Мотороллер "МУРАВЕЙ", эксплуатация, обслуживание, ремонт.. Страница 7 из 18
SaNiA , что за резина на колесах? Такую же хочу.
Всем привет.
Подскажите пожалуйста с чего подходят контакты на магнето?
Всем привет . Подскажите пожалуйста! Можно с муравья старого образца поставить поршень на муравей нового образца. Спрашиваю потому что на муравье старого образца поршень имеет 3 кольца , а муравей нового образца поршень имеет 2 кольца и окно со стороны карбюратора. Фоток не могу сделать так как муравей знакомого далеко от меня.
Всем привет.
Надо совет:
Не могу понять переливает карб. к65 г. Мотороллер работает хорошо, карб. перебрал, поставил ремкомплект и отрегулировал всё по книге, а он всё равно течёт.
В чём проблема?
Всмысле течет? Что при открытом кране бензин течёт из карба на улицу, так это колечко на клапана не держит или соринка под него попала, а если двигатель захлебывается но бензин на улицу не бежит то это поплавок не отрегулирован.
Спасибо за ответ.
Поплавок отрегулирован.
Движок работает хорошо (тьфу-тьфу-тьфу) не захлёбывается.
На счёт соринки придётся проверить.
А новый карб. если купить, он уже отрегулирован или его надо регулировать?
И какой лучше купить?
мужыки вопрос на засыпку мой муравйовский движок на холодную да и ввопще скика не заводится штоб завйолся с кика нужно почистить контакти и свечу раньше работал идеально пока малый както зацыпил магнето и оборвал ушы крепления поставил другое полохо работает шо делать.
Надо регулировать.
Пекар круглый.
Регулировать зазор в контактах, выставить зажигание. Еще можно поменять конденсатор, если конденсатор дохлый искра будет слабая.
Вот нашол. Такой?
http://moto-zapchasti.com.ua/izh-yupiter-planeta/2129-karbyurator-k-68-i...
Да, такой.
он бензина будет брать немерено нада брать с буквой Г там жыклер поменьше.
Спасибо всем. Я всё понял.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Перерыл весь инет, К 68 с буквой Г не нашол.
Есть:
К 68
К 68 Д
К 68 И
К 68 У
К 65 г хорошый уменя стоит так на двух литрах бензина можно день ездить
У к68 и стоит жыклер на 280 ау к65г на130 делайте выводы
Нужно выбирать карбюратор по объему двигателя, на муравья подойдет от урала. В конце концов можно жиклеры с 65 старого на 68 переставить - они одинаковые.
Всем привет.
Такое дело: Когда включаю передачу мотороллер один раз дёрнется и начинает ехать вперёд (даже при нажатой ручке сцепления).
Что делать?
Ведёт сцепление, под карбом есть натяжитель выверни немного его
Спасибо за совет.
Да очень удобно.
Везде проезжает.
Вчера зацепил бак с зерном.
Чего-то реверс трудно включается на передаче, а на нетралке легко. Хочу сделать что-б легко включалось и на передаче. Как сделать?
Нужно отрегулировать сцепление так чтобы оно совсем не вело, это не реально.
