Дисковый плуг для минитрактора. Страница 10 из 13
377 сообщений
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3572
Нужная тема! Что то кнопка "Добавить в ленту" не работает.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Роман Василич пишет:
сюда https://fermer.ru/forum/fermerru/155024 сообщи
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Ivan92 пишет:
А какая ширина захвата получилась?
При глубине пахоты на 20 см ширина около 50 см.
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 851
Всеем привет!
Я склоняюсь к покупке дискового активного японского,посреди у него еще ножи как на почвофрезе,видео гашел только одно,в работе без понятия как себя ведет,занимаюсь вспашкой участков,работаю в основном фрезой,почва у нас каменистая,сложная,вот и думаю есть ли смысл брать или же так же фрезой работать,в основном работаю по целине с зарослями
https://youtu.be/LwRZ_gqFFq4
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Берите не пожалеете! Цену знаете на бушные плуги из японии? Тем более у вас почвы тяжелые как раз с такими плугами и обрабатывают такие земли.
18.02.2014 - 14:00
: 851
роман kubota пишет:
Я бы вял если еще посмотреть где то видео работы
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Славян72 пишет:
роман kubota пишет:
У меня не активный плуг и он китайский видео могу скинуть.
18.02.2014 - 14:00
: 851
роман kubota пишет:
Славян72 пишет:
Был бы признателен за видео
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Славян72 пишет:
Всеем привет!
В Тракторс 25 такой б/у продавали, может и видео предоставят ? scratch_one-s_head
18.02.2014 - 14:00
: 851
Регион 45 пишет:
Славян72 пишет:
Всеем привет!
Там сейчас похоже набрали дилетантов,я у них частенько ножи покупаю,так последние 2 раза что то тяжело объяснить им и отвечают они с неохотой,а видео их я просил скинуть давненько уже,так они сослались на то что нет возможности
Russia
: Vladivostok
16.03.2017 - 14:15
: 16
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот посмотрел все видео этого активного плуга и выскажу свое мнение ...... ,по такой траве как на первых четырех видео обычные дисковые как плуги так дискаторы работают намного лучше...именно плуги берут намного глубже,а дискаторы лучше переворачивают....и только на последнем видео работа нормальная,но после того как три раза вспахать любой плуг будет работать....... .А вот цена на активный плуг будет увы намного больше чем на обычный дисковый.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Активный плуг для сырых грунтов придумали,чтоб не залипали диски.
С нашими осадками он зачем?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Барбитерминатор пишет:
Ну я с этим согласен что для сырых, но он вполне нормально и на наших песках будет работать,просто у нас он непривычен , но здесь разговор качестве вспашки именно активным и не активным.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Михаил Николаевич,качество вспашки-определение туманное.
Для одного нужна глубина 35 см,другому чтоб навоз запахать.
Третьему пахота должна выглядеть,как после фрезы,без комочков.
Мне ни один вариант на видео не понравился,нет оборота пласта,
нагребает от краёв к середине кучу.После такой обработки
замучаешься выравнивать рельеф.Ну а сложность конструкции
тянет снижение надёжности.С травой отлично справится обычный дисковый,
проверено Вами и продолжено нами dri
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Я что пропустил видео .....или еще не было его scratch_one-s_head
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Исаченко Сергей пишет:
Видео не было,только фото
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ну так отлично.Железки сверху для веса я так понимаю.Мой под собственным весом лез на всю глубину, причем сразу с места , а не как лемешной. А как по ощущениям легче трактору тащить чем лемешной при том же захвате и глубине?.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Свой плуг на двух тракторах использовал и на разных почвах по сравнению с лемешным легче идёт всегда! По топливу заметил разницу на тракторе куботе за 50 соток пахоты дисковым плугом истратил 4 литра ДТ лемешным за плугом 6 литров.На Т-25 разница тоже есть и существенная в пользу дискового плуга.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
роман kubota пишет:
Вот я потому и спросил что сам это заметил что легче он тянется даже если глубина намного больше чем в лемешном,просто я им немного пахал думал может просто показалось с непривычки.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Лемешной плуг был с таким же захватом и глубиной,по расходу не знаю,
не замерял.Но по сравнению с дисковым - палка-ковырялка.
Налипает,если сыровата земля,траву и пожнивные остатки,несмотря на дисковый нож,
просто скатывал перед корпусами в валок.Поэтому переделал на диски.
Железки пришлось навесить для обработки целины.Участок был когда-то
вспахан и заброшен,без дополнительных грузов диски поднимали дёрн
и ложили обратно.Для оборота пласта нужна была скорость побольше,
или вес,но на кочках особо не погоняешь.
По поводу,легче ли трактору,тоже не скажу.Пашу второй передачей
на средних оборотах,из-за почти лысой резины при начале пробуксовки
тупо бросаю газ,трактор начинает ехать и добавляю обороты.
Так же и с лемешным было.Так что dntknw
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Вот ещё дисковое прицепное орудие,понимаю,что не плуг,но не нашёл темы про
дисковые лущильники.Гидроцилиндр снят для других целей.
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
доброго времени. Минитрактор ХТЗ Т-08, двигатель УД-25. Сейчас пользуюсть лемешньім ПЛ-1-30. Глубина пахотьі до 20см, глубже глина.
Пахота
По случаю подвернулись две стойки, диаметр диска ~55см.
Таки хочу дисковьій плуг. Помощник осилит?
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
SyVoM пишет:
Помощник осилит?
Думаю,осилит.Глубина вспашки будет не больше 15 сантиметров,так как корпуса подшипников мешают.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
SyVoM пишет:
Чтобы получился именно плуг надо перевернуть диск на ступице и саму ступицу развернуть в корпусе стойки чтобы стойка шла за диском, тогда глубина максимальная будет больше плюс ее можно будет регулировать задним прямым диском ,который придется все-равно ставить чтобы не разворачивало трактор.А так стойка будет тянуть все за собой и пахота вряд-ли выйдет качественной.
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
Чтобы получился именно плуг надо перевернуть диск на ступице и саму ступицу развернуть в корпусе стойки чтобы стойка шла за диском...
Спасибо. Буду делать дефектовку и соберу 'навьіворот'.
Т.е. опорное колесо в обьічном понимании - лишнее?
Балку рамьі со стойками и поперечину под каким углом ставить? Хотелось бьі покороче соорудить агрегат. Какие-то минимальньіе условия(размерьі)...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
SyVoM пишет:
В принципе намзаводских задний диск выполняет несколько функций....роль полевой доски и регулировка глубины... но если будет колесо то диск все-равно надо с регулировкой для заглубления самого диска, если мало будет заглубляться может не держать плуг и трактор соответственно ровно.Вот так устроено это все,но есть самоделки с простой полевой доской..... .
: Короп
22.01.2010 - 17:53
: 123
В принципе на заводских задний диск выполняет несколько функций....роль полевой доски и регулировка глубины... но если будет колесо то диск все-равно надо с регулировкой для заглубления самого диска, если мало будет заглубляться может не держать плуг и трактор соответственно ровно.Вот так устроено это все, но есть самоделки с простой полевской..... .
Спасибо !
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 741
нашел вот такое изделие - называется ПД - 2.2 захват 220 см. выпускался серийно заводом Сибсельмаш. диаметр диска 71 см. угол вертикальной установки 70-75 градусов. угол установки по ходу 40-45 градусов. нашел это фото в литературе по сельскохозяйственной технике за 70 годы. в тексте только указание, что для заболоченных и тяжелых почв и что широкого применения не получил...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
spasatell пишет:
Выпускался при союзе еще один на два диска для рисовых чеков...., но тоже небольшими сериями ....,наверное риса у нас мало садили... .
loading
