Дисковый плуг для минитрактора. Страница 4 из 13
Ну вот первая проба так сказать , вполне доволен все вышло как надо...
https://youtu.be/U9Y9bxiCZaU
Есть дисковые активные плуги, японец и китаец.
Вот мой самодельный.... не активный обычный
Сергей прекрасно получилось!
А более подробно как трактор себя ведет нагрузка с лемешным и дисковым намного разнится.
Тоже есть желание сделать дисковый нашел уже и диски от посевного комплекса Джон-дира (маркера) и метал на раму куплен.
Обычный плуг есть стоит ли заморачиватся с дисковым???.
Да честно говоря только то и вспахал что на видео, пашет как то мягче и глубже , борозда широкая . Вот на мягком и твердом моментально с места сам идет на всю глубину до колеса и все что на земле перерезает не чувствуя. Сам плуг я в принципе не делал, с самодельного двухкорпусного снял корпуса со стойками и туда поставил диски со стойками, там стойка на двух болтах на 16мм, на стойке заднего диска стоит прямой нож чтобы не стягивало трактор, все это поставить-поменять дело 20 минут. По топливу не скажу надо больше вспахать,ну что понравилось как пашет это точно. Пахал 3*1, но загонным пашу 4*1 по мягкому, по дерну ну иль целине тоже обычно одной 35ой 3*1, а здесь все же два диска и захват по любому см 50 , а не 35, а нагрузка не больше чем с 35ой.Ну это первые впечатления, попашу отпишусь что да как.
Спасибо за комментарий Сергей!
Главное идет мягче значит стоит делать себе.
Захват я себе буду делать около 40 см. трактор слабенький 12 сил всего, плуг ПЛ 2*20 тянет на 2й пониженной но бывает тяжеленько.
Ну у меня трактор весом 1800 полнопривод так что тянуть тянет. Хотя два диска и мотоблок тянет ..... https://youtu.be/ZkkPCnaiSLI.
Видео нет работы таким плугом?
Есть, нужно только найти...попробую найти и выставит...
Китайский активный плуг https://youtu.be/6vATH-DSLfQ
https://youtu.be/Mh6QP6lhn00
Пока только это... Должно быть еще, не могу пока найти...
http://ok.ru/video/43334634216, еще работа китайского дискового активного плуга...видео работы японскооо орудия пока не могу найти....
Утром - целинный участок 10 соток после выкорчеванного леса, пни и большие корни убраны, после обеда - сажай картофел... Без помощников...
[quote=Андрей 031;1077716642]http://ok.ru/video/43334634216, еще работа китайского дискового активного плуга...видео работы японскооо орудия пока не могу найти....
Утром - целинный участок 10 соток после выкорчеванного леса, пни и большие корни убраны, после обеда - сажай картофел... Без помощников...[/quote
Где такой купить можно, ничего не нашел.
от чего диски у вас?
с какой скоростью крутятся диски на активном?
http://amttraktor.ru/selskohozaystvennoe-navesnoe-oborudovanie-na-minitr...
У меня от забугорного культиватора,(вроде Италия) изначально были ромашка, в диаметре см70 наверное, но лепестки износились и из выбросили в чермет, диаметр их 55-56см. и толщина 10мм.края острые как лезвие ,мне думаю хватит.
ну да нехилые такие тарелочки по весу получаются .спасибо
Это точно..... .
Такой видел, это не активный плуг.
Китайский активный плуг брал через форумчанина Беспалько Александра (Востокагроснаб). Что-то его не видно последнее время на форуме... А японский вместе с трактором Куботой Х-20 пришел с японии. Если нужны контакты А. Беспалько, можно найти...
Дорогая штука?
В 2013 г. с доставкой из Китая в Иркутск в пределах 70000р. Он себя уже окупил...
У Вас там расценки хорошие и дел много сразу на одном участке. Какой захват у агрегата?
100-110 см. в зависимости от угла атаки (меняется путем переставления пальцев в отверстиях навески плуга).
По видео трактор вообще на парится
Максимальная глубина какая?
Пока новые диски были- глубина до 24 см. По целине и залежам, вполне хватает.
д.д. недавно был приобретен дисковый плуг (китайского производства) 3-20, для распашки целины. Впечатления только положительные, для разработки 1 га целины понадобилось 6 часов с перекурами (трактор японец iseki 20 сил) глубина вспашки до 25 см. также неплохо пашет и разработанную землю.
У вас трактор на 20 лошадок и он действительно тянет плуг не буксует? У меня такой же плуг как у вас,но синего цвета и трактор кубота на 25 лошадей он плуг вообще не тянет буксует и всё и это не по целине! Таскаю плуг только т-25 вот он с ним с плугом хорошо работает. Хотел бы фото задней навески вашего трактора с плугом увидеть если можно,а то я на куботе его толком настроить не могу,то сильно глубоко зарывается,то сильно мелко.
Роман трактору действительно не хватает веса(решается установлением грузов на перед и в задние колеса),мощности хватает пахать на первой повышенной.в данный момент плуг снят, но при первой возможности сделаю фото обязательно.
Буду ждать фото. Вы откуда тереторриально? С какого района? У вас земля без камней.
