Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 102 из 176
по мне винт крутануть возможно сильно носам смотрит, да и колёсика ну очень худенькое![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Это уже нормальная пахота, а дальше еще лучше будет.
Здравствуйте, присоединяюсь к Вашему обсуждению одно корпусного плуга(сам имею такой), хочу сказать нормально он пашет только есть одна неправильная деталь, опорное колесо, оно Вас узковато немного и потому неровно пахота ложится на малых скоростях, сделайте его шире оно будет лучше копировать землю (провалов не будет)
Выставляю свой плуг на общий суд. Фото пахоты нет осенью не пашем, а в обще пашет отлично
Какой плуг (желательно фото, модель), под какие работы, с каким трактором агрегатировать, цена? Вот после этого, советы будут! А так, мало кто с ними связывается, они довольно специфичны!!!
Плуг трёхкорпусный дисковый,пахать в основном буду окультуренные участки,трактор Янмар FX175,10т.р.фото к сожалению нет.
https://youtu.be/RVTk77tY0BY- такой, или как в моём предыдущем посту- https://youtu.be/Mh6QP6lhn00
Дисковыми плугами в основном по залежным и целинным почвам работают. Если есть где применять дисковый плуг, то за 10 т.р. стоит его преобрести. Вот только плуг большеват для Вашего тракторёнка может оказаться.
Больше похож на этот,а если один диск снять?
Нужно попробовать пахать таким как он есть, а дальше смотреть на результат и делать вывод, оставлять так или менять. У таких плугов сопротивление меньше должно быть, чем у лемешных (отвальных). Возможно и с 3 дисками Ваш трактор справится легко и уводить из борозды его не будет.
Только успел на трактор этот плуг навесить, как снегу почти пол метра навалило (3 ноября), а потом приморозило (ночами на 4 и 5 ноября температура отпускалась ниже -20). Думаю пахатный сезон окончен, к сожалению не успел плуг опробовать на земле, только переточил пальцы на брусе для навешивания на японцев (сдедал 22 мм.). За зиму определю его дальнейшую судьбу. У вас полеводческие работы еще в разгаре?
Спасибо,наверное буду брать.
Отак нужно пахать штоб аж чорний дим бил
При переезде скорость трактора меньше, чем при пахоте.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Что же это за трактор что три корпуса с таким дымом, видать соляра халявная..... .
Да разве это дым
А я таки свой отвал загнул.С помощю паяльной лампи и молота.
Так это масло горит, дизелек в разнос пошел...., а там совсем другое.
Теперь дело за малым.... попробовать пахать и видео на всеобщий обзор![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Не важно что горит, главное как![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну это даааа.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Как по звуку, так по моему на том тракторе топливную на свалку.
есть такое понятие нагрузка и накрученая топливная и как результат дыма![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Народ кидаю видео с загнутим отвалом.Кто штоб не говорол но с загнутим нємножко лутще.Правда огород попал твердий .Нємного затоптан то єсть трохи комки.
а по мне так захват увеличили вод и вздахнул он полной грудью, есть откуда землю брать, а значит есть что кидать, повторю ещё раз пашет без всяких догинаний и так![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
по нормальному можно? а то не вьехал![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
где вы землю тяжёлую увидели? Чемоданы выворачивает, кусками ломит или что ещё не пойму![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
что тут по вашему песочек
так мне не тяжко сходить и хорошо сфоткать и что то мне подсказывает не хрена там у его не тяжелей чем эта
Я не говорю што у меня самая тяжолая земля. Но єсли сравнить с вашей то моя тяжолая.У вас даже комков нєту.
И ищо у меня єсть городи под горку.То под горку трактору нємного тяжело.
А у нас порой такоє даже виворачується
Плуг пашет нормально, и не надо некого слушать что культурный отвал лучше, просто в нас другого то не было, последних лет 50 точно. Полувинт всегда пахал лучше, это аксиома ,так что пашите на здоровье, а что земля тяжелее чем у Явгена то это видно с пахоты. Но полностью оцените когда придется пахать дерн или на меньшей скорости с хорошим навозом, результат буде налицо.
да давно уж оценил и на дёрне и на навозе и т.д отлично он пашет![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
