчас разница в цене не большая, когда я свой брал разница была полторы тис.
Самоделкой никто не хотел заниматса. По начале хотели покупать мототрактор но со временем передумали, зашли на базу и увидели синтай вот на него и впал выбор. Уже внёс аванс за него.
Датчик температуры менять обезательно? Или же может работать его родной!?
родной будет работать, но у меня с ним гемора было много, он не показывал реальную температуру двигателя. Если будете брать для него навесное, то не спешите, а лучше подумайте и посоветуйтесь, я половину того что купил, через год продал и сделал самодельное.
Не паникуй все будет ок. Я подал Т25 и купил Синтай 24 ,четыре сезона отработал без замечаний..Свои пол гектара обрабатывает не напрягаясь, не спорю Донфенги и тд полудше но и цена соответственно в 12 году когда покупал Синтай 24 стоил 27 тис.гр. а Джимму сосед купил за 48тыс .Если для себя , трактор беречь и немножко ухаживать будет работать и радовать,а в ремонте прстой и доступный.Ремни за четыре сезона подтянул только один раз,оранкой стараюсь не увлкатся, где то гектар в сезон,а вот картохи в прошлом году выкопал около трех га.Удачи.
спасибо!
а что по расходу топлива, сколько в каких режимах?
какая маркировка двигателя у кого? на екземпляре который я заказал LC138ED
У меня KM-138
Доброго времени суток, уважаемые! Ребята срочно нужна помощь!!!Минитрактор теряет тягу. на второй скоростной останавливается и не хочет рушать Трактористы говорят нужно отрегулировать клапан . Напишите какой нужен зазор и где находится мёртвая точка? У меня синтай 24 в. Еще советуют проверить форсунку. А в чём ещё может быть причина?
топливная или форсунка
На топливном баке и маховике есть метки. На маховике это метка О. Они должны совпадать. При этом поршень должен идти на сжатие. Зазоры 0.3 - выпуск, 0.25-впуск. Ещё может засориться топливный фильтр, может причина в плунжере
Чуть меньше чем у КАМАЗа
Спасибо .Завтра будем смотреть .
Мужики нужна помощь меняю прокладку под головкой.Нужна схема затяжки головки.И ещё зазоры клапанов.Буду очень благодарен.
я затягивал накрест, а зазоры ставил впускной 0.25, выпускной 0.35
Спасибо.Может ещё кто что подскажет?
Правильно поставьте штанги, а то они болтаются в направляющих и могут попасть не на кулачок распредвала. У меня по неопытности такое было, хорошо что, перед тем как заводить, додумался провернуть коленвал рукой.
и немного больше чем паровоз
Не знаю как у кого, но у нас в деревне среди владельце подобной техники, непринято разглашать реальный расход. Чтобы не считали чуждых денег.
Здравствуйте подскажите пожалуйста после пробной недолгой поездки с плугом навеска не опускается. В чём причина?
Не опускается навеска, ето как не ложится на землю, посмотрите может случайно включили ораничитель,
во б ще то причин много, заклинил: гидро поршень, выскочил толкатель гидро цилиндра, на гидро поршне "зажевало" кольца. Ету проблему определить просто на "роги" нажимаеш а они амортизируют, ни туда ни сюда, ищи. Если не то смотри перепускной клапан.
На подьём работает . А на низ никак .
Барашек откручивали?
а это что такое и с чем его едят ?
где он находится !?
спасибо
Это винт перекрывает масляный канал, что бы навеска не опускалась, ну и для использования гидровывода. Как правило находится под сиденьем на масляном баке гидросистемы, может расспалогаться как горизонтально, так и вертикально.
вот ребята, такая беда ...
И чем это так его согнуло? У меня нет такой шайбы.
У Вас наверно штопорное кольцо?
