Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 31 из 167
4997 сообщений
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Сантяй пишет:
Но расположены они как то хаотично (так кажется при взгляде) а на китайской секциями. Возможно в этом разница.
На китайской фрезе устанавливаются ножи по двум спиралям; одна с правыми другая с левыми ножами. Это на моей так.
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
Снял по три внешних ножа, получил ширину 140см, большой разницы нет
28.03.2014 - 08:51
: 864
Снял по шесть ножей с каждой стороны, получил ширину 120см, стало легче, но когда фреза на плотной земле начинала прыгать, трактор все равно глох
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Не знаю, мужики, я бы б\у японскую купил и работал
28.03.2014 - 08:51
: 864
Нет, у меня форма ножей другая, сабельками, как на старом Кроте
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Urush пишет:
Утрамбованную почву обрабатываю на первой пониженной и газ в полик, если сбрасываю обороты до средних-фреза скачет как козлик.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
ВладимирНК пишет:
Чем меньше скорость тем легче трактору. Но на МТЗ с этим не так просто, минимальная наверно километра 2 в час, а с фрезой зачастую нужно помедленее. Тропинки между грядок за пару месяцев так утопчеш трактором что еле берёт, особенно по сухому.
28.03.2014 - 08:51
: 864
На МТЗ 320 минимальная скорость 1,02км/час
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Urush пишет:
О чем я и говорил иногда нужно медленнее.
Работал с опорными или без. На какую глубину обработка. Также влияет качество осеней вспашки (глубина, равномерность)
Свои 25 соток, весной за 2,5 часа обработал. глубина 18-22 см
28.03.2014 - 08:51
: 864
Я пробовал не на вспашке, на утоптанной в течении нескольких лет земле
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Urush пишет:
Иногда это много. У меня вот
На табличке жёлтым написана скороть, плохо видно правда.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Т.е. минимальная скорость 0,5 км\час
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Urush пишет:
Тогда ставь ножи на место и не переживай!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Urush пишет:
Да, если на ходоуменьшителе самая медленая (из 4-х) и на КПП первая (из 3-х) при оборотах двигателя 2400
28.03.2014 - 08:51
: 864
smile3
ЛешаОрлов пишет:
Urush пишет:
Уже поставил smile3
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Как-то поднимал вопрос о защемлении рычагов КПП на Беларусе 320.4 с движком LDW 1603. Когда фронтальником в кучу упираешься, хочешь зачерпнуть, рычаг КПП залипнет, не оторвать. Позвонил на завод "БЗТДиА" в Бобруйск, рассказал ситуацию. Ответили, что реально такая проблема существует, специалисты выезжали на место, делали. Говорят, что замок в коробке новый, еще не разработанный и с вилкой чет связано. Честно, не ожидал, что с новым трахтором такое будет. Опечален((
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Сантяй пишет:
На японской тоже 34шт на 160см. Но расположены они как то хаотично (так кажется при взгляде) а на китайской секциями. Возможно в этом разница. Ножи японские и китайские взаимозаменяемы, крепление одинаковые, форма немного отличается.
Саша , а у меня 36 ножей и тоже 160см .
28.03.2014 - 08:51
: 864
fishawn пишет:
Аналогично. Брал новый чтобы проблем не было, а они все расту и растут - печка сломалась, плохо заводится, передний мост не включается, а денег он не малых стоит
Патриотизм оказался очень дорогим удовольствием.
Печально.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Причем на заводе подтвердили, что есть такая проблема с ним bang епт, так исправляйте!
28.03.2014 - 08:51
: 864
fishawn пишет:
Пусть отзывают и бесплатно исправляют, если это типовая неисправность
: г.Пермь
30.03.2012 - 22:21
: 119
Отработал на 320.4 уже пять лет. Что могу сказать из собственного опыта: Пока не поменял масло в переднем мосту на ТМ-5 при отрицательных температурах мост не включался. При работе с фронталом рычаги скоростей зажимает. Лечится протяжкой болтов крепления полурамы к КПП. Хватает на неделю. Потом снова тянуть или ездить так. Рычаги скоростей отломились один в первую зиму, другой на следующую.Сделаны были из трубки больше подходящей для ножки к кухонной табуретке. Заменил на цельный пруток 10мм.
28.03.2014 - 08:51
: 864
eagle850 пишет:
Нет, стоп, то что Вы пишете говорит о том что данный товар, не обладает заявленными производителем свойствами, а это является обманом потребителя и каждый из владельцев данного товара может через суд вернуть его назад, да еще компенсацию за моральный ущерб получить. Думаю что этим и займусь. . А тем кто собирается его покупать советую 100 раз подумать, а стоит ли?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Urush пишет:
Как же он должен достать, чтоб так о своём тракторе. Три года назад рассматривал вариант его покупки, но денег не хватало.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Сантяй пишет:
Urush пишет:
Как же он должен достать, чтоб так о своём тракторе. .
И это всего только 15 моточасов. А самое удивительное что выпускается то 320. не первый год но недочеты в конструкции завод видимо и не собирается устранять, а зачем потребитель сам недочеты устранит- печку заменит, другое масло зальет, гайки всю жизнь подтягивать будет. Жаль что заводчане на форум не заходят, интересно было бы их послушать.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Сантяй пишет:
Я тоже 320 рассматривал, но у нас цена 500 тыс. голым wacko2 Спасибо Сбербанку денег не дал столько, а то бы тоже был в ах cen е.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Urush пишет:
Тсарикбас как-то заходил, общался, если не ошибаюсь, он оттуда scratch_one-s_head Особых проблем у меня с ним не было. сенокос 2014 отбегал нормально: косит, собирает, грузит, возит. На 100 тыс сена накосил, можно сказать, шестую часть от МОЕЙ стоимости трактора отбил. Сейчас на моем 250, в ближайшие дни по норме поменяю масло на импортное во всей трансмиссии, коробке. Температура у нас была -5, трактор работал весь день, но печку особо не чувствовал. Расход на нем мне нравится: Залил 30 и забыл. Если чистить снег, то на потраченную 1000 рублей можно заработать десятку. Но меня больше всего напрягает заедание рычага КПП, так и гляди отломится. Попробую по совету протянуть болты крепления КПП.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
eagle850 пишет:
А при работе с плугом не наблюдается такого?
12.12.2011 - 06:49
: 7230
http://www.youtube.com/watch?v=L5n4LiCJP4c мужики, если кто знает, как называется точно такая же косарка? У меня КСЛ-2,1, но такая дрянь. Эта вроде 1,6 или 1,8 на видео. Мне нужна, чтоб сама косилка была на весу, а ползло только от внутреннего башмака до внешнего, чисто полотно, ибо как у меня ползет еще плюс косилка, которая тащит за собой ранее скошенную траву(((
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
fishawn пишет:
Urush пишет:
У меня включается, но не всегда. Трактор новый и Павел советовал мне заменить масло в мосту на качественное
У меня как-то включается практически всегда, но когда задние буксуют, вроде бы перед не срабатывает, а потом как рванет, что трактор кидает(((не совсем айс!
Запаздывание или не периодичное включение, или не включение - износ механизма включения ПВМ. От качества масла до износа втулок.
Тут обещали раскрыть тему фрезеровки чего-то там в ПВМ, ждем...
