мой ременной минитрактор синтай 24в. Страница 40 из 42
1239 сообщений
29.08.2015 - 12:14
: 70
Там надо расточить на несколько миллиметров в диаметре. А чтобы не прослабить конус надо оставить место на подтяжку. Со временем надо будет вовремя подтянуть пару раз гайку. Ещё много зависит от токаря. У меня 5 лет стоят с УАЗа
: Тернопільська обл.Шумський р-н
09.03.2016 - 13:36
: 33
дяк пишет:
Что такое -фибра ? И где ее взять?
3
: Poltava
14.05.2016 - 20:10
Принимайте в еще одного.
Купил в нерабочем состоянии. Вейтуо TS24B.
Заменил коленвал. Сделал помпу. Перебрал балку(если надо опишу что от чего подошло). Поменял подшипники в сцеплении и заказал комплект дисков сцепления(500грн). Проводку по новой сделал используя частично остатки старой.
На очереди коробка.
Но есть одно но. На холодную давление 4 после прогрева падает 0.5-0.8 - на холостых, а на оборотах где-то 1. Масляный насос также заменил но особо ничего не дало. Подскажите знающие люди у кого как?
09.03.2016 - 13:36
: 33
Александр Каплин пишет:
На очереди коробка.
Приветствую,масло в двигателе поменяли?Если да,то на какое?У меня залита полусинтетика,холостой 0,8- 0,9 на оборотах 1,6-2.Ребята заливают простое дизельное камазовское масло и у них давление побольше.Еще как вариант датчик проверить,у них ето болезнь.Еще возле кришки клапанов есть красная пимпа если при работающем двигателе она торчит,значит давление есть.Удачи.
29.08.2015 - 12:14
: 70
А коленвал заменили по какой причине? Давления может не быть из-за износа втулок распредвала или из-за износа корпуса подшипника коленвала.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
Oleksandr Ch пишет:
2
Это не отдельная круглая гайка,а часть рабочего колеса,обломилось.В этом месте разобъет быстро и придется снова делать.
: здолбунов
26.08.2015 - 21:19
: 28
Мужики! Стартер крутит но в зацеп не идет. Что может бить?
: здолбунов
26.08.2015 - 21:19
: 28
Бєндикс не виходит
: здолбунов
26.08.2015 - 21:19
: 28
Уже вишел.Отверткой его туда сюда подвигал
16.03.2013 - 11:55
: 172
Ну и где все? Такое ощущение что все в поле на сенокосе...
: здолбунов
26.08.2015 - 21:19
: 28
Всем привет! Крышка топливного бака потрескалась. От чего можно поставить?Подскажите.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
Санчос 1975 пишет:
так и есть, кстати переделал КС2.1, облекчил и укоротил тяги, переделал рычажный механизм, в результате чего косилка очень удачно сочитается с трактором. задумался над установкой пальцев Шумахер good
16.03.2013 - 11:55
: 172
Вова Гуру пишет:
Санчос 1975 пишет:
Я тоже переделал чешскую второй сезон всё нормально.Кстати пальцы я сразу поменял поставил с комбайна гомсельмаш.
: здолбунов
26.08.2015 - 21:19
: 28
всем ПРИВЕТ.ПОДСКАЖИТЕ . СЦЕПЛЕНИЕ ВЕДЕТ. ВСЕ ПОДТЯНУЛ. НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ. ПЕРЕДАЧИ ПЛОХО ВКЛЮЧАЮТСЯ .НА БОЛЬШОЙ ПЕРЕДАЧЕ ПРОБУКСОВУЕТ
: здолбунов
26.08.2015 - 21:19
: 28
Мужики! Кто разбирал Сцепление?
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
кто сталкивался с блоком шестерен, который под левой кришкой, там где кикстартер вставляется, нужен совет по установке меток sos
: Нетешин
21.04.2015 - 16:16
: 47
дяк пишет:
Я розберал сцепление несколько раз, и немного описал проблему в этой теме.
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
Появился шум в районе сцепления.Сегодня разобрал посмотреть причину.За пять сезонов эксплуатации диски в отличном состоянии,шлицы на валу и на дисках без выроботки,а вот внутренний подшипник умер совсем выпал по запчастям.Заменил заодно оба подшипника-внутренний 6206- от колеса 6204 ,цена вопроса 80 гр. и два часа работы ( колоть то не нада, колесо и щиток снял и все на виду). Кстати чтоб стянуть сцепление пришлось сделать примитивный сйомник.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Анатолій.Кот пишет:
а фото не делали?
09.03.2016 - 13:36
: 33
Анатолій.Кот пишет:
fotku
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
Володимир Васьковець пишет:
а фото не делали?
Ну вот как то так, только фото спутались,вторая должна быть первой и наоборот.
: смт.Недригайлов
04.09.2013 - 21:09
: 138
При выжатом сцеплении на наших тракторах слышен металический звон,так вот оказалось это звенит железный промежуточный диск ,со временем он набивает себе пазы в корпусе сцепления и звон будет усиливатся.Если вас это напрягает с помощю сварки и болгарки подгоните поплотней три выступа на диске с пазами на корпусе и будет вам тишина и диск не будет розбивать корпус.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
доброго времени суток форумчане, случилась у меня беда, обрезало первичный вал КПП в этом месте
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
новый стоит 1500 грн, покупать не стал, отец на заводе выточил новый с нормального метала
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
но обнаружил ещё одну проблему, на корзине сцепления уши на которых стоят коромысла отломались, по одной с каждой стороны, новая корзина стоит 2500 грн, походив вокруг корзины придумал простое решение, приварил сваркой, и для надёжности к пальцам приварены гайки которые прикручены к корпусу болтами, я думаю такая конструкция будет ходить не хуже, тем более что на это было потрачено всего 1 час и 1 электрод thank_you выложил может кому пригодится yes2
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Вова Гуру пишет:
Это болезнь ременных, этот вал не любит крепкой натяжки ремней, по инструкции натягивать нужно , что бы они провисали по середине на 5-6 см при нажатии на них силой 5 кг.
А новый вал выточен профессионалом good
16.03.2013 - 11:55
: 172
Мужики чем заклеить или запаять радиатор течёт
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
в каком месте? латунный или алюминька???
16.03.2013 - 11:55
: 172
Вова Гуру пишет:
Оторвался вместе с краником и радиатор алюминевый.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Санчос 1975 пишет:
Ищи кто варит аргоном,или флюс по алюминию и паять.
