Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 30 из 167
4997 сообщений
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
Спасибо, с этим понятно. Почвофрезу какой ширины на наш трактор покупать, 140, 150, 160см?
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Urush пишет:
У меня виракс 160см. Тащит хорошо. Работаю без опорных колес, чтобы глубже. Рука на рычаге распреда. Вспаханную по осени целину, весной прохожу два раза.
28.03.2014 - 08:51
: 864
ЛешаОрлов пишет:
Urush пишет:
Двух, трех корпусной у Вас плуг ?
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
[/quote] Двух, трех корпусной у Вас плуг ?[/quote]
Бомет 2х25. Пашет хорошо 25-27 см.
28.03.2014 - 08:51
: 864
ЛешаОрлов пишет:
Urush пишет:
Взял такую же На какой скорости движения работаете с фрезой?
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Urush пишет:
ЛешаОрлов пишет:
Urush пишет:
1-й диапазон, 1-я передача. Медленно, но качественно. Иной раз, редко, нужно еще медленней, но нет такой скорости. А если с опорными колесами, конечно передча повыше, сейчас не вспомню. В работе определитесь.
28.03.2014 - 08:51
: 864
ЛешаОрлов пишет:
Urush пишет:
ЛешаОрлов пишет:
Urush пишет:
1-й диапазон, 1-я передача. Медленно, но качественно. Иной раз, редко, нужно еще медленней, но нет такой скорости. А если с опорными колесами, конечно передача повыше, сейчас не вспомню. В работе определитесь.
Т.е. пониженная в редукторе, 1-й диапазон, 1-я передача?
: Аликово Чувашия
23.09.2013 - 21:48
: 276
Urush пишет:
ЛешаОрлов пишет:
Urush пишет:
ЛешаОрлов пишет:
Urush пишет:
Да
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
ЛешаОрлов пишет:
rush пишет:
ЛешаОрлов пишет:
Да
Так эт вообще медленно...
12.12.2011 - 06:49
: 7230
че хотел спросить то: а японская фреза подойдет, кто в курсе?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
fishawn пишет:
Возмржно придётся переделать крепление, если интересно могу замерить. Зато двигатель они грузят меньше чем китайские и польские.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Сантяй пишет:
При прочих равных характеристиках (ширина, глубина, скорость обработки, количество ножей и пр., на одной и той же почве)? Сомнительно... Физику (да и логику) пока, вроде бы, не отменили. Или в китайских и польских половина затрачиваемой мощности расходуется на преодоление трения в подшипниках, зубчатых и цепных передачах, а в японских оно вовсе отсутствует?
28.03.2014 - 08:51
: 864
fishawn пишет:
ЛешаОрлов пишет:
rush пишет:
ЛешаОрлов пишет:
Да
Так это про ширину 160
fishawn пишет:
ЛешаОрлов пишет:
rush пишет:
ЛешаОрлов пишет:
Да
По инструкции на фрезу, рабочая скорость до 5км/час. Номинальная мощность 22квт
01.08.2014 - 16:26
: 6
У меня не включается передний привод,как вы думаете в чём причина, если знаете напишите пожалуста.
28.03.2014 - 08:51
: 864
Danila2 пишет:
У меня включается, но не всегда. Трактор новый и Павел советовал мне заменить масло в мосту на качественное
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Urush пишет:
У меня как-то включается практически всегда, но когда задние буксуют, вроде бы перед не срабатывает, а потом как рванет, что трактор кидает(((не совсем айс!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Vladimir R пишет:
Условия равные, а характеристики не совсем равные. У польской и японской ножи (форма) отличаются кардинально, китайские ножи похожи, но геометрия немного не такая. Кроме того на польских бомет при одинаковой ширине больше ножей. Расположение ножей на китайских совершенно не такое как на японских. Как то так, в кратце. Есть тема пофрезам
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s... ктото описывал там практический опыт сравнения.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Сантяй пишет:
мне нравятся ножи на них)
28.03.2014 - 08:51
: 864
Сантяй пишет:
fishawn пишет:
Интересно, фото ножей можно? Сегодня попробовал Виракс 160см, на уплотненной почве не хватает мощности двигателя. Надо что то делать
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Urush пишет:
О чём и говорил, у меня трактор 22 л/с и фреза родная (с завода ) 160см, мощности хватает. Рекомендации Бомет по ширине фрезы и мощности трактора сдесь http://www.bomet.pl/oferta_tekst-76.html
Urush пишет:
Интересно, фото можно?
Чего именно, ножей, крепление к навеске? завтра сделаю.
15.10.2013 - 11:53
: 479
Сантяй пишет:
Ну, вот, если ножей больше при одной и той же ширине обработки, то и понятно, что мощности тоже требуется больше.
Сантяй пишет:
А вот как может повлиять расположение, если остальные характеристики одинаковые?
28.03.2014 - 08:51
: 864
Сантяй пишет:
Urush пишет:
Urush пишет:
Ножей
12.12.2011 - 06:49
: 7230
ИМХО, лучше расположения японских ножей нет! Если маленькие миники таскаю их фрезы нормально, но наш подавно должен тащить!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Vladimir R пишет:
А они одинаковые? Я просто не знаю сколько ножей на китайской при тех же 160 см.
Попробую найти в нете фотки ножей (японских и китайских) для сравнения.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Фотки из нета. Чёрные ножи китайские, сравните угол (указал стрелкой). У меня сейчас стоят китайские (других не нашол). Когла поставил почувствовал разницу, потом привык
Ну и видео до кучи. Это одно из первых моих фрезерований.
А это соседский МТЗ с Бомет 2 метра
28.03.2014 - 08:51
: 864
Сантяй пишет:
Urush пишет:
Urush пишет:
Вот в том и вопрос, у Вас 22лс. на 160см и работает, а Бомет на такую же ширину рекомендует 48лс.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Сантяй пишет:
На 160 см китайской фрезы стоят 34 ножа.
28.03.2014 - 08:51
: 864
ВладимирНК пишет:
Сантяй пишет:
При 160 см, на Бомете -42, а на Вираксе -48
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
ВладимирНК пишет:
На японской тоже 34шт на 160см. Но расположены они как то хаотично (так кажется при взгляде) а на китайской секциями. Возможно в этом разница. Ножи японские и китайские взаимозаменяемы, крепление одинаковые, форма немного отличается.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Сантяй пишет:
да-да, как на мотоблочных заводских фрезах. Те в зелю плохую фиг вгонишь, вот и тут эффект тот же((
