Трактор беларус-320 и его модификации. Страница 154 из 167
4997 сообщений
: Серпухов
23.12.2014 - 16:19
: 121
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Хозяин Тайги пишет:
разве не принудительно,как на т-40?
А на т40 и не принудительно [изображение]
На т40 он же не постоянно,колесо буксануло,я про это имею ввиду.
: Пермский край
02.02.2018 - 09:15
: 2
kravaml пишет:
На заводе уже начали на 320й поголовно нивовскую корзину ставить, до этого только на 422.1 ставили.
Здравствуйте, на ютубе есть видео от белагро сборки МТЗ 320 и там на двигателе другая корзина
: Пермский край
02.02.2018 - 09:15
: 2
Здравствуйте, другая корзина на МТЗ 320.4
05.06.2021 - 09:18
Достался экземпляр мтз320 в полурасхищенном состоянии, основные узлы есть, на двигателе lombardini отсутствует стартер, как глянул ценник чуть со стула не упал, попробовал приколхозить какой нибудь - по крепёж и вылету парочка даже подошла так эти словаки какой то зуб на венце нарезали ниодин бендикс не подходит, может кто сталкивался от какой техники подобрать-то можно???
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
ArhipA пишет:
Да просто можно шестерню на стартер заказать в какой нибудь шараге, чтобы зуб такой как на моховике сделали
: Бобруйск
02.03.2018 - 14:20
: 89
Китайский купи, цена 50 баксов.
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Добрый день! Давно не заходил на форум, страниц стало ещё больше, ориентироваться тяжелее. Порылся в теме, быстро не нашёл, подскажите, какое кто масло льёт перед зимой?
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Владимир М пишет:
Я круглый год лью zic 10w40
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 294
Всем добрый день, кто нибудь подключал к штатному гидро распределителю дополнительный на две или на три секции?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
Владимир М пишет:
Судя по инструкции от изготовителя, мотор не очень требовательный к маслу.
Но лить туда самое дешманское масло точно не нужно... Особенно, если двигатель Ломбардини - т.к. это единственный агрегат в этом тракторе, к которому нет вопросов вообще. И сократить срок его службы дешёвым маслом - глупо.
А так, при выборе зимнего масла, нужно ориентироваться на первую цифру в обозначении вязкости масла - чем меньше цифра, тем более морозостойкое масло.
Я в свой 320-й круглогодично лью Мобиловскую синтетику Мобил1 5W-40, и меняю её через 100 моточасов.
09.01.2022 - 15:56
: 3
Можно ли установить на Беларус 320.4М двигатель от Нивы?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
можно.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Зачем?
: Семипалатинск
27.06.2020 - 05:28
: 110
Зачем?
родной здох наверно
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Но это уже не трактор будет.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Serqei yanmar пишет:
Вполне нормальный трактор будет, плюс диапазон рабочих оборотов будет на порядок выше что даст преимущество при некоторых работах. А по крутящему моменту родной не намного отскочил от нивовского.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Исаченко Сергей пишет:
Трактор должен и обязан быть дизельным,все остальное от лукавого.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
у немчуры танки на бензине были (саляра очень дорого )а танк почти трактор. хотя я за дизель.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
Я думаю, у Нивовский мотор, по крутящему моменту, превзойдет родной двигатель 320-го.
У родного, что-то, около 10 кг*м
Другое дело расход топлива ... и возможность давать нагрузку на холостых оборотах.
Каким бы чахлым не был двигатель Ломбардини - но это дизель, и он пытается выдержать заданные обороты.
Работа трактора - это постоянные "взад - вперёд", одни сплошные трогания с места.
И в натяг, на малых оборотах, иногда приходится где-то проехать
На Нивском двигателе, нужно будет постоянно подгазовывать в эти моменты - а это конец сцеплению... и расход топлива, стремящийся в бесконечность.
Я думаю - этот двигатель, самый простой и дешевый вариант.
Но даже на заводе не стали так экономить.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
kubinez пишет:
При чём тут танк?
На танке никто не работает. Там главное тронуться с места... и в последний путь, без остановок...
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
помнится где то в перестоечные годы плешь меченая предлогал конверсию, танки в сельское хозяйство. даже где.то пробовали но после того как он сожрал годовой запас соляры и благополучно сдох (безвозвратно) от этой идеи отказались.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Lugacheff пишет:
Не говорите ерунды..., сцепление Нивы прочнее тракторного родного потому как кр. момент двига до 12.7 кило и он будет максимальным на 3.200, на 320м кр. момент девять с плюсом и при дизеле с оборотами в 3000 он вряд-ли будет на одной тысяче скорее где-то в пределах 2000-2400.... то-есть на нивовском при оборотах в 2000-2500 он будет такой же как в дизеле, а может и больше.А при оборотах в 2500 нивский двиг не такой уж прожерливый если все в нем в порядке.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Lugacheff пишет:
вы в курсе, что двигатели жигулей оборотистые и не работают в “натяг” нива все препятствия берет с разгона, а на малых оборотах глохнет. как он будет на тракторе не извесно, по приделать можно.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Lugacheff пишет:
По сцеплению, тут писали что нивовское как раз и ставят взамен родного. А так пожалуй соглашусь с Лугачевым, нивский двиг на 320 баловство, для покатушек разве что да часов 100-150 в год на себя, в бОльших объемах работ не Айс.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
kubinez пишет:
Ну конечно в курсе, только вот в тракторе коробка не нивовская , передачи раздатки и мостов тоже не тракторные , а в тракторе тракторная и натяг в ней не нужен, а если будет нужен то примерно одинаков момент того и другого на одних примерно оборотах думаю сгладит этот минус.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Олег72 пишет:
Может и баловство, но если нет чего ставить то лучше чем нечего. Тот же послевоенный Фергюсон имел карбовый двиг и как не странно делал все то что потом делал с дизелем.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Олег72 пишет:
Не ну за неимением кухарки и повар баба. От нечего ставить и этот сгодится, но повторю, только для себя.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Олег72 пишет:
Олег72 пишет:
Здесь же кто то и отписывался что дизель 1,6 со второго гольфа ставил. Это уже древность конечно но 1,9 такого же типоразмера еще в достатке Как по мне то вариант поинтереснее бензинового.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . Просто интересно , при установке Нивовского мотора что то надо там переделовать ? Или же оно встаёт без проблем ? Просто у нас их в городе всего 6 штук . В одном месте стоит один триста двадцатый с ушатаным мотором . Может его продовать будут , вот и подумал я , если купить и внедрить другой мотор . Работать на уборке снега планирую .
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
Да, и в карбюраторных двигателях бывают регуляторы оборотов.
Например, двигатели мотоблоков.
У них специфика работы, как раз, тракторная.
Поэтому не важно бензин или дизель (не считая расхода топлива)... главное - наличие регулятора оборотов.
Я повторюсь - ВАЗовский двигатель, это самый дешманский вариант, и тем более для конвейера завода, когда закупки идут оптом. И цена трактора, была бы ниже - что тоже, плюс, для завода.
Но завод не стал подписываться под такую авантюру.
