Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 20 из 176
Да это не мой --нашел в инете
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
у меня тоже такая же проблема, подскажите как их можно загнуть??? греть что ли да ???
Всем привет!! Вчера прикупил плуг 1L-225K.Китай. Не какой инструкции для регулировки к нему нет. Может у кого есть, поделитесь![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Думаю изготовить шаблон (оправку) по которому делать отвал (чтобы не перегнуть и все ровные были). Нагреть газом и под пресс.
А я наоборот мечтаю разогнуть, да поздно , стойки мешают. Гнул сам, радиус 17,5 см. Теперь радиус отвала сразу залипает землей, а пласт движется поверх земли , хотя и отполировал очень хорошо. Я думаю, чтобы пласт хорошо переворачивался нужно увеличить длинну отвала с продолжением радиуса в сторону, а не уменьшать радиус. Хотя нужно учитывать и другие углы, чтобы было достаточное давление пласта для самоочистки.
Найти инструкцию по настройке китайского плуга???? Легче методом "тыка" настроить в борозде.
А начинать надо с изучения литературы по с/х орудиям.
Так как при пахоте с таким плугом как Ваш, (трактор ходит правыми колесами по борозде) необходимо начинать настраивать по следующей схеме:
навешиваете плуг на три точки;
на ровной поверхности поля (огорода и т.д.) левыми колесами трактора наезжаешь на подставки высотой с глубину борозды (глубина вспашки 18-25 см);
центральной тягой регулируете так, что бы плуг стоял на поверхности земли на обоих корпусах (продольная балка рамы плуга параллельна поверхности поля, лемеха касаются земли всей рабочей кромкой);
при необходимости (если лемеха не ровно прилегают к поверхности (носком или пяткой) выравнять поперечными раскосами (удлиняя или укорачивая тяги на навеске трактора) изменяя наклон плуга в право или влево (поперечная балка рамы плуга должна быть горизонтальна поверхности поля).
Полевые доски (это те детали которые прикручены к корпусам плуга и упираются в вертикальную стенку борозды) должны смотреть параллельно движению трактора. Это можно отрегулировать на Вашем плуге прокручиванием подвижной части плуга расположенного спереди рамы (путем выкручивания закручивания вертикального болта).
регулировочное колесо выставляете от поверхности поля на глубину обработки (18-25 см.).
Почти все.
После этого выезжаете в поле и делаете 1 борозду. Трактор не должно уводить в стороны, плуг должен идти прямо по курсу.
Заходите на второй проход правыми колесами в борозду. При движении рабочие органы плуга должны укладывать почву ровно - так, чтобы не было глубоких борозд. Оставленная борозда от второго корпуса при первом проходе, должна ровно засыпаться первым корпусом плуга при втором проходе. Если этого не происходит (первый корпус захватывает много и при этом не отваливает почву в борозду предыдущего прохода - сместите раму плуга в право по ходу трактора горизонтальным винтом, соединяющим раму с подвижной частью спереди плуга);
если первый корпус захватывает мало или идет по паханному переместите раму плуга влево.
Удачи в Ваших начинаниях. А начинать все-аки лучше с ревизии частей китайского плуга и протяжки соединительных элементов.
Верно: длинна отвала и винт (изогнутость) должны соответствовать, иначе работать устанешь и качества вспашки не будет.
а потом что? ну когда загнешь уже , надо закаливать ??? или не обязательно ???
А отвал какой стали чтобы закаливать? И настройку на ровном месте уже проходили. А настраивать нужно только на пахате и лучше с третьего захода.
И еще. Отвалы бывают разные. Те которые хорошо переворачивают хуже крошат. Китайские в основном класические , т.е. упор на крошение почвы.
я не знаю какой, я просто не силен в этом , но пашет бороздами такое чувство что скорости не хватает чтобы переваливало и получалось ровно, в ютубе на смотрелся там конечно и бороздами есть , но и ровная вспашка тоже, вот и думаю как бы тоже что то изменить
Чтобы дать ответ, желательно бы фото пахаты. Но может быть все может исправить борона, небольшая , на ширину ваших корпусов. Она может быть не будет разбивать большие комки , но рисунок пахаты будет другой.
я щас всю навесную технику переделываю под автосцепку вот как на плуге переделаю то попробую немного вспахать чтоб сфоткать, просто у нас щас сыро вода даже местами стоит в огородах.
Вообще-то по регулировке напоминает польский плуг 3-х корпусный, я такой видел у одного знакомого, говорит пашет отлично.
Это конечно всё так, но только когда плуг с завода собран "руками" с выдержкой технических требований (условий) и у тракториста есть уже определенные навыки работы с аналогичными орудиями. А когда первый раз плуг навешиваешь? И при этом об агротехнических требованиях представления не имеешь. ????!!!!
Всем "великим пахарям" когда-то первый раз приходилось настраивать. Я встречал плуг, у которого угол атаки лемеха к горизонту очень большой. Так этот плуг в почву не входит как нужно, а гребет землю как нож у бульдозера, то-есть пласт не подрезает и опрокидывает, а толкает перед собой и крошит. Такой плуг пред настройкой в борозде необходимо до "УМА" доводить. Мне китайский плуг пришлось переделывать на первом огороде. Исеки ТУ1700 агрегатируя 3-х корпусный плуг, не почувствовал как стойку отломил (зацепил пенёк у забора, хотя участок лет 10 пахался большими тракторами и это мест пропахать не доставали). Пришлось переделывать из отечественных стоек. Сейчас пашет не плохо, еще бы немного оборот пласта увеличить. Думаю с отвалами заняться по весне, когда земля оттает (у нас в Сибири зима не за горами, вернее снег лежит, земля промерзла). А окончательная настройка плуга, конечно только в борозде, после предварительной настройки ...
А вот так обрабатывает почву наш плуг агрегатируемый Исеки ТУ1700 (думаю: может быть не гнуть имеющиеся отвалы, а удлинить с винтом) :
А борона, судя по фото, сачкует. . , это не борона ,а . . . ..![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Ну не совсем, гребней не видать, хотя как по мне то под зиму пахать надо без бороны.
Зря на борону наговариваете, она свое дело делает: комья разбивает, поверхность выравнивает, даже траву (коренья) может собирать. Пробовал легкие боронки приспосабливать, не лучше получается, а мороки больше.
Привязанный рельс тоже землю сравняет, а у бороны (я думаю) несколько иная функция. И зубья на фото,почти лежат. Но если Вам нравится, вопросов нет. Каждый выбирает сам.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
дааааа, мастеров хватает, что только не придумают, мне больше всего понравилась фотка с цилиндром.
Верно, и не мало важно, что бы работа клиенту нравилась, а она нравиться.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Чтобы работа клиенту понравилась, нужно ему показать пахоту без бороны, а то некоторые ( в нашем районе) бороной свои огрехи заделывают. Покажи их пахоту без бороны , клиент их с огорода выгонит. У меня борона тоже стоИт. Всегда спрашиваю, с бороной или без. Никогда не было стыдно за результат работы без бороны, но огороды разные, у большей части не удобренные, поэтому борона конечно не помешает да и корни сорняков вычесывает ,хоть какую то часть. Поднимешь плуг , корней насыплется, но некоторые "хозяева" и их ленятся убрать. Видать нравится летом на карачках ползать, полоть.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Зябь (на зиму) обычно без бороны пашим, при готовой почве к пахоте, качество обработки хорошее получается. А весной, по хорошим землям, обработка плугом не очень уступает и по качеству и цене обработке фрезой. Есть кто не признает фрезу, нужен только плуг. Кому-то нужно осенью плугом, а весной фрезой. Многое зависит о желания клиента и наших возможностей. Сьтараемся, что-бы наши возможности совпадали с их желанием. Но иногда приходится убеждать кое в чем ( в интересах качества обработки).
А у нас к фрезе не приучены. На 99% пашут плугом. Но осенью мало кто. Не хотят лишний раз тратиться. А кто то постоянно и осенью и весной.
Всем привет! Иван правильные у Вас слова . Знакомая история. Полностью согласен. Еще у меня давно назрел вопрос по поводу бороны. А почему дисковую борону ни кто не применяет. Может у кого что то имеется . Любопытно было бы посмотреть. Давно мечтаю такую сделать.
Добрый день лебин! У меня к примеру есть такая штука. Как она правильно называется не знаю, диски в движение приводятся от ВОМ. Залежь и целину поднимает с оборотом пласта и крошит одновременно, корни и ветки до 4 см в диаметре режет. По паханой почве гряду образует. Изменяется угол атаки дисков от 21 до 33 градусов. Но, тема по дискам в другой ветке: "Эволюция дискатора". С уважением, Андрей.
Всем привет! Андрей спасибо за познавательное фото. Этим агрегатом наверное грядки хорошо делать? Может я и ошибаюсь. Но мне необходимо что то по проще, вместо боронки навешивать. Иногда просят такие огороды пахать где земля по весне еще не совсем подсохла , а ждать у клиента нету времени. Поэтому руководствуясь правилом "клиент всегда прав ". И чтобы не вступать с клиентом в переговоры и не объяснять что потом придется ему потрудится .На такой почве борона не всегда справляется с возложенной на нее задачей. Поэтому нужно сделать что то чтобы резало, разламывало и разравнивало поверхность и не было камков. Например поставить ряд дисков, потом ряд ежей и боронку. Ну и вес данного агрегата играет не маловажную роль. Не плохо было бы его тоже изменять. Может что то такое есть?
