Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 6 из 167
да не то слово за такие деньги 3 мтз80 б\у можно купить вот те и поддержка малого подворья китаец такой же дешевле стоит а он ведь из за бугра dread
Покупал в январе, впечатления пока положительные правда некоторые моменты мне в нем не нравятся
это диаметр колес, мог бы быть побольше и не понравилось автоматическое включение переднего моста.
И еще не понравилась цена на стартер, продавец одного магазина объявил мне аж 1000 евро и под заказ.
Он мне конечно пока не нужен но придет время.
Вот еще фото с навешанным отвалом для снега.
Хотел к этому трактору приобрести дисковую борону БНД-1,7 но смутил вес данного агрегата 620кг., может кто-нибудь подскажет сможет он его тянуть или нет?
С такой бороной можно работать если на передок трактора повесить грузы-противовесы
Если не трудно, объясните почему? И скажите диаметр задних колес. Ждем отзывав о работе трактора
Передок включается слишком поздно, особенно при движении назад, когда трактор уже "сел", мне кажется если включение было бы в ручную то можно было и проскочить. Интересно это у всех так или только у меня, может дефект какой?
Диаметр колес замеряю напишу.
Про работу трактора пока писать особенно нечего намотано всего 28 м/ч
Пока что только снег толкаю на нем, чтобы не буксовал на заднюю навеску закрепил бетонный блок весом 250-300 кг без него буксует.
Спасибо. Будем ждать ваших отзывов. Если возможно, сделайте фото всех органов управления внутри кабины. Как эргономика? Как печка? Долго прогревается мотор?
Еще вопрос, ВОМ у него зависимый или нет? При выжатом сцеплении вращается? И есть возможность установить передний ВОМ и навеску?
Все больше склоняюсь к мнению, что данный трактор не дороже аналогичного китайского в такой комплектации.
http://www.youtube.com/watch?v=kggjhkmGESQ
Так должен работать передок, малыш, но по льду пытается ещо тянуть
Диаметр задних колес 900мм, передних 700мм.
Эргономика конечно не очень, но ко всему можно привыкнуть единственное что я точно переделаю это включение блокировки диф. заднего моста, чтобы дотянуться до него надо иметь длинные руки и включение не четкое непонятно включил или нет. Печка греет на мой взгляд для дизеля нормально, при -20 на улице в кабине достаточно тепло рукавицы и шапка не нужны. Передний ВОМ кажется на него устанавливается, сам в живую не видел но продается для него шнеко-роторный снегоочиститель который навешивается на перед. Фотки кабины внутри выложу позже.
передний ВОМ и навеска на заводе по заказу устанавливается. Естественно это цену малость поднимает.
А самостоятельно установить можно докупив необходимое или слишком серьезные доработки требуются? Если есть возможность выложите фото трактора с установленным передним ВОМ.
Мысли сошлись. И еще с передней навеской.
Как трактор заводится в мороз? Есть свечи подогрева?
Еще, можно написать точную маркировку передних и задних колес, а то везде очень разная инфа. Просто если диаметр задних колес 900 (это скорее всего приблезително), то назад должны подойти передние колеса от Т-40 (8,3*20" - 9296). Но в катологах дилеров написано,, что на трактор могут устанавливаться задние колеса 11,2*20" (диаметр 1077). Как такое возможно?
11,2 просто шире чем 8,3. По высоте профиля и радиусу они одинаковые. Так что это возможно.
11,2 на передке стоит, 8,3 рядом, и самое правое R24.
Разве такое возможно, если нет в обозначении индексов и дробей?
Высота профиля равна ширине колеса.
Не согласен. Вот резина с Праги, 8,25 на 20. У неё высота профиля выше чем даже в 11,2 не говоря уже о 8,3.
С такого ракурса не понятно, какое выше. А визуально 8,3 ниже 11,2.
И на Т-40 передние колеса ставят не привязываясь к размеру задних?
8,3 если и ниже то незначительно, 11,2 новое просто на фото, а 8,3 Б/у там протектор далеко не заводской.
На счет вопроса привязки к задним колесам не понял. Задние то у нас или 13,6 на 38 (заводские) или 15,5 на 38 как у меня на тракторе. Те что на фото выше, 11,2 стоят на тракторе у которого сзади родная резина на 13,6.
Не знаю, как подключается передний мост на Т-40, принудительно или автамотически, как на МТЗ-320, но влюбом случаи через раздатку. А там определенное передаточное отношение и при изменении длинны окружности одного колеса, пройденный им путь изменится при неизменных оборотах. Поэтому или колесо должно пробуксавывать или каюк шестарням, если конечно нет обгонной муфты. Теоретически как-то так. Хотелось бы понять, что на практике.
Мост в нём как в т-40 т.е автомат, стоят обгонные муфты, мост подключается при пробуксовки задних калёс, не знаю как каму, а мне по душе именно такая схема подключения и работы моста
Там стоит обгонная муфта при пробуксовки задних колес на 4 градуса передний мост включается автоматически! На колесах установленных мною, т.е. не предусмотренными заводом, это процентное соотношение сохранилось, передок не подхватывает и не запаздывает а включается именно в нужный момент. Принудительного включения у него нету, только автомат. На Тракторах Т-40АМН заводом устанавливались задние диски с меньшим диаметром и в результате чего, им приходилось изменять передаточное отношение в бортовых редукторах переднего моста.
По звуку четко слышен момент когда дал газу, и включился передок
Еще подскажите, насколько надежен открытый узел подключения бортовой переднего моста через крестовину, ведь у многих импортных он внутри корпуса моста и смазывается.
С двух сторон установлены сальники, сверху защита от грязи. При условии ухода в плане закачки солидола в крестовины этот узел очень надежен.
[quote="sokmix"]Еще подскажите, насколько надежен открытый узел подключения бортовой переднего моста через крестовину, ведь у многих импортных он внутри корпуса моста и смазывается.
Что на машинах что на тракторах, много где применены крестовины, нормально ходят и если за ними смотреть, то правельно сказал Владимир, узел довольно надёжен
Свечи подогрева есть, до -15 заводился нормально ниже не мучил подогревал. К следующей зиме обязательно установлю эл. котел подогрева блока. Колеса задние 12,4L-16, передние 2,50L-16.
Спасибо. У Вас трактор белорусской сборки или тульской? Плавующий режим есть на всех трех распределителях или только на задней навеске? И если можно подпишите на фото, какие ручки, чем управляют (не только распределителя).
Трактор Белорусский, плавающий режим на всех трех секциях, надписи поставил стрелочки не получились но по моему понятно и так. Ножной газ на фото не виден он находится перед педалями тормоза, с левой стороны панели приборов напротив находится рычаг включения ВОМ, так же ниже панели приборов по левую руку находятся две тяги одна включение насоса гидравлики, вторая регулировка наклона рулевой колонки.
Спасибо большое. На сколько четко включаются скоростя и реверс?
http://www.beloveg.ru/catalog/320.shtml
