Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 29 из 167
4997 сообщений
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
fishawn пишет:
Pavlik_BY пишет:
НШ6 имеет неплохой запас.
как понять? медленно поднимает..хотелось бы побыстрее
Вы же сами написали, что быстро? Для работы с грузом на таком тракторке считаю, что скорости предостаточно (техника безопасности) Измерьте давление, выдаваемое насосом при холостых оборотах. При необходимости подкрутите давление на Р16.333.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Pavlik_BY пишет:
где подкручивается оно? dntknw
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
секция подвода-отвода на распреде, снизу винт (м8 вроде), увидите. Без измерения крутить не советую.
: Москва - Смоленская обл
28.03.2014 - 08:51
: 864
Итог сегодняшнего дня, разлетелся вентилятор печки. Плохо включается передний мост, то схвати то нет. Трактор новый 10 м ч.
Что надо сделать чтобы передний мост включался четко?
Как то мысли начали посещать, а то ли я купил?
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Urush пишет:
У меня 240 часов, проблем в принципе нет таких, как у вас.
28.03.2014 - 08:51
: 864
fishawn пишет:
Urush пишет:
Значит мне не повезло. Когда вентилятор начал разваливаться, куски пластмассы по кабине летали. Если так дальше пойдет то трактор к 100 часам полностью рассыпется Надо было китайца брать
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Urush пишет:
Недели две назад ко мне подходил механик из ЖКХ спрашивал о моем китайце. У них был коммунальный 320 около полугода, стал сыпаться и сопливить ото всюду. Так они его вернули по гарантии назад.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
ВладимирНК пишет:
Да, недочеты в тракторе есть. У меня сопливит понемногу.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
У меня такой вопрос: на тракторе вообще можно со 2 или даже с 3-й скорости трогаться на 2 диапазоне?
28.03.2014 - 08:51
: 864
ВладимирНК пишет:
Urush пишет:
Оптимистично
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
fishawn пишет:
Это сколько в км/ч?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Urush пишет:
Оптимистично
Да нет, мой китаец тоже не понравился- для него говорит грамотный тракторист нужен, а где они грамотные?
28.03.2014 - 08:51
: 864
Еще настораживает то как стал заводиться. Когда холодный запускаешь, работает очень не ровно, как будто не все цилиндры хватают
12.12.2011 - 06:49
: 7230
ИгорьБ пишет:
Это сколько в км/ч?
ой, надо смотреть. Но скорость не шибко отличается.
28.03.2014 - 08:51
: 864
fishawn пишет:
ИгорьБ пишет:
Это сколько в км/ч?
http://mtz1.ru/users/images/mtz1/book320/320fine-3.png
28.03.2014 - 08:51
: 864
Вопрос по гидрораспределителю.
Если ставлю, первый от двери, в Плавающий режим, то два других перестают работать
Если первый от двери стоит в Нейтрали, а второй в Плавающем режиме, то не работает третий
У них что, есть какая- то зависимость?
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Urush пишет:
да, прямая! laugh
28.03.2014 - 08:51
: 864
fishawn пишет:
Urush пишет:
да, прямая! laugh
Не знаю почему, но мне кажется это не очень здорово smile3
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Urush пишет:
Так-то прав, такой распред. Я тож первый раз не понял, думал, что сломалось что-то.
28.03.2014 - 08:51
: 864
fishawn пишет:
Urush пишет:
Я даже на сервис позвонил, по поводу распределителя, сказали что все в порядке.
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
на втором диапозоне со второй или с третей, коли пустой, трогаются все) тут вопрос в долговечности сцепления.
раз так рано разлетелась печка - хорошо, раньше сделаете себе толковый обогрев. стандартный - не очень.
про заводку - проверьте свечи под нагрузкой (нужно выкрутить и смотреть, как нагреваются).
добавьте в передок немного моторного масла, а лучше замените на нормальное.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Pavlik_BY пишет:
Нормальное какое- импортное трансмиссионку?
28.03.2014 - 08:51
: 864
Pavlik_BY пишет:
Спасибо
Печку пусть по гарантии ремонтируют. По запуску, постепенно приближаюсь к номиналу. В топлевопроводе была обнаружена и удалена льдинка, потом воздух, завтра попробую завести на холодную. По включению моста, сейчас экспериментировать невозможно, очень сухо, вот выпадет снег тогда начну разбираться
28.03.2014 - 08:51
: 864
- 10С, завелся с 5ой попытки, но экспиремент нельзя считать чистым, т.к. я забыл "установите рычаг управления подачей топлива в положение максимальной подачи;"
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
fishawn пишет:
Pavlik_BY пишет:
Я сделал бы именно так.
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Urush пишет:
Не столь важно.
Скинь выхлопной коллектор, и при заводке увидишь, что вылетает из какого котла. Многое прояснится).
28.03.2014 - 08:51
: 864
Pavlik_BY пишет:
Urush пишет:
Не столь важно.
Спасибо Павел, я "мотаю на ус" Вашу информацию, но трактор находится на гарантии, пусть сервисмены приезжают скидывают, смотрят, меняют, мне в данном случае надо грамотно выставить претензию.
Вопрос - при минус 10, трактор должен заводиться с первого раза?
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
...цели у сервисМЕНов со временем несколько поменялись))).
Если все системы исправны, при любой температуре в нашей климатической полосе должен заводиться с первого раза, как и любой автомобиль).
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Pavlik_BY пишет:
Живу в резко-континентальном поясе (Урал). У нас зимой средняя -21 . ... -23. При такой температуре, если все исправно, заведется с первого раза?
: Бобруйск
11.01.2011 - 18:18
: 220
Да.
