Мотороллер "МУРАВЕЙ", эксплуатация, обслуживание, ремонт.. Страница 5 из 18
535 сообщений
: Ростовская обл. г. Зерноград
05.01.2015 - 10:55
: 52
Использую своего муравья для подработок:
06.06.2012 - 17:16
: 14189
У меня скутер Honda leed 90. Японский ремень ходит 2 года, китайский один раз пришлось купить - на месяц не хватило. Вариатор родной полетел, купить нормальный не получилось, купил тайвань - на год хватило, оригинальный ходит. Вот если двигатель к коробке прилепить бы...
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
igor1989 пишет:
Марс 179 пишет:
Двигатель от муравья как нагреется глохнет и на заводку тяжелый, пока не остынет не заведешь.
Поршень при нагреве расширяется и клинет, наверное при ремонте установили тугой поршень. Было такое на ИЖ Ю-5, нужно было поставить поршня 00 а я поставил 000 и задолбался обкатывать, по началу хватало проехать пол км а потом обкатался и перестал клинить.
Думаю что за это время должен был обкататься. Дело в том что он глохнет не от заклинивания сам по просто глохнет. Говорили что прокладка виновата. Вроде руки с того места растут. Если ту "прокладку" имеют ввиду.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Марс 179 пишет:
Когда заглохнет искра есть? Может и из за катушки зажигания, свечи и конденсатора. У меня на туле такое было.
: Украина, Запорожская обл.
05.10.2013 - 11:53
: 132
[video:]
05.10.2013 - 11:53
: 132
Сегодня завёл, два месяца простаивал. Как работает?
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
igor1989 пишет:
Марс 179 пишет:
Есть искра. Магнето стоит. Свечи менял.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Слабая компрессия
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
pypypcik пишет:
Слабая компрессия
А сколько она должна давить?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Марс 179 пишет:
pypypcik пишет:
Слабая компрессия
9.5 по книге
Двигатель
Тип двигателя.............................................................двухтактный карбюраторный
Число цилиндров.......................................................................................................1
Рабочий объем цилиндра, см'...............................................................................199
Диаметр цилиндра, мм............................................................................................62
Ход поршня, мм.......................................................................................................66
Степень сжатия................................................................................................9,5±0,3
Максимальная мощность, кВт (л. с),
не менее, при об/мин 5300—5800..............................................................9,6 (13,0)
Максимальный крутящий момент
при об/мин 4900—5500, кгсм................................................................................1,6
Система смазки двигателя..........................................................................топливом
смесь бензина А-80 ГОСТ 2084—77 и масла М-8В, ГОСТ 10541—78 или МС-20 ГОСТ 21743—76 в пропорции 1:33
Система пуска………………………...………….. электрическая — династартером
или механическая — кикстартером.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
yes3
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Марс 179 пишет:
К компрессии этот мотор очень чувствителен, если поршневая подносилась с заводкой проблемы, хотя старые, с чугунным цилиндром, этих проблем не имели.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Исаченко Сергей пишет:
У меня 1987года, менял только кольца и контакты в 2010г, больше не чего с двигателем не делал, заводится и возит хорошо good
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
мужики а некто незадумывался штоб поставить побольше поршень с цилиндром например ижовский.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
pypypcik пишет:
Не проще ли поставить весь ДВС с ИЖа? работы меньше и надежней чем самоделка.
18.09.2015 - 19:44
: 44
Классная тема, у самого тоже был с алюминиевой будкой.
: пока Костромские леса
04.01.2011 - 06:10
: 495
Марс 179 пишет:
igor1989 пишет:
Марс 179 пишет:
Как вариант (такое бывало на мото при длительной нагрузке и медленной езде - т.е. без сильного обдува) - корпус карбюратора перегревается - "кипит" как бы - нарушается топливо-воздушная смесь. Ставили либо прокладки потолще между карбом и движком , либо (позднее) - кто-то мастерил боковой обдув вентиляторами. Это касалось тех, кто медленно двигается под нагрузкой (бездорожью), а на трассе всё обдувается быстро. Проверьте на ровном участке дороги - как долго не будет глохнуть.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
Форумчане: есть проблема, вибрация корпуса. Руль аж трясётся. Что такое? Если надо сниму видео.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
balabanov.2016 пишет:
ати динамостартер нерозбирал если пойдйот перекос будет колбасить.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
pypypcik пишет:
Нет не разбирал.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
у меня било так колбасило когда отошол цилиндр или смотреть подшипники больше нету куда смотреть
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
pypypcik пишет:
Спасибо.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Александр_0522 пишет:
pypypcik пишет:
Нет не разбирал.
Тем более нужно проверить динамостартер, может гайка ослабла.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
pypypcik пишет:
Здесь посмотреть подшипник?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
pypypcik пишет:
Нет, подшипники коленвала.
05.01.2015 - 10:55
: 52
Нужно проверить болты крепления двигателя к раме, у меня был случай: появилась сильная вибрация ощущалась на руле причина - открутился болт крепления двигателя.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
Вот видео:
В реальности вибрация ещё больше, просто на видео не так заметно.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
у вас слишно а на видео видно што отошли гайка или болт динамостартера видно што вентилятор цепляет за кришку даже вентилятор позализивало.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
pypypcik пишет:
Спасибо за помощь, я посмотрю.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
Всем привет.
Часто заливает свечу. Утром пака завёл, пришлось поменять 3 свечи и только потом завёл.
Поработает, заглушу постоит 3 мин., завожу (без потсоса) всё равно заливает. Приходится опять менять свечу и только потом зводится. Что за хрень? Может с карбом что-то не то?
