Польская роторная (конная) копалка для картофеля. Страница 13 из 25
724 сообщения
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Всем прмвет!Вот поменял ведущую шестерню ,получил 4.9,это около 100 оборотов-не мало будет? Не нашёл шестерню 14-15 зубов,эти бы были отлично...Приделал два колеса,на одном хиляется...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Да нормально будет, чуть что, так и гашеткай можно подкаректиревать и передачу подобрать, Анотолий, ну когда уж проба?
18.10.2011 - 16:28
: 2452
ну когда уж проба?[/quote] Ох не буду и писать,чоб не накликать... lol
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Себе расчитывал по принципу количества оборотов двигателя, пройденого пути, обороты вом, ширина лапы, количество лопастей и оборотов вентилятора. Если к примеру лапа шириной 10 см, их 6 штук, то при оборотах 100 об/мин то это 1,6 оборота за секунду или 9 лопастей за секунду прогребут 90 см. Отсюда получаем скорость трактора , при которой он должен двигаться не быстрее 90 см за секунду или 3,2 км/час. Если быстрее то будут пропуски. Может где ошибся - поправьте.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"agent007" пишет:
Не будут, вом синхронный, если будет быстрее скорость соотвественно быстрее бу крутится лапы.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"beedmeister" пишет:
Ездил сегодня в поле,лапы крутятся шо мама дорогая lol земля чуть ли не грязь,короче полный фиаско,два метра и лемех запечатывает наглухо.Решил делать крепление лемеха на валу,как у Алексея.Посадочное место у моего ротора под два 207 подшипника,т.е. могу использовать 35 вал-боюсь слабоватый бу.... Существуют подшипники с таким нар.диаметром (72) и под 40 й вал,с переднеприводных ВАЗ-цена под рубь пара. scratch_one-s_head В общем чешу репу,в каком направлении двинуть.... thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Лемех переделоть и желательно делоть не прямой, а выгнутый. использовавши часть подходящей трубы, т.е зеркальное отрожения гребня
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Яуген" пишет:
Дак он у меня и так не прямой,с такой землицей стойку нжно только сзади,вот проехал почти 5 км а она нисколько на лемехе не обсохла.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Привет! Анатолий первый блин всегда комом.
Если подходящего нету, Можно между внутренней обоймой подшипника и валом выточить втулку и завтулить
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Доброго и тебе Александр. Пошёл таким путём,купил два закрытых 108,две обоймы по наружному нужно 2х мм выточить или сделать и вал сороковой загнуть ,завтра буду кузнечить если кислороду хватит.... thank_you Ктоб сфотал получше устройство регулировки Польского лемеха и крепление его... scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Спасибо Владимир!
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Так на мокрой земле любое орудие станет - я не думаю, что блин комом - не спешите переделывать, разве только крепление ножа. В остальном выводы делать рано.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"agent007" пишет:
Всем привет! Мужики,извиняйте если достал своими недоделками ,вот ещё несколько фото и вопрос к Владимиру Г. по размерам лемеха(я замахнулся в ширь аж на 60 см),хочу сделать и его регулировки подобные Польскому шедевру,который столько лет трудится и буде трудится...Вот маленькое описание переделок... Вварил втулку крепления оси в два швелера рамы,в неё вставляется вал диаметром 40, от проворачивания он фиксируется шпонкой и стяжным болтом, далее на него посажен ротор с прикреплённой звёздочькой на 108 подшипниках. Перемещение лемеха ввер-вниз будет осуществлятся дополнительным валиком вставленным в удлиннитель(трубчатый зыводской ключ на 38),валик на 36 будет фиксирыватся в удлиннителе двумя болтами на 12 заходящими в прорезанный в нем паз,думаю они должны также играть роль срезных предохранителей.Далее на валик одет будущий шарнир регулировки угла атаки лемеха (черновой прикид),окончателно соображать буду после изготовления несущей части крепления лемеха.У Польской ,на сколько я разглядел по фото,он выполнен цельным с несколькими загибами,короче scratch_one-s_head трэба помощи советом thank_you
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Продолжайте в том же духе. За вами ещё многие пойдут, в том числе и я. Но только на следующий год. А пока откладываю для себя ценную информацию. Удачи вам!
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Классно получилось, у меня так не получится, редуктор в сборе, хотя если поразмыслить....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Угадали Анатолий.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Владимир Г" пишет:
Угадали Анатолий.
Спасибо Владимир и Всем за поддержку.
: Мирный
15.10.2012 - 03:05
Добрый день всем посетителям этого форума. Я не фермер, а только учусь. Но есть такой вопрос, где и как преобрести польскую конную картофелекопалку ? и доставкой ее в гор. Сумы
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"bas@" пишет:
ее самому не трудно изготовить, всем ПРИВЕТ!!!.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Анатолий привет!
Где ты пропал, по моим расчетам должен уже выкопать неу ж то с мерзлой земли остатки копаешь.?
Ждем видеоотчет, и фото.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
[quote="gavril.gr"] всем ПРИВЕТ!!!.[/quote Всем здоровья!АлександрИванович и Все-извиняйте,не получилось уменя ни видио ни фото с копки и вообще одно горе с нынешней картохой, примерно из шести тонн получилось около трёх товарной и та не реализованная-в сетках уже появляется гнилая и нужно снова перетряхивать.Морозы сменились круглосуточными дождями-короче кроме горба я нынче на картохе ничего не заработаю. Копалку Гриша,сделать не трудно если есть из чего,труднее (научить) её достойно работать в конкретных условиях и прочих нюансах....
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Всем здоровья!
Не стоит так отчаиваться, у многих из нас были похожие моменты и разочарования, пройдет время все уляжется, обдумаешь, возможно что то изменишь и изменится на лучшее, главное не опускать руки. hi
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
ты еще в монголии был балаболкой laugh сколько стекол разбил при установке окон в караулке lol
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"gavril.gr" пишет:
dntknw scratch_one-s_head agree
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
значит мы тебя здесь неувидим до следующега картофельного сезона clap laugh
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Яуген][quote="в..василий" пишет:
. Картоху подрезает, землей засыпает борозда как после плуга все это руками переворачиваеш в поисках картошки.
Если одним словом полное ДЕРЬМО, деньги выбросил на ветер.
Так отрегулируйте толкам и будет капать толкам, или вы думаете что грохотная или транспартёрная кароткая лучше справится? для их нужна лёгкая земля и чисто уброное поле а иначе будут забиватся чуть не каждые 5 метров, а этой пофиг
"в..василий" пишет:
..Если огород до 30 соток можно брать чтобы лопатой не ковырять,а на гектар это мучение потом картошка стошнит.
А грохотной или транспартёрной капать гектар это по Вашему не гектар, один хрен раком
Один хрен раком но не в земле по локти на соседнем огороде. Вы посмотрите сколько земли перебрасывается . У мена горохотная самодельная, довольны все , картошка вся сверху, собрали и всё, ковыряться не надо . Зямля не подарок, косим цепями.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"bara41" пишет:
По какие локти? хрень не несите, я с такой начинал была ротарка лидская, так ей бурьяе и грязь пофиг, дождь влил а она капает, грохотная смагёт в таких условиях? грохотная не плохо когда особо сорняка нет и земля не самая плохая, глыбы тоже разбивает, ваш грохот? будете ковырятся больше чем кто
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Яуген пишет:
"bara41" пишет:
Если в дождь копаете понятно какой Вы хозяин, людей мучите , себя , и технику не говоря о картошке.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Яуген" пишет:
Это точьно!Я нынче на собственном примере убедился.Рядом Т40 КСТ копал,дак человек рядом шёл и вилами подвихивал ворох с лемехов, транспортёры сразу залипают и картохи почти невидно,Т 25 с моей роторной самоделкой на первой скорости и холостых оборотах, с примерно одинаковыми гонами делал три ряда а Т 40 два. На выкопку гектара с гаком и переездами до дому,Т 25 срасходовал около 40 лит. а Т40 чуть ни 100(полный газ и с пробуксовкой) . Т 25 на мёрзлой сырой подстилке иногда ставал но на блокировке карабкался уверенно... thank_you
