Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 19 из 176
Разница в пару градусов всего. А соль точно резине может навредить. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_...
Зависит от концентрации соли. Градусов до 10 запросто не замёрзнет.
Особо не вредит ездят годами, если есть желание можно купить спец жидкость которая предназначана для заливки в колёса пром тракторов.
Вот накопал интересные статьи по поводу заливки жидкости в шины:
http://traktor-t25.ru/ekspluatacya-traktora-t-25/21-podgotovka-traktora-...
http://articles.spravka.ua/zalivka_vody_v_shiny_koles_traktorov_preimush...
Ну и ответ инженеров КБ ХТЗ для тракторов Т-150 -для наших миников также справедливо :
" Вопрос: На вашем сайте прочел информацию о том, что вы рекомендуете для повышения тяги трактора устанавливать на задней раме груз весом 1,5 т. Если можно подскажите как это реально осуществить.
Отвечает Булава С.И., Инженер по агротехнологиям ООО «ТД ХТЗ».
Ответ: Балластирование трактора является одним из важных действий получения высокопроизводительной работы.
Учитывая тип почвы можно добиться наилучшего тягового усилия путем установки балластного груза.
Балластировку проводят двумя способами:
Установкой дополнительного груза на заднюю полураму, заправкой шин жидкостью
-Груз на заднюю полураму.
-При установке балластного груза, весом в 1500 кг., на заднюю полураму вы достигаете таких результатов как:
повышения:
• производительности в 1,2 раза
• сцепления с почвой в 1,5 раза
снижения:
• расхода топлива до 15%
• буксования до 5-8%
Балластировку трактора можно производить и без специальных грузов, одним из способов балластирования является установка ящика на заднюю полураму который заполняется различным металлоломом.
Заправка шин жидкостью
Догрузка колес позволяет повысить силу тяги по сцеплению на рыхлых и влажных почвах. Камеры шин колес заполняют жидкостью, до 3/4 объема (400 л в одну камеру - 400-500 кг)., это позволит значительно увеличить сцепную массу трактора.
При заливке жидкостью колес вы достигаете таких результатов как:
повышение:
• производительности 1,1 раза
• инертности (равномерного прямолинейного движения)
снижение:
• буксования до 5-8 %
• нагрев шины в период выполнения энергоемких операций
В теплое время года в камеры колес можно заливать воду, а при температуре окружающей среды ниже 5?С – раствор хлористого кальция (СаСl2), температура замерзания такого раствора минус 32?С, в крайнем случае, заливается простая вода с солью. Залитая в качестве балласта незамерзающая жидкость обычно остается в колесе трактора на весь срок службы шины.
Стоит отметить, что максимальная скорость трактора при заполненных жидкостью камерах не должна превышать 16 км/ч.
и в какой пропорции следует тогда давать соль к воде что бы -30 не замерзало.
Не я считал:
Давайте посчитаем.
И так растворимость соли при комнатной температуре 20 градусов составляет 359 грамм на 1 литр.
Возьмем закон Рауля который выражается как:
Т раствора = КхМ
Где К - криоскопическая константа которая для воды равна 1,86
И М - число молей соли на 1 литр раствора (в нашем случае воды)
Высчитаем что получится
М=359/ 58,5 = 6,1
1,86*6,1=11,3
И так минимальная температура до которой можно опустить воду растворив в ней примерно 360 грамм соли равна -11,3 градуса цельсия
В инструкции по эксплуатации указано: 25 весовых частей хлористого кальция и 75 частей воды . При зимней эксплуатации.
Хлористый кальций, о котором пишет инструкция, - это не поваренная соль. Соль - это хлористый натрий. И на соли, да меньше -11 градусов температуру замерзания не получить.
А я разве сказал, что это поваренная соль?
Я прекрасно знаю что такое натрий-хлор ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А я не сказал, что это Вы сказали. Это tach писал про соль![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А теперь скажите у кого трактор с заполненными колесами (вода плюс соль).
Лично для меня, так это издевательство над трактором.
Весной колеса заполняю водой, а если бы была потребность в зимней эксплуатации не задумываясь заполнил бы жидким балластом. Только раствор не NaCl, а CaCl2, согласно инструкции по эксплуатации. Тем более, что купить его нет никаких проблем. Я уже и так задумываюсь залить раствор, чтобы каждую весну-лето не тратить время на залив - слив воды. И совсем не считаю это издевательством, а как раз наоборот.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Попробую сначала на мотоблоке. К нему утяжелители делать надо так может это поможет хоть не много. А трактор полнопиводный пока не буксовал всеми 4-мя.
Сколько в ту мотоблочную шину воды влезет? Кот наплакал..
а какой груз на колёса прицепишь? Как говориться копейка рубль бережёт.
Можно отлить из бетона в подходящую форму или пряно в диск. Предварительно приварив к нему (или привернув) пару шпилек, чтобы груз был съемный.
Подскажите по плугу ПОН-25 завода Красная звезда. Стоит брать для 16 сильного миника?
А что смущает? Если сомнения в тяге, то потянет. Если пахать огороды, то у забора с однокорпусным плугом много будет оставаться не пахоной земли.
Так ведь есть два способа вспашки необоротным плугом.
Вы, про какие способы?
Если в свал и в развал, то год от года их меняют, иначе в огороде бугор будет или низина.
Бороной выравнивать.
Долго и до конца не выравняешь.
Добрый день сельхозники! С 2007 года эксплуатируем Исеки ТУ 1700, в том числе с плугом (Зх20). Купили китайский плуг. Пришлось на первом огороде переделывать стойки и менять лемеха. Стойки переделали из отечественных, лемеха от предплужников. Пашет за милую душу до 25 см в глубину. Усилили раму, прикрепили кронштейны для бороны. При правильной настройке плуга (при условии что он грамотно смонтирован, выдержаны все углы атаки и опоры) он довольно легко агрегатируется. Перекрывает почти весь трактор (остается чуть меньше колеса). Немного не хватает сцепного веса (трактор легковат), иногда приходится использовать блокировку.На целину и глубокую залежь с ним не лезем. Там орудуем одно корпусным плугом (25 см. - германский корпус от конского плуга) или дисковым орудием. Дисковое орудие тяжелое и при работе корешки диаметром 3-4 см. легко режет, при этом оборачивает пласт и рыхлит почву. Только борозда с двух сторон при обработке остается. На нем регулируется рабочий угол дисков от 21 до 33 градусов. При большом угле на рыхлой почве делает гряду.
У Исеки ТУ 1700 нет усилителя руля, однако особых проблем из-за этого нет. Кубота Х-20 намного легче в управлении.
По результатам первой реальной вспашки этой осенню польским плугом возникли вопросы, на которые может поможете дать ответы.
Плуг у меня вот такой:
Высота корпуса у него 40 см., что наверное маловато для вспашки на глубину 25 см. Почему, потому, что забивается, пласт не успевает переворачиваться и упирается в верхнюю планку.
Вычитал в умных книжках, что высота корпуса плуга должна быть не менее 60 см.
Надо ли искать другой плуг с высотой корпуса 60 см., или у меня еще маловато опыта для правильной вспашки.
Правда весь мой опыт два дня по мокрой земле, дожди все время шли, а я в село наездами, ждать было некогда.
Добрый день Clear! Плуг ваш пахать должен. Длинны стоек достаточно. Настраивать плуг на пахоту нужно по почве готовой к вспашке. При каких-то неточностях в настройке и сырой почве могли возникнуть соответствующие проблемы. У меня плуг китайский (переделанный отечественными комплектующими) тоже с невысокой стойкой, пашет нормально. Винт на отвале у моего немного маловат, оборот пласта при небольшой скорости не полный. Хочу немного отвал изогнуть. Удачи в работе.
http://www.youtube.com/watch?v=RQmQUeZ7P48&feature=player_embedded
Artline Добрый день при вспашке на фотон 250 обязательно снимать передний балласт и если сидеть за рулем трактора то под левую сторону возле сиденья нужно положить балласт примерно 100 120 кг.Я так попробовал, совсем другой трактор, никакой тебе прибуксовкы и блокировки НЕ нужно.Чесно говоря я сильно удивился потому тяга троктора увеличилась в рази.Я использую мешки с песком.
