Польская роторная (конная) копалка для картофеля. Страница 8 из 25
8-ка весит не 150, а 220кг, на моей выбит вес на табличке
была 10-ти лопасная на табличке 250 кг она больше за 8-ми лопасную !
Мужики подскажите какую роторною картофелекопалку лучше купить на 8 лопастей или на 10? И какая разница при их работе?
во первых разница в масе 10 лопасная 250 кг и довольно громосткая для миника думаю лудше брать 8) а уже для мтз, юмз, т-40 10 она и более крепка) была у меня 10 в отличном состоянии продал)
У меня миник на 25 л.с. Разве будет мало? А качесто работы одинаковое?
качество да будет однаково лудше брать 8 она и дешевле и миник ваш справится с ней у нас под т-25 таких даже не берут
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
вот я фото выкладывал своей 10
Мне такую за 2000 грн предлагают. а на 8 лопастей за 2500 грн. миник не потянет на 10 лопастей?
Потянет и 10 и 8 лопостей. Нагрузки на двигатель как таковой и нет но на навеску 10 это лишняя нагрузка и как на меня десятка бросает картофель дальше.
может кто подскажет где можно купить шестерню,
на конную польскую картофеле=швыралку. Подскажите.
Всем привет!!!!! Вот мучяют меня сомнения, делать мне такую косарку? Как она бреет хорошо, или плохо-и как ехать трактором передом или задом Может у кого есть видео с этим агрегатом?!Зарание благодарен
__________________
Трудяга
Как уже говорили такая очень выручает.
Что бы не швыряла стоит улавливатель.
У моего дядьки похожая,стоит сзади трактора, рубит всё подряд на мелкие кусочки.Под копалку после неё остатки собирали на кучи и выносили иначе забивает.Пыль стоит после неё ,шахтёры отдыхают, а эта штука выручает крепко..
Спасибо!!!
А еспи копалка швирялка- думаю виносить ненадо, или большая засорённость!
привет всем. Если такой швырялкой копать то скошеная ботва не помешает, после выкопки боронами остатки ботвы стянеш и все дела. Я себе недавно зделал косилку как на втором фото, работает отлично косит все что хочеш как картофель так и амрозию . Чтоб пыли небыло нужно ее не по гребню волочить и картоху выкапывать а хотябы см 5 над гребнем держать. Редуктор лучше брать один к двум если нет то один к полтора тоже сойдет. Ну и цепи лучше брать потолще. Гдето встричал что ставят цепь с комбайна говорят косит лучше и ходят дольше но при запуске неудобно как палки в землю упираются.
Спасибо Большущее за информацию!А если неполучяется ставить срезной болт - это большая проблема, или нет!?
Адлинна цэпей может быть любой,чтобы только недоставала до колёс?
вот смотри я себе поставилредуктор 1:1 и на 500 или 750 оборотах на второй пониженой рубит все только цепи чуть выше гребней должны быть.
Етой сбивачкой надо ездить задом ( не приминаются сорняки) а редуктоор должен бить 1к 1,5, но если вал переключается на 1000 то можно 1до 1!! а косит отлично, но на етом фото диск где цепи слабий надо ставить звездочку,бо при сильном ударе об землю может разорвать как тузик грелку на 1000 оборотах!!!и рамка не укреплена , поперечку лучше убрать на низ рамки из под кардана!!1 а так нормал , похожа на мою!!!
Видео виложу, буду сбивать и сниму!!
Подскажите пожалуйста как снять левое колесо на польской копалке, шпонка и винт сняты???? Заранее благодарен всем за ответы
Всем привет и БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО за информацию
А вот моё изобритение ещё не прбывал но думаю что получится, уменя редуктор 1;1,5
а вот сколько конструкций этого механизма, но результатов как она косит я не видел, тоже хочу такую сделать, но мне нужен что она делает с ботвой, берет она чисто или нет.
Хоть и самодельная но "швырялка" В прошлые выходные выкопали картоху, ночью пролил сильный дождь в междурядье вода стояла, с утра заехал и завяз в грязи , с обеда подсохло потом выкопали, это мои помощники
http://video.mail.ru/mail/beedmeister/_myvideo/45.html
Доброго всем здоровья! Нет почему-то реальной картины копки на твоём ролике, Александр Иванович,ты ещё только за лопасти взялся а моторчик уже гудит ,невозможно понять какие обороты на роторе, или это только у меня комп древний так искажает...На днях и я начну что- нибудь к двадцатьпятке прилаживать.В планах загнать в землю лапу от КПЭ,42 см,с короткими прутками а ротор сработать на ступице от сеялки.Ступица имеет шестерню для привода высевающего ап. а я планирую за счёт её понижение получить хтя бы в половину от ВОМ.Выброс получится влево,тогда думаю и лапу нужно делать под левый рядок,или без разницы? Кто,что подскажет?
Тупит твой друг компьютерный вот от этого и не синхронно.
Лучше слева при заходе на следующий ряд будет идти по междурядии, а не по копаному.
Справа, если выброс в левую сторону. Подумайте.
Только за пятым разом сообразил, что привод автономный на копалке, соответственно обороты можно подобрать любые - КПП позволяет. Пока остается загадкой судьба цепной передачи, в таких условиях долго не протянет.
Нет Владимир, слева, так как выгребает катроху налево от трактора, (мой вариант копалки посмотри видео) при последующем заезде на рядки если будет справа то как ты будешь заезжать, левая сторона трактора будет топтать выгребшую картоху или надо стразу после каждого рядка бегать и собирать.?
Или объясни?
А как те цепи которые на транспортерных постоянно в грунте волочит, а эта цепь работает на воздухе только раз в году, вот на промежутке я временно поставил втулку, а не подшипник там за десяток лет понемногу уже подтерло и стало звездочки косить, надо будет переделывать.
Такого же мнения . А по цепям,думаю на наш век хватит,в моём варианте звёздочка на ступице вообще под мощьную цепь, вроде следующяя после 19,22 наверное...
Возможно,вот дочь придёт с работы,посмотрю на современной раскладушке,если что-пеняй на себя....
