Дисковый плуг для минитрактора. Страница 8 из 13
. Вот я целену пахал, правда ещё совсем не умел пахать. Только купил плуг и на следующий день поехал пробовать. И тоже наворочал.....
вот и у меня также .диск отрезной у меня стоял .но постоянно забивался. я снял его .возможно не правильно плуг отрегулировал .но крутил его постоянно .где травы не было пахалось нормально .
Наверное это и есть причина. Вчера пахал целену(немного, порядка 2-3 соток) так получилось нормально, но трава была скошена.
маленькая хитрость поляка.....
О почве и говорю.Если вспахать "красиво",как требует большинство клиентов,а именно,чтоб поверхность была гладкой,без комков и глыб,чтоб за плугом борона тянулась,то весной такой участок будет в обработке тяжелее и по срокам позже(сырой)
Вот на втором твоем фото пахота нормальная,но народ бы у нас носом крутил,типа,ком"яхив наковыряв.
А сделаешь так,как просили,по весне претензии:соби.бач,уже посадыв,а в нас мокро, нэ влизэш,погано попахав.
Не дураки же писали книги по агрономии,где ясно разжёвано о зависимости гранулометрического состава почвы осенью и физической зрелости почвы весной.Поэтому пашу только себе.
О клиентах,у которых Т 150 на огороде окопы накопает,а те и рады,оцэ дило,нэ тэ,що твий пэрдунэць,
а весной бегут,зафрезеруй-закультивируй,вообще вспоминать не хочется.
Поэтому от шабашек отказался,не столько денег,как нервов вымотают.
на видео красота .я одним плугом не смог .где травы нет там хорошо .а где трава у меня почемуто не отваливалось .ну то отвалится то назад упадет .а повторно еду у меня топчик скачет .ерунда сплошная .
А на какой скорости пахал?
Та то фигня,я в этом году картошку(25 соток) соломой накрыл,сельчане мозг сломали,
меня не особо донимали,а мать так до августа причитала,зробыв смитнык на огороди,
люды смиються.Вообще.в деревне народ обалденный,душевный и простой.
Главное,не пытаться их в чём-то переубеждать,не ломать стереотипы.
Например,меня считают сумасшедшим,типа,бросил город,там работа,крути родычи,
пэрспэктыва
Крутили пальцем у виска всё лето,картошку из-под соломы увидели,думаешь,что сказали?
Бог дуракив любыть,от йому и повезло.
Смысл мне их переубеждать?
на второй .но вернее всего не правильно настроил плуг .и эта земля ни разу не пахалась ..где было пахано было нормально хоть и трава была .
У меня на первой не получается совсем,как не пытался.
На второй на средних оборотах оборачивает пласт нормально,
а на третьей нужно газ в пол,иначе не тянет.
И то,до первой кротовины или мышиной кучи.
я весной капитально займусь настройкой плуга .да еще хочу добавить один .думаю пахоное два плуга потянет .а пахать мне много надо .для миника много .гектар 10 и более
Как это качество не нужно, у нас как раз наоборот, если рожь не скошенную по весне припахал что видна на следующую весну пригласят другого пахаря...
А может диск стоял не правильно если забивался, диски отрезные почему-то все крепят жестко , а если он стоял жестко то отсюда и забивание, в нем должна быть определенная степень свободы .А чтобы переворот пласта на целине иль дерне был полный на любой скорости нужен полувинтовой отвал, или при культурном отвале скорость пахоты от 7ми км и выше, а это не всегда возможно.
я даже не знал .что есть полувинтовой отвал или культурный .у меня плуг шел с миником .мне кажется тогда он культурный .потомучто не очень загнут
Так все мы учились понемногу, со временем придет опыт и знание, главное чтобы хорошо получалось пахать.
Здравствуйте интересует все размеры трех дискового плуга хотел сделать сам цены конечно у плуга заоблачные
Могу замерить свой. Цены да! Высокие,но он своих денег стоит!
Роман если вам не сложно начертить подробно думаю сделать возможно и как вам плуг по сравнению с обычным я насчет экономичности нагрузки на трактор стоит ли оно того ни разу в живую не видел.
Писал здесь не раз что плуг просто отличный! Пользовался лемешным плугом он меня не устраивал ввиду постоянных поломок в итоге купил дисковый за 70 штук 4 года назад-этот агрегат для приморских земель! Он не забивается,о камни и корни не ломается в общем работать с ним одно удовольствие мой японский миник тянет его с трудом по целине по культрной почве всё отлично. Таскает его в основном Т-25 этот плуг. По поводу стоит или нет тут зависит от земли,если земли как у нас в крае засорены камнями и густой растительностью,то тогда этот плуг вам просто не обходим. Если земля относительно ухоженная и нет камней,то смысла я не вижу пашут они примерно одинаково с лемешным плугом. По экономичности и нагрузки на трактор дисковый агрегат выигрывает в чистую и классического плуга трактор с тремя дисками по целине идёт не напрягаясь.
Это точно , при глубине большей чем с лемешным тащить его намного легче.
Добрый вечер надо делать самому с нашими ценами до пенсии отбивать плуг надо будет цена конечно зверская
Я брал за 34000. ДП 315 в девичестве Чистый китаец. Диски на 450(поработал и понял, что для меня бы диски на 500 самое то было-бы) . Три штуки. Отбил за осень.
Плюсы
По влажной идёт легко (там где мтз с плугом тонет я пахал) .
Нагрузка меньше на трактор.
Минусы
Пытается развернуть трактор.(задняя упорное колесо иногда не справляется с задачей)
У меня из-за того боковой раскос оборвалась)
Плохая заделка(оборачиваймость) пласта. (сильно данный момент просматривается при разработки целены с некошоной травой)
Брал с целью разрабатывать целену, и по осени пахота.
Плуг вобщем-то нравиться. Уже пришло примерное понимание как с ним работать и как регулировать. На каждый огород надо настраивать обязательно, так же если пахать вниз склона или верх тоже надо регулировать.
При заявленных 15см пахоты, я бывало пахал по просьбе и до 40 см.
Да он легко см на 40 лезет, причем с места сразу, ну у меня диски 56см. с каких то забугорных дискаторов, видать были см. 65, но чуть подносились и их выбросили, острые как лезвие и толщина по центру 10мм.
Действительно лезет глубоко сразу из-за этого и пашу трактором мощнее.
Здравствуйте думаю взять раму от классики поставить место трех лемехов не увеличивая длину четыре диска мне не очень нужно переворачивать пласт у нас в пред Урале жопа грунт суглинок хоть горшки лепи нанимал Мтз для вспашки так он мне всю глину снизу вверх накидывал теперь купил Т 25 потихоньку ремонтирую вложении очень много думаю сам сделаю вот только под каким углом диски и упорное колесо не магу понять и если взять диски от БДМ
Чем больше диски тем глубже пахать будет, но если с опорным колесом то это даже хорошо ибо можно просто регулировать. А угол дисков у меня 45 гр.относительно продольной оси и 16 по вертикали. Вертикаль подбирал опытным путем, но ребята с самодельных тракторов перевели мои размеры с см. в градусы и вышло так. Как в заводском кто его знает в живую не видел его.
Спасибо Сергей очень рад за информацию начну понемногу метал собирать вот упорное колесо из чего делать не пойму диски с БДМ думаю болгаркой округлить взяв всю стойку с корпусом для подшипника развернув диск
Честно говоря, я большие диски бы взял только для того чтобы захват большой был. А вот с нашей толщиной пахатного слоя глубина большая не нужна. Тут когда пашеш, то и дело смотришь как бы глину не поднять.
Ну да Mifanay у нас глина после 15 см смеси чернозема с глиной смотрю на черноземье и завидую
