Трактор JINMA-244 проблема и вопрос. Страница 7 из 8
238 сообщений
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Возможно в шарике выработка, он как то перекосился со своего места и теперь подтравливает.
27.10.2017 - 11:05
: 14
ИгорьБ пишет:
все сделал разобрал картер достал насос там клапан сброса пружина просела... я ее вытащил растянул собрал теперь завел и сразу 5,8)))) после прогрева 4,5
походу переборщил чуток
27.10.2017 - 11:05
: 14
теперь на холодную почти 7,5-7,8 на полном газу а на холостом минималка 4,2 - это норм ребята или все таки заногго разбирать?????
18.10.2011 - 14:37
: 3541
На кронштейне масленного фильтра если пред клапан, попробуйте им настроить.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1395
Сергей Ефимов 1 пишет:
Треха на холостых.норм,Игорь написал.подстрой редукционный клапан на масляном фильтре.
27.10.2017 - 11:05
: 14
Евгений Обойшев пишет:
Все сделал https://youtu.be/dNtVORqlJc4
https://youtu.be/jx8dEXngbhI тест
27.10.2017 - 11:05
: 14
как поставить ограничитель навески на jinma 244
а то поднимается высоко и толкает сидушку)))))
стоят угольники самодельные но он их ломает
хочу поставить как на фото цепи...
только задняя часть у нас чуток разная
помогите
24.02.2018 - 08:04
: 312
помогите
Если я правильно понял вопрос, то, на рычаге поднятия навески есть тонкая тяга с гайкой, можешь оттуда и все. Т.е. при достижении определенной высоты навеска будет толкать/опускать это рычаг и все. Всего лишь надо отрегулировать гайку
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 128
Azamat_jinma244 пишет:
помогите
Мне интересно,а сколько там запаса в цылиндре на подъем? Сделал ковш сзади на навеску и чуток не зватает высоты.
: пгт. Новошахтинский. Приморский край
25.04.2018 - 16:13
: 21
открутите до талого и как рычаги навески колом сами встанут тогда и вся а потом регулируйте какую вам надо высоту
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 128
Роман и Елена Дышлюк пишет:
Не выдавит ни чего?
24.02.2018 - 08:04
: 312
валерий ж пишет:
помогите
Думаю с рычагов навески лучше отрегулировать, либо отверстия переставить около "кулака" навески
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 128
валерий ж пишет:
помогите
в случае с задним погрузчиком на навеске это не вариант,пробовао,до конца не опускается навеска. Вчера эти гайки на тяге выкрути немного и сразу стало выше. Немнрго еще отрегулировать по прицепу и будет хорошо
25.04.2018 - 16:13
: 21
там должен сбросной
валерий ж пишет:
Не выдавит ни чего?
нет там должен стоять сбросной клапан
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 128
там должен сбросной
валерий ж пишет:
Не выдавит ни чего?
Спасибо.
25.10.2018 - 19:27
У мене дуже довго заводиться трактор Jinma354 . Мені потрібно виставити вприск можливо хто знає
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2144
kolya007 пишет:
Вы двигатель ремонтировали или с новья так7
: Челябинск
09.03.2019 - 11:26
: 4
Всем привет. У меня Jinma 204 2011 года. Владею полгода. Нигде не могу найти информацию о нижнем рычаге блокировки (см. фото) С верхним все понятно - для блокировки задних колес нужно перевести вниз и удерживать. Нижний - держится сам, но ничего не переключает. На 244-м нижнего рычага уже нет. Кто знает - что это за рычаг (нижний) и для чего он?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1395
aleks074 пишет:
Заяц.черепаха.пониженая повышенная передача.
: Челябинск
09.03.2019 - 11:26
: 4
Даже на фото видно, что на ручке не заяц с черепахой. Ручку пониженой я вчера удлинил - она правее гнутая ржавенькая.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1395
aleks074 пишет:
На фото не видно..По эдее тогда должен быть реверс..Что они могут еще впиндюрить.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
aleks074 пишет:
и для чего он?
Включение ВОМ
24.02.2018 - 08:04
: 312
aleks074 пишет:
А где у вас тогда рычаг навески? Я либо притупляю или что, но которая верхняя по фотографии это рычаг навески (а не блокировки), а нижняя это как раз блокировка задних колес. Вы за пол года не пользовались навеской и не знаете где он? Я вроде все правильно понял
24.02.2018 - 08:04
: 312
aleks074 пишет:
Сколько у вас блокировок то тогда
: Челябинск
09.03.2019 - 11:26
: 4
Заснял покачественнее. Надеюсь теперь понятнее будет.
Вывешивал колеса - крутили. Блокировка работает (от верхнего рычага), но нижний второй рычаг - не понятно на что влияет. Хотя по звуку что-то вроде передвигает в коробке...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Рычаг который обозначили как ВОМ переключает 540/1000(720), у него есть также и нейтральное положение. А этим непонятным рычагом привод вома подключается к первичному валу через подвижную зубчатую муфту. Проверте это.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2144
Поддерживаю ИгоряБ.
Фото КПП сзади можно показать?
: Челябинск
09.03.2019 - 11:26
: 4
ИгорьБ пишет:
Так и оказалось - спасибо за подсказку. Меня смутили символы на ручке - такие-же как и на блокировке.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
aleks074 пишет:
Может там ''вкл-выкл'' написано, кто ж его знает laugh У меня тоже одинаковые набалдашники.
Україна,Волинь.
08.06.2014 - 19:07
: 93
Доброго дня всем,приключилось приключение у меня,порвалась резинка на воздушном фильтре sad чем её можно заменить ?
https://picua.org/image/maslyanii-filtr.LJGteo
