Польская роторная (конная) копалка для картофеля. Страница 15 из 25
Фото зделаю на выходных, агрегаты в деревне. Навеской он не поднимается да и копалка тоже прицепная. таскает все Т-16, боюсь самодельная навеска не выдержит и саму копалку, а барабан тяжеловат - клограмм 50-60 будет.
Анатолий Алексеевич. У Вас большая звёздочка какого диаметра , сколько зубьев, и от чего. Шаг 19?
Вот мост зиловский , почти готовый узел. Если тормозной барабан перевернуть и поставить над ступицой. Мост обрезать, а в отверстие где была полуось поставить держатель ножа, а на штатное место барабана закрепить звёздочку, то получится готовый узел. С такими подшипниками как там, даже б/у ему сто лет ходить.
И ещё нужно звёздочки расположить по другому. Нарисую выставлю.
Согласен,Виктор Алексеевич,думаю и ГАЗ 53 будет достаточно а какова толщина держателя ножа желательна?По шестерне пока затрудняюсь всё ответить,нашёл в мет.ломе.Обороты кажись лишка у меня получились,хочу понизить уменьшением ведущей,уже приготовил,надо только проточить под вал.
Лемех и его крепление так же буду переделывать, как время будет.При прошлогодних условиях копки пришлось удалять по одному пруту с ротора и остальные расширять чтоб меньше залипали ,поэтому надо будет и ротор чуток переделать.В основном моя конструкция оказалась крепкой,хотя в дальнейшем думаю держатель в 40мм может подвести,на конных он похоже не менее 50 а то и больше...Жду рисунка.
Добрый вечер ! Про держатель ножа я уже писал. я думаю про полуось с камаза. Про обороты там надо 1 к 6,5 1 к 7 . А про звездочку тут вспомнил хорошие с мотокросных мотоциклов и шаг 19.
Вот как то так. Малая будет работать на пол окружности.
Анатолий оставте свой номер т. в лички пообщаемся.
На ведомой шестерне я поставил 64 зуба а ведущую хочу 12(шаг 19),получается 5.3,большее передаточное из моего наличия выжать не могу ,надо мудрить дополнительную редукцию.
Коробку от газ 52, вторая 3,09, третья 1,7
Вот фото. Извините что долго ждали...
Всем привет! Да,громозда приличная,надо б что-то по компактнее....
Спасибо, конструкция заводская или сами делали?
У нас мужик лет 15 тому с польши привез копалку с колесом. но оно было немного другое, сферическое.
Эта привезена тоже с Польши вместе с копалкой, но самодельная. Поменяли только ступицу на более легкую.
И как он работает?
Лопасти копалки бросают картофель в корзину, грунт частично сепарируется, а картофель скатывается возле прокопанного рядка в валик, легче собирать. Но надо учесть что не всякий сорт картофеля безболезненно выдержит такой "массаж".
У меня такая же польская конная эксплуатирую с т-40 но очень недоволен. Первый ряд прокапывается идеально, проблемы начинаются на втором, всю землю с картошкой засыпает борозду оставленную после первого ряда и там засыпает,пробовал на разных скоростях результат один. Подскажите пожалуйста, что я не так делаю.
Здраствуйте, вот и я купил долгожданную конскую копалку....так как долго искал всьо таки нашол сразу вылажываю фото и надо братся за конструирование под навеску трактора но кое что незнаю, там снизу есть какой то крючок что ето за крючок может направляючий какой то ......что было б хорошо залить в редуктор ....и сколька или может есть какой то уровень...и ищо как етой копалкой нада копать слишал что можна весь огород выкапывать и не будет притрушивать выкапавшию картофель...с середины или с крайов...
Спасибо буду ждать на ответы...
Колеса копалки идут в междурядьи, или одно из них по гребню?
Выставляйте так чтобы копала левый ряд , если смотреть сзади трактора.
Для рыхления, тяжелых почв, встречается редко, обычно его снимали еще поляки.
В идеале трансмиссионку, но при таких оборотах пойдет любое, я залил б/у трансмиссионку. Заливать примерно треть корыта, если перелить лишнее может сочится через уплотнение центрального вала, или вала на котором крепится нож, там всего лишь войлок.
Вряд ли получится, предыдущий ряд надо собирать.
Я копаю всегда с середины, если начинать с краев, то картофель с первых двух-трех рядов будет бросать через межу к соседу.
не садите глубоко, лучше в гребни посадить, тогда не придётся глубоко лемех загонять и не будет канавы, ну и так глянте может вы очено глубоко загоняете
Я копал приятелю у него была посажена в гребни работала идеально, при этом сделал весь огород а потом убирали и у меня ощущение что там ни одну картофелину не присыпало. У меня посажено намного глубже и ничего не получается, приходится зарывать весь предыдущий проход, это полный капец,. Хотя может немного легче чем под лопату но это не метод.
Попробовал снять ротор и доварить прутки чтоб копать как сошником и опять прокол, Конструкция ножа не позволяет так как нож сделан жолобом всё идёт толстым слоем и не сепарируется. Наверное буду нанимать транспортёрную, хотя ещё немного подолбусь.
Может и глубоко но мельче режет картошку.
У меня такая самодельная с 98 года.
я такой в сваё время пользовался
ну так вот вам и ответ, вся проблема в том что глубоко посажена, что бы достать, нужно глубока капать, а это канава, и в местого того, что бы картошка рассыпалось, она в канаву ссыпается и присыпается, хотя вся всёровно не должна, часть может большая присыпатся
понижение 6,5 . это на мксимальных 83 об/мин
каму то в сваё время мерел, так там редуктор был что то вроде, если память не подводит, один к семи-восьми
редуктор не разберал, так что подтвердить или опровергнуть не могу
по мне, она лишена недостатков в сравнении с польской конной, ну а проблемы с копкой те же что и у польской, имею введу, нужно капать по кругу, желательно что бы картофель глубоко не был посажен, с боку не было гребня или борозны, тогда она расстилает как положено и т.д и т.п. доделал, это сбоку куски ремней редко повесил и на пальцы резиновый трубки надел, но это больше для успокоения души
