Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 34 из 167
4996 сообщений
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Сантяй пишет:
Яуген пишет:
а может сначало проверить, а идёт ли на свечи ток
lol Был похожий случай. У друга сын купил Рено-Кангу, машина то заводилась хорошо то плохо, долго по сервисам ездил, пока дома сам не додумался поменять предохранитель. С виду был целый, а снимать начал он покрошылся. Во как.
...то тока на сервис, то сервисы неспособныя...я запутался.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Pavlik_BY пишет:
Нужно в смысл прочитаного вникать, а не до слов докапываться, тогда и путаться не будеш dntknw
А по сути, давай свой, на 100% рабочий совет
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Сантяй пишет:
Pavlik_BY пишет:
Да! Да! И технику свою покажи, и про гидравлику расскажи, и еще уже не помню о чем, тоже поведай.
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Вот вы и нтересные...человеку все уже посоветовано - он все равно будет ждать холодов и потом вызывать сервис...
в сути я разобрался, а про отношения твои с сервисом - сарказм, думал понятно, в другой раз буду жевать.
Леша, это шутка? Если нет - конкретнее. И кто тебе сказал, что у меня есть трактор??? ...не читаете ветку, а дергаете отдельные посты...
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Pavlik_BY
подложи по медной шайбе под крышки шариков поводков (4ШТ);
Зачем, чтобы пружинка меньше давила? А рассверлить отверстия в полураме? Нет, конструкторами не предусмотрено?
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Pavlik_BY пишет:
Про гидравлику мне было очень нужно. Ты об это в начале темы говорил. Уже сделал как надо. Два бака. родной на руль, второй на навесное. Про коробку спрашивал. Совет был не лезть. Залез сделал. Не имея техники - советы не дельные. У меня сосед главный инженер - знает все. А три моих насоса для шин сломал (не все разом). По одному в месяц.
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
На том и порешим.
: г.Пермь
30.03.2012 - 22:21
: 119
Urush пишет:
Как пример, у меня одна фара не была подключена, я ее подключил и не пишу об этом.
А можно поинтересоваться не правая ли фара? Там в фиксатор разъема фары упирается расширительный бачок радиатора. Может в любой момент разъединится. Я пересверливал отверстия на кронштейнах крепления расширительного бачка, что бы немного сместить его.
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
eagle850 пишет:
Urush пишет:
Правая, надо тоже посмотреть что там происходит, думал что просто не защелкнута была
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Urush пишет:
А у меня задняя "фара-фонарь", что наверху, тоже одна перестала гореть laugh
: г.Пермь
30.03.2012 - 22:21
: 119
fishawn пишет:
Urush пишет:
Ну это уж лампочка перегорела. У меня, кстати, ламочки на габариты передние и задние, и на маячок на 24 вольта стоят. 12 вольтовые долго не живут. То ли стрясает спираль, то ли напряжение сильно задирает при больших оборотах.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
eagle850 пишет:
Я на своего китайца поставил диодные лампочки.Рекомендую и долговечные и малое потребление э/энергии.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Короч, снял фронтал свой...все крепление практически, что крепится к трактору -все потрескалось и трещины серьезные пошли. Без фронтала все прекрасно включается и выключается. Думаю, не стоит лезть в сцепление. Буду фронтал укреплять, на перед крепление делать. Дальше видно будет.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Мне кажется надо мощную раму ставить на трактор, думал об этом но руки не доходят начать
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Urush пишет:
База другого не подойдет какого-нибудь?
: Казань
18.07.2014 - 15:53
: 30
: Казань
18.07.2014 - 15:53
: 30
: Казань
18.07.2014 - 15:53
: 30
это мой аппарат,
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Ленар, насколько знаю, этот аппарат выставлен на продажу...сегодня на авито видел. причина продажи только лишь в бешеном расходе?
: Казань
18.07.2014 - 15:53
: 30
Нет, отец хочет расширяться, ему нужен мтз 82, он на таком 30лет проработал.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
ленар210890 пишет:
А вообще недостатки какие в нем заметил? С косилкой нормально идет роторной и какая ширина захвата у нее?
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Хотя с такой наработкой мало что узнаешь на нем.
: Казань
18.07.2014 - 15:53
: 30
Косилка, у меня Ковальски z-001, косит хорошо, ширина захвата 1,65, вес 325 кг, для 320 тяжеловата, когда ВОМ включаешь, на двигатель нагрузка ощутима, но после набора оборотов идет как по маслу, единственное, швыряет камни очень опасно для стекла, нужно тент устанавливать и решетки на трактор. Для 82 будет идеально, даже маленькая...., недостатки: слабый передний мост, я его уже перебирал, отсутствие раздатки на принудительное включение переднего моста. Расвределительная система гидравлики тоже просто отвратительная! так же двигатель Ломбардини сделан по морально устаревшему принципу, эти свечи накаливания и система впрыска использовалась еще на МТЗ 50, но из-за проблем с запуском в зимний период была снята с производства. И к сведению, если сравнивать дизельный двигатель с другой системой впрыска, например как у двигателя Д 240(Это как на МТЗ 82) то по расходу у ломбарджини расход больше на 30%, представляете!!! Это мне Доктора Технических наук из нашего Казанского университета сельского хозяйства сказали(а эти ребята такие трактора до болтика разбирают и всякие опыты ставят)
27.07.2014 - 23:25
: 87
Интересно было бы услышать от владельцев, а как Минские дизеля себя за рекомендовали. Где то читал что на 311х ставили китайские дизеля, по отзывам весьма неплохие, жаль для 320х слабоват будет, всего 30 л.с.
: Казань
18.07.2014 - 15:53
: 30
между прочим как раз на китайских тракторах стоит дизель с принципом работы как на мтз 82, по крайне мере топливная аппаратура такая же по внешнему виду.
12.12.2011 - 06:49
: 7207
Слушай, Ленар, а не слышал про движок ММЗ 3LD минский ??
: Казань
18.07.2014 - 15:53
: 30
нет, но очень хотелось бы его увидеть...
06.04.2014 - 17:02
: 117
ленар210890 пишет:
я конечно не Доктор, но.... в этом я сомневаюсь, и очень сильно. Лошадей в 2,2 раза меньше а ест на 30%больше...
27.07.2014 - 23:25
: 87
Видимо имелось в виду что при прочих равных.
28.03.2014 - 08:51
: 864
fishawn пишет:
Когда покупал трактор, были и с минскими двигателями. Продавец сказал что не может сказать об этом двигателе ничего , кроме того что КУН с таким двигателем не поставить, он больше по размеру
