Польская роторная (конная) копалка для картофеля. Страница 11 из 25
Так отрегулируйте толкам и будет капать толкам, или вы думаете что грохотная или транспартёрная кароткая лучше справится? для их нужна лёгкая земля и чисто уброное поле а иначе будут забиватся чуть не каждые 5 метров, а этой пофиг [quote="в..василий"]..Если огород до 30 соток можно брать чтобы лопатой не ковырять,а на гектар это мучение потом картошка стошнит.
А грохотной или транспартёрной капать гектар это по Вашему не гектар, один хрен раком
ну вот как-то так. надо будет - сфотаю ещё.
вот её работа, правда оператор торопится местами.
http://www.youtube.com/watch?v=xiOx0OFoLUc&feature=plcp
Спасибо Павел,есть незначительные отличия,видимо твоя более раннего выпуска.Уменя на сегодня такая картина-два дня сырость,грязь,холод-толком ничего не сделал,спина заклинила,руки отваливаются..![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Первый год то же игрался пока настроил---угол атаки по отношению к посадке ----А сейчас не не радуюсь![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
У меня чуток не такая была, лемех подкапывающий был не прямой, а полукругам, прутья стояли не в одну линию, а под углом, регулировка калеса винтом
у меня тоже регулируется, ступенчато, есть пластина с отверстиями, переставляем пальчик и готово.
а я наоборот,думаю чего раньше не заглянул в эту тему, не стал бы делать транспортерную, это долго и трудновато, транспортер один стоит более 15000, самодельный траспортер это очен муторно, к томуже действительно забивается, надо ботву косить бензокосой чтоб было чисто выбрито, а то забивается, и еще если земля сыровата, а тут барабан и лемех .
Подари ,Гриша, ЕЁ соседу а сЭбе сделай вертолёт....а в ваших краях таких не наблюдал? Я хочу спробовать чтоб лемех был активным,т.е. маленько шевелился влево, вправо а то думаю на него будет налипать если стойка перед ротором...
Привет Анатолий!
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Если стойка спереди колеса, шевеления это только для почвы толк будет, а так за нее цепляется мотлох из сорняка который плохо убран, да корни пирея, Если уж собрался делать то подумай, что бы стойка с зади была.
А то потом скажешь как некоторые, что она плохая.
Дак всё понял,мужики,решётку вообше планировал обрезать.Учтя ваши советы попробую пойти вот этим путём,потому,как вал ведь крутячий,мыслю приспособить подшипник и желательно упорный или простой шариковый сдюжит?
Вот намалявал что-то,должны дагадаться,и ещё думаю боковую распорку нужно,одной верхней не хватит.Если подшипник посадить на вал не по центру ,думаю, как раз получится незначительное подтряхивание лемеха,хотя обороты небольшие и амплитуда будет х...я и толку будет пшик-ну как получится...
На моей стоят простые шариковые 2 шт, пока работают, признаков люфтов невижу, да собственно там и осевой то нагрузки немного в основном там радиальная.
а внизу сошка на одном болту что ли только держится?, если ослабнет не подвернется она назад?.
Там похоже посерёдке ещё тяга проходит вверх и угол атаки винтом регулируется ....
Винт и рычаг верхний + переставляю на последнюю точку рычаги =Надо поиграться пару рядков(не поленится) Потом как по маслу и трава с бурьяном в междурядье не помеха![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот это про какую копалку-которую я рисовал?Вот никак не вспомню тоё имя..извиняй.
Рычаг Перестраивает угол в зависимости от почвы до 6 щелчков, задняя ручка регулировку(при отпущенных 2 болтах)ножа к прутьям Заднее расположение на навеске позволяет более тонкой настройке отбрасывания земли с картохой
Все на фрезу навалились а мне она уже
никак не интересна....На сегодня вот что имею,подправте если что не так,пока ещё всё на (живую) нитку....
Точьно,я забыл их срезать....этот лемех уменя ещё с запрошлогодней трясучки,хочу сним попробовать,если непонравится -буду делать со стойкой сзади ротора.
Обрежь штыри иначе картоху от нее побьет.
Зубья нужно с загибом,как на оригинале,иначе земля на крышу летит.Я свою опять переделал,убрал с зубьев ремень и приварил по три прута и загнул винтом,теперь почти как на заводской.Сегодня выкопал картошку.Сначала стремился попасть в рядок,а с ботвой это проблематично,потом пошёл подряд-так в моём случае оказалось лучше.Копал по кругу,в одну сторону по не копанному обратно по копанному для гарантии.Попадается резанная картошка,думаю Вам зубчики с ножа нужно убрать,не будет в этом месте сепарации.
Все?![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Если поля чистое то нормально пойдёт, если же в междурядке сорняк , за стойки по сторонам цеплятся будет
Повторюсь, ротор должен идти зразу за ножом, 2-3см, наварите на прутья полосу.
И прав Яуген
Всем спасибо! Буду думать...
Вы уж меня не покидайте.
Наверное переделаю крепление лемеха да и его,всё равно за окном никакого просвета и на ближайшие дни видимо...мою дивизию,уже почти две недели ежедневные дожди-грибы пришли из леса почти под окна своим ходом.. ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ну раз так, т.е время позволяет, то и лопости можно шлифануть, закруглить ту сторону каторой будет откидывать землю и картофан
