Трактор JINMA-244 проблема и вопрос. Страница 4 из 8
238 сообщений
16.02.2014 - 10:22
: 57
может кто долил и боица сказать?
: Снятин
28.04.2012 - 23:06
: 33
ну долить никто не мог.....поменяли кольца и теперь сальник поменял. буду мониторить. потом отпишусь изменилось ли чтото.
РФ, Адыгея
: Кабехабль
03.03.2014 - 17:51
: 70
laMeR4N пишет:
Попутный вопрос .На фото видна бирка на генераторе.Можно данные с бирки.На моём гена умер .А что искать не знаю .Залито краской так что не прочитать .Заранее благодарен.
: Снятин
28.04.2012 - 23:06
: 33
aleksandr64 пишет:
laMeR4N пишет:
там 350 W...плохо видно.
РФ, Адыгея
: Кабехабль
03.03.2014 - 17:51
: 70
laMeR4N пишет:
Огромное спасибо! Пытаемся катушку перемотать сами . А не получиться буду искать .
16.02.2014 - 10:22
: 57
поставь жигулевский по креплению подходит только натяжник нужно переделать
РФ, Адыгея
: Кабехабль
03.03.2014 - 17:51
: 70
[quote=Vlad22]оставь жигулевский по креплению подходит только натяжник нужно переделать[/quote Проблема решилась на удивление просто .Перемотали статор на фирме в Майкопе,написали гарантию на три месяца.Поставил --всё работает нормально.Завтра в поле с опрыскивателем. Заря--300 электрическая. Проверим в боевых условиях.
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
aleksandr64 пишет:
Если масло тянет из двигуна в гидравлику то цвет масла в гидравлике должен существенно изменится.Хотя по логике и на отечественных тракторах это не возможно.При выдавливании сальника на нш масло летит в двигатель. Это неоспоримый факт .Попробовать замерить сколько убыло из двигателя и добавилось в гидравлику? Приход уход совпал -- понятно.Если нет --тогда?????
если сальку хана то в насосе создается разрежение и он толи капли толи туман масла тянет в гидравлику
16.02.2014 - 10:22
: 57
кто нибудь знает из чего можна сделать сухари в наконечники аналогов вроде би не встречал а родимие кусаются разве что переводить на наши уазовские
: остер
14.10.2014 - 12:58
: 21
Всем привет.
Скажите пожалуйста как работает гидрораспределитель ГУР? Джинма 244е
Спасибо
: остер
14.10.2014 - 12:58
: 21
Всем привет.
Спасибо
: Снятин
28.04.2012 - 23:06
: 33
Доброго времени суток господа...... трактор jinma 244.....не могу включить 2 передачу ....грохот в коробке. снял крышку, после ознакомления с принцыпом работы заметил:
- снизу есть вал с приводными шестернями...
- ну и на моей любимой 2-ой (шестерня 2-ой передачи) шестерни нету 3 зуба (как их оторвало я незнаю, ибо нечего такого серйозного трактор не делал).....
Вопрос на засыпку..... Подскажыте, может видео или картинки.....порядок разборки, как поменять ту самую шестерню, нужно ли колоть трактор? Короче любая инфа будет в помошь, ибо я не очень розбираюсь))) Зарание спасибо!
: Львовская область
19.09.2015 - 22:35
Доброго дня. А есть у кого схема реле-.регулятора напряжения? А то сгорел кажись... Или чем заменить? Трактор JINMA-240
украина.туманный альбион.
: надвирна
04.12.2010 - 23:07
: 140
Какая емкость аккумуляторной батареи на джинма 244.Мой подох за 5 лет работы,а надписей уже не осталось никаких.Гляньте кто может у себя на тракторе.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
xuligan пишет:
На моем — 65 А\ч.
: надвирна
04.12.2010 - 23:07
: 140
Vladimir R пишет:
а моем — 65 А\ч.
Спасибо.У нас в округе ,теперь уже знаю,все шли на 80,что то многовато показалось.Взял 75,и 720 пусковой ток.
: Днепропетровская
16.11.2011 - 21:22
: 29
xuligan пишет:
80 А/ч .2011года выпуска .пока жывой
BMD
: Одесса
20.09.2015 - 20:43
: 5
Мужики, я фигею с ваших китайских проблем : wacko2: shok
: ковель
03.11.2015 - 22:14
: 7
всем доброго времени суток, купил себе Джинму 264E и купил себе дисковую борону 180см шириной и весом 300кг, а моя гидравлика неподнимает ету борону, может кто что подскажет
16.02.2014 - 10:22
: 57
посмотри открит ли кран под сидушкой
: ковель
03.11.2015 - 22:14
: 7
кран открит, плуг двухкорпусний подимает
16.02.2014 - 10:22
: 57
первое что смотри масло в гидробачку и второе сбрось видео подьема дисков может тибоковие стяжки слишком перетянул ???? я на 244 спокойно екскаватор подимаю
: Заворово
06.11.2015 - 12:11
: 4
Добрый день,У кого Джинма 244 проблемма с гидравлическим краном,Не могу поднять кузов Тележки.Кран Заворачиваю и Отворачиваю все равно работает навеска.Подмскажите,что за проблемма.Заранее Спасибо.
16.02.2014 - 10:22
: 57
етим краном ти перекриваеш входное отверстие на поршень и давление идет на трубки вивода попробуй полностью открутить ктан и витащить наружу но перед етим не забудь открутить шплинтовочний болтик которий находится чуть ниже крана может он слишком затянут и не позволяет поршеньку двигаться
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Джинма264E пишет:
Раз недавно купил, значит есть гарантия, так что вызывай и пускай доделывают, они должны были перед продажей настроить.
31.08.2014 - 00:24
: 8
Прошу совета! при нажатии на тормоза в мосту слишен скрежет, проверил накладки целие, вскрил мост,коробку в се целоє, што может бить?и может ли скрежет появлятса из-за неотрегулированих тормозов? што на скорости одно колесо берет резче чем второе?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
cинтай 180 пишет:
што может бить?
Трение колодок о барабан. Раз все на месте, не обращайте внимания. У меня при торможении с высокой скорости, тоже слышен негромкий скрежет, но поскольку это ни на что не влияет, то пофиг...
31.08.2014 - 00:24
: 8
вот и у меня при торможении с високой скорости тоже самоє!!
01.03.2016 - 17:33
: 6
Сергей jm 244c пишет:
Добрый день.У кого может была проблема с jinma 244c, и как кто с ней справился.Проблема заключается в том что не поднимает гидравлика.Поменял насос, рулевой дозатор (думал перепускает),механический распределитель -купил новые, но проблема осталась.Если с мех.распределителя вынуть пружину гидравлика идет на подём без проблем но невозможно повернуть руль, а с пружиной поворачивается руль но не поднимает навеску.Всем зарание говорю спасибо. ???
Добрий день. У мене аналогічна проблема погано піднімається навіска і важко крутиться руль. Якщо ви розібрались в чому причина то підкажіть будласка.
: Снятин
28.04.2012 - 23:06
: 33
Всем привет. jinma 244. не поднимает навеска....всмысле, если сама навеска то поднимает, а от скажем с сеялкой то нет. В чем может быть проблема?! спс.
