Дисковый плуг для минитрактора. Страница 6 из 13
377 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Барбитерминатор пишет:
Диски с импортной техники,на металлоприёмке куплены по случаю.
Ну вот теперь не один..... с таким плугом blush2
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Да,тебе отдельное спасибо beer
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А мне то за что, разве что только за идею универсальности, на одну раму и обычный корпус и дисковый, а так все благодарности интернету что дает возможность посмотреть где что и как hi
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Привет всем. Пришёл дисковый плуг колибри ДП 315, в девичестве чистый китаец. (это вам не как-то там геманец
, а чистокровный настоящий китаец ;-). ) Сегодня буду пробовать. Вышел в месте с доставкой 33500. Диски на 450. Вес 190кг. Последний забрал, скидку сделали. Говорят не пользуюсь спросом.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Блин, настроить пока немогу.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Можно ли сместить навеску максимально в вправо? (верхний винт будет не по центру) Нижняя точка первого диска должна быть на оси внутреннего заднего правого колеса? ( если да, то как этого добиться?) нижние рычаги должны быть застопарены? Т. Е. Рычаги без люфтов.
Плуг пытается развернуть трактор вправо и сильно. Винт - пружина на заднем колесе для чего служит? (на полевой доске)
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Моя первая вспашка дисковым плугом.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Ещё.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Вспашка дисковым плугом ДП 315. Глубину регулирую навеской. Надо наверное колесо сделать.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Вот что получилось. Пахал на третьей пониженной с передком
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Mifanay пишет:
Так же как у меня нормально!! super
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Mifanay пишет:
второй диск работает на 50% а третий практически в холостую.....бороздовое колесо котрое отвечает за глубину и выполняет роль полевой доски-висит в воздухе........................
huh за качество пахоты и говорить не охота
мануал не на ваш плуг но с возможностью перевода-читайте и практикуйтесь
afenglishrev040714.pdf
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Sasha scorpion пишет:
Mifanay пишет:
Почему качество пахоты не нравится? Он всегда так пашет тем более земля сырая. Сколько я видел как пашут такие плуги у них всегда так, будь то видео из камбоджи или китая.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
с этим колесом непонятно. Пружина зактучина доконца(ниже полевая доска не опускается, там упор) , а на пахоте заглублялся до 35см, хотя плуг рассчитан до 20см. По пахоте, у нас очень сыро пласты не крошаться, жалко не сфотографировал "пахоту" после МТЗ с лемешным плугом...
А насчёт учиться, то согласен. У нас таких плугов нету, я первый.
роман kubota пишет:
Так же как у меня
Спасибо. Местные трактористы, посмотрели, и сказали, что нормально, но я так не считаю, надо ещё учиться настраивать, и глубину приходится ловить навеской, а как Вы глубину ловите?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Mifanay пишет:
Как по мне так первый диск работает за два задних, может стоит попробовать вместо двух последних оставить один, он тогда будет впору такую же скибу ложить как первый, а то вроде аж зад у плуга вверх лезет. (думаю потому и диск-ограничитель не работает как надо из -за этого). А так нормально, этот плуг скибу не крошит как лемешной , но с ним легче и с места на всю глубину идет.Одним словом пробовать надо.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Исаченко Сергей пишет:
Вот думаю винт верхний попробовать открутить, чтобы задний диск начал работать, ещё может попробовать догрузить полевую доску. А оставить один диск не вариант, т. к. и так ширина пахоты около 45см. Ещё вопрос, на некоторых дисковых плугах видел в верху "лопатку" (не помню как называется) может такую же сделать, чтобы крошило? Видел видео дискового плуга который работал по сухой земле, так он нормально крошит. Хотя плуг я взял для работы по осени и для целины.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Mifanay пишет:
По сухому он не хуже лемешного работает, а по сырому другое дело, переворачивает лучше , но крошит хуже , а лопатка ... так она вроде для лучшего переворота , а не для крошения, я так думаю, хотя может и не прав.Мне дисковый чем нравиться что он не забивается не чем хоть по соломе паши.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Почитал инструкцию которую в верху скинули. Да лопатка для оборота и иногда она снимается. Судя По инструкции плуг настроен не правильно.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=Mifanay;1078051295]По инструкции плуг настроен не правильно.
Ну так первый раз же... , опыт дело наживное, все настроиться, наладится и будет нормально.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Mifanay пишет:
Mifanay пишет:
родное имя 1LY-315 wink
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Вот так "пахал" МТЗ 80, и "это" говорят нормально.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Mifanay пишет:
Тоже мне тыкают в пахоту плугом,хотя после лемешного плуга гораздо хуже всё получается после дискового.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Попытались понять как регулировать дисковый плуг. Поняли что надо делать опорное колесо. Все время приходится ловить навеской глубину, и если рельеф меняется, то меняется глубина. Например, перед полез в верх, диски начинают заглубляться. И вот ещё, что думаю.... На видео видно, что плуг смещен в право от центра. И центральная балка у плуга не параллельно движению трактора, думаю надо сужать колею. Может кто, что подскажет.
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
Mifanay пишет:
super
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
[quote=Mifanay;1078062751 думаю надо сужать колею
[/quote]
С этого и надо начинать
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот видео как пашет дисковый плуг( не мое) , кто-то сбросил в Ютуб... .https://youtu.be/-NZR9Pe23rg
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Nikonovich
: приморский кр.
26.04.2017 - 09:03
: 6
д.д. не надо никакого опорного колеса, регулируйте глубину натягом пружины. особенности данного плуга в том что ниже плодородного слоя он не полезет и никогда не вывернет глину. в сырую землю лезет лучше, в сухую хуже.пользуюсь похожим плугом 3*20 с весны, у меня японец 20 сил за лето распахал 3 га целины прям по траве выше колена( лемешным плугом на таком тракторе было бы проблематично) повесьте на перед груз кг 40-50 и сузите колею и будет вам счастье поверьте преимуществ у данного плуга перед лемешным намного больше.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
samyray111 пишет:
Согласен с вами полностью! Плуг просто сказка особенно в Приморье где камней много и расительности как в тропиках полынь выше человека. После дискового плуга других не признаю лемешные ломаются о целину и забиваются травой.
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Привет всем . Сегодня пахал по целине, земля немного промерзла, нормально пропахал. У нас были дожди, тут соседка подходит и говорит вспаши участок, но он сырой, мтз не берётся пахать. Заехал и вспахал.
Колесо пока передумал ставить.(Т. К. Когда идёшь по перек грядки то глубина скачит) Научился настраивать плуг и навеской глубину ловлю чтоб глину не вывернуть, многим это нравиться.
loading
