Дисковый плуг для минитрактора. Страница 12 из 13
377 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
пенсионер-новичек пишет:
где рабочий орган вращается принудительно.
Вопрос такой зачем это надо... , для облегчения пахоты.... , так что должно идти на плуг для его работы пойдет на ВОМ на вращение этих дисков тем более если они ромашка так называемая, на таких плугах они обычно гладкие. Да и назвать это дисковым плугом как то наверное не правильно, еще минус то что при дисках на одной оси эта самая ось и не даст заглубить эти диски глубже самой оси в то время как если диски на отдельных стойках то заглубить этот плуг можно по самое нехочу так как ступица и стойка стоит за диском и не мешает этому .А плуги такие (не знаю правильно ли название все же) есть заводские правда с не активными дисками, но они скорее используются для дисковки ,нежели для пахоты.Это я написал не для того чтобы как-то прокритиковаь ваш плуг, просто для размышления, я так думаю.https://youtu.be/0Xo3BgFJGrQ ,https://youtu.be/mhNajeeiXjY. Вот смотрите два видео... на первом это вроде как дискатор, глубже катушек между дисками его не заглубишь, а на втором это уже можно сказать что плуг и глубина обработки на нем намного глубже .https://youtu.be/gS-V6-H6wu8... , а вот на третьем диски активные .... но они не ромашки , а гладкие, наверное они при вращении дают меньше сопротивление все же.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Исаченко Сергей пишет:
Все вы правильно говорите, и правильно расставили видео, чем больше углы атаки тем меньше требуется дискам какой либо привод "принудительный" но тот агрегат на котором диски на одной оси (первое видео) в силу своей конструкции требуют большего количества дисков, но меньший угол атаки и глубина ограничена, из всех этих агрегатов лично мне (в качестве плуга) подойдет лишь (второе видео) два остальных не более чем культиватор, а третье даже больше как борона наверное, а некоторым все подойдут в качестве плуга так как глубина вспашки у многих 15 см....... Ну вы в курсе......
: Великий Новгород
11.04.2020 - 12:36
: 8
Джентельмены, благодарю за критику, но если бы вы привели пример 12-сильного трактора (именно столько лошадок в КМЗ), способного за один проход обработать полоску земли шириной 95см и глубиной 23см, то был бы очень благодарен.
При четырехдисковой схеме ширина увеличивается до 121см, но не выдерживает цепь в редукторе (шаг 19.05), надо менять конструктив, ставить диски непосредственно на вал редуктора.
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
плуг
Михаил Николаевич , были у меня вопросы по дисковому плугу . Смотрю на эти варианты . В сторону реверсивного .
Собираю комплектующие . К этому сезону не успеваю . Может быть к осени .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Сергей это я просто пример привел, то что на первом видео это просто большой плуг(хотя скорее дискатор) на большой трактор просто, а на малые трактора есть и по три- четыре ,но немного меньших диска так же как и на втором видео тоже пример , а есть и по всего два диска, но эти два диска работают на такую глубину что даже лемешной 35й точно не взять Так что количество дисков наверное как и диаметр от веса и мощности трактора зависит, ну а на самоделке от тех дисков что нам попали в руки еще наверное.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Да я вообще не критикую, просто попробовал пояснить немного, вы ведь сами пишете мощности не хватает ... , так надо поискать видео где в каком -не-будь Вьетнаме с одним цилиндром на ремнях таскают три диска ну правда не активных , а что при 4х дисках цепь у вас не держит так я тоже привел видео где при активных дисках они все-же не ромашки, а ровные ибо их все ж вращать легче чем зубчатые ромашки.... это просто мое логическое размышление , а не критика что что-то не получается. У всех сразу не получается ибо мы то самодельщики не завод с кучей инженеров и делаем как понимаем это и из того что есть, а не из того что нужно и косяки по любому повылазят , но не ошибается тот кто нечего не делает. так что все со временем немного усовершенствуется и будет работать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр67. пишет:
Саша это вообще вещь отличная, и не такой уж сложный , вполне можно повторить для себя.Хорошо что сейчас можно в компе посмотреть что да как.Я вот вспоминаю как свою роторку делал .... только фотки с журналов и вообще без понятия что там в ней внутри...., а сейчас все можно найти и видео и устройство , намного проще, так что при желании все получится.
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Можно конечно . Всё упирается в наличие времени .
10.10.2017 - 20:05
: 12104
У меня ещё т-25 есть . Вот простейший вариант .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Александр67. пишет:
Вот это точно тема.... good
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр67. пишет:
Это вообще хорошо поворот гидравликой . good
: Великий Новгород
11.04.2020 - 12:36
: 8
И где тут минитрактора, таскающие дисковые плуги?
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Так естественно , на гидравлику только и делать
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Да полно, только надо искать, даже мотоблоки таскают...... https://youtu.be/gEQV93jWkFo
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Прочитав ваш пост, честно говоря, нажимая на ссылку, ожидал увидеть с дисквым плугом мотоблок.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Domowoi пишет:
Да ради бога...https://youtu.be/ZkkPCnaiSLI...... . так пойдет... . ,ну иль так с активным дискомhttps://youtu.be/k-AzRyWjfcM ну иль по нашему...https://youtu.be/dk9-oIm0yNg.. или так..https://youtu.be/Eey8nGLigTg
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Вот например good lol
10.10.2017 - 20:05
: 12104
так пойдет..
Николаевич victory
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Привет всем собрал комплект для дискового плуга, хочу спросить знающих самодельщиков может ктото из вас както модернизировал свои изделия.Тема пустует уже пол года вдруг есть ноу-хау. Я наверно буду делать на левую сторону(особенность моего мт)вот удобно ли будет работать незнаю
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Andrey21 пишет:
А что руль слева...., со временем привыкнете, я когда оборотный плуг сделал тоже по началу как-то непривычно, хотя руль у меня как в МТЗ-5 когда-то справа..., потом привык левой стороной по борозде и нормально.А тема стоит потому как плуг специфический и у нас например его я вообще в живую не видел, грунты у нас без камней и мягкие.
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
У нас также,хочу стать первым земли тоже у нас мягкие но уж больно понравилось как пашет ваш плуг.а с лева хочу потому что выход под кардан пвм низковато с правой стороны будет землю грести .
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Вот так
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Andrey21 пишет:
Андрей,приимущесто лево оборотного плуга будут в том ,что огороды пахались десятилетиями в одну сторону право отвальными плугами ,в связи с не возможным выездом в другом направлении из ограниченного пространства ,не оставив свальных борозд и притоптанной пахоты.которую владельцы огородов воспринимают как за плохую пахоту.Притом земля будет уходить в противоположную сторону выравнивая огород.
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Здравствуйте Сергей! Заметили мы с вами живём в 86км друг от друга я часто бываю в Черепанова по работе(ДРСУ) а где можно посмотреть на ваши работы? Вы увлекаетесь самоделками?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Сергей 62 пишет:
Я левым корпусом оборотника 35ки один огород года четыре на место ставил после обычных плугов., на второй раз в два года приглашают, два года сорокеты обычным потом я раз все обратно.... .Вот этот. только от дома и на выход...., да еще сырой в придачу до немогу.... .
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Вот начал blush2
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Плуг собрал на скорую надо дорабатывать,но оно того стоит.пробовал даже целину но недоворачивает пласт кое где ложится обратно.как бы придумать колесо-полевую чтоб покороче огородики моленькие у нас.плугом даже поколымил на четырёх огородах
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Andrey21 пишет:
Может опытным путем попробовать с углом стоек поиграться, у меня вроде с этим вопросов не было, дернина не крошится сильно, но недоворота точно нет, а если скорость добавить то скорее переворот получится , а не доворот, на моем видео передача 3*1я , а вот 4* 1я которой обычно пашу как то даже не пробовал.
: Сузун
30.07.2021 - 12:54
: 115
Это уже мелочи,главное что пашет думаю доведу до ума.по чистому окультуриному огороду прекрасно.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Andrey21 пишет:
Я им много не пахал, но вот показалось что тащить дисковый трактору легче чем лемешной ,даже на большую глубину.
