Польская роторная (конная) копалка для картофеля. Страница 14 из 25
У кого огород под домом а не гектари в поле за километры,тот ясно в дож не будя...да год разный и климат у каждого свой...
Анатолий я с такой начинал, тут правдо тракторист что то не понятное мутит при езде но как наглядное пособие пойдёт http://www.youtube.com/watch?v=Vl5C8vaBYoM&feature=my_liked_videos&list=...
Ну естественно, как же подругому, если льёт без проссветно, есть и другой вариант росто плюнуть и оставить зимовать
Привет Анатолий
Ну наконец то увидели тебя на форуме, и признался, что доволен копалкой, у вас как с погодкой морозцы, замело?.
Доброго !Александр Иванович, руки ещё полностью не поднимаются от картохи а тут снег уже каторую неделю,но как смогу поднять-тогда уже точьно не опущу
Так держать!
и не пропадать!
Исправлюсь пан Сан!
Вот с капалкой я всёж дал маху,надо было не менять обороты а делать выброс на лево как у тебя а ротор размещать с права.Я кумекал ,кумекал и рещил ,что так мне будет удобнее начинать с серёдки .Вот сейчас думаю как это исправить с меньшей (кровью) для следующего сизона...
Примите мой извинения если задел Ваше самолюбие. Но каждый хвалит своё (своя рубаха ближе к телу). Я человек на форуме новый но послушал Вас всех (старожилов), Вы токо ругаетесь и всё выясняете хо круче и краше нет чтоб людям помочь. Имеете опыт поделитесь если не жалко , и не надо унижать других.
С этим не камне, и сообственно не чем меня и не задели, а вот вас по-ходу зацепило
а я проще к этому отношусь, всегда есть у когото лучше и к этому нужно стремится, но есть и другая сторона, хочу но немогу иметь, ввиду каких то обстоятельств и приходится использовать то что имееш, но и этим нужно научится пользоватся, ну и так к слову, всё позноётся в сравнении, одно и тоже может работать по разному в разных руках и условиях и нет не чего универсального, что бы на всегда и на все случаи и всем подходило
Приветствую любителей картошки.
Наконец-то собрался представить Вам свою версию копалки. Скажу сразу, пробовал ставить улавливатель - не понравилось, картошку присыпает, без него гораздо лучше.
Копает неплохо, быстро, качественно, но есть одно НО! людей надо что бы за ней бегать, чем больше тем легче остальным. Поэтому я решил, буду продавать, а вместо нее хочу копалку-трясучку, грохотного типа, транспортерная ..авно не раз в этом убедился.
и на чём же основаны ваши убеждения? или как всегда, сказанул не подомавши?
я пять лет пользуюсь транспортерной только положительные емоции складывает окуратно в валок не присыпает насчет травмирования есть немного (даже при ручной копке больше травмированой резаной получаеца) но ето не влияет на хранения земля средней тяжести ( не песок но и не камень ) чернозем а насчет чистоты площи то на любую копалку надо относительно чистую площадьиначе задолбаешся ее потом с етого мусора вылавливать
У меня тоже транспортерная, копает идеально, если гряды не заросли сорняком, но по сухой земле и это не помеха. С 40 соток 2-3 порезанных картофелин бывает, больше нет.
Вложу и я свои 5 копеек в тему https://www.youtube.com/watch?v=Fl2iLCLAIpg https://www.youtube.com/watch?v=j8zAxEFDGdY
Молодец однако
Здрасвуйте! у меня тоже такая картофелекопалка. Таскаю ее Т16. Копает не плохо но нужно играть со скоростью. На мой взгляд ее минус в том что нужно копать один ряд,собирать потом копать второй,иначе очень много картошки присипается.Думаю на следующею осень попробовать немножко розширить пальци на роторе.Может ктото такое делал то какой результат?
Доброго Всем здоровья. Я использую роторную копалку (трактор Т25) с 98г. У меня самодельная копия Лидской. И прав Яуген что она даст фору всем остальным копалкам. Для тех кто хочет делать роторку, нужно использовать принцып подвижного ножа как у неё. Суть заключается в том, что нож и редуктор связаны с угольником который закрепляется к трактору на шарнире, и с задней стороны стоит амортизатор, а нож совершает колебательные движения взад и перёд по ходу трактора. Что облегчает движение трактора, особенно при тяжелых почвах. Держатель ножа можно изготовить из старой камазовской длинной полуоси. Редуктор 1: 6,5. Прутья делал из вазовских пружин. В сырую погоду если картоха высоко окучена, а земля пролита на 2-3 см, то после копалки земля к ногам почти не прилепает.
Теперь по поводу в какую сторону крутить швырялку. Если много картохи то лучше от трактора. Левый ряд влево, правый ряд в вправо, но при этом крайние ряды или в забор или в соседский огород!
Если будут вопросы с удовольствием отвечу.
Виктор Алексеевич,фотографии нормальных размеров есть ?
Фотографий к сожалению своей копалки пока нет, будет возможность сделаю фото. Это фото с сайта завода.
Я ещё посмотрев пост 25 подумал сделать такой же барабан для улавлевания картохи с небольшими переделками которые заключаються в том, что делать сначало переднию часть цилиндрической ,а потом конусной, Хитрость заключается в следующем. Со стороны самой копалки сделать буртик из резины высотой 50-70 мм, а в цилиндрической части убрать какое-то количество прутков см 50, и в противополжной стороне сделать тоже самое. То картоха будет скапливаться на цилиндрической части и
вываливаться в эти промежутки кучкой.
привет. у меня такая заводская, что интересует, могу сфотать.
Доброго времени всем!Павел,заводские наверное здесь уже все варианты ваставлялись,всё равно такой редуктор, как на них, в домашних условиях сделать очень сложно а все подходящие давно в переплавку ушли.Свою самодельную я в этой теме уже не раз показывал,хочется её доработать с минимальными затратами....
Виктор,если я вас правильно понял,речь идёт о изготовлении подобной доработанной конструкции?Прошлой осенью у меня небыло времени что-то конструирывать,нынче может что-то сработаем совместными пенсионными усилиями...В основу хочу использовать гребущее колесо с осью от ГВК 6 без спиц а на лучи пробовать закреплятьчто-то защищающее клубни от повреждения,дальше что-то придумывать в рабочем порядке,если здоровье будет а -то руки от прошлогодней уборки и нынешнего снега ни какими мазями не оживляются..
Убеждения у каждого свои и я не собираюсь Вам доказывать или убеждать как лучше копать картошку. Просто насмотрелся как люди копают такими копалками и сделал выводы для себя, у каждого есть выбор. Удачи!
Ну это ваше решении и мнение не чего против не имею но судить из ходя, что, где то, кто то , как то, не совсем правельное к примеру на полях вы много видели грохотных капалок ? много они там накапали? и кто ещо будет больше мучатся вапрос влоделец грохотной или транспартёрной так что не всё так однозначно и говорить что одна говно вторая супер в корне не верно
Предисловие: Чем можно копать картоху?
1. руками.
2. мотоблоком.
3. швырялкой.
4. грохоталкой.
5. транспортеркой.
5. ККУ-2.
6. АННА, ГРИММЕ, итд.
7. и последнее- можно вообще не копать!
Доброго Всем здоровья!
для Анатолия Алексеевича
амортизатор можно поставить вместо регулировочной тяги
1. обрезать те проушины которые у Вас есть и приварить другие (синие) с растоянием между ними чуть больше пластины толшина 12-16 мм (красная ), нарезать резьбу правую на прутке (желтая) такую же как на родной, между пластиной (зеленая) и шайбой подобрать пружину на сжатие. регулировать пружину можно гайкой контрогайкой на прутке.
2. по конструкции барабанного собирателя: можно использовать тросики с покрытием с пружинами на конце, тоже закрытыми трубками ПХВ.
и вообще: по сложности изготовления швырялка не очень сложная (кроме редуктора) и применив цепи и звездочки можно сделать очень легко.
У меня есть самодельный барабанный собиратель. Основа из полдюймовых труб. В просверленные отверстия в них вставлена проволока Ф5 мм. Картофель не бется, но нужно место для розворота при копке.
Пожалуйста фото в студию.
А что он не поднимается вместе с задней навеской
Можно использовать прицып как у КС-2,1
