Мотороллер "МУРАВЕЙ", эксплуатация, обслуживание, ремонт.. Страница 8 из 18
Всем привет. Почему так? Это не вредит мотороллеру? Он та заводится, но иногда раза с 10-го., а что-б сразу завести плюс к этому ещё и ручку кикстартера дёрнуть. АКБ на 50 А, заряжен полностью.
https://youtu.be/qvbF5IRC4cE
Раально.
Пробовал подсоединять на прямую тоже самое. Наверно причина внутри генератора!
Я прав?
Все возможно, могут подвисать щетки. Чтобы снять якорь нужен съемник, у меня на муравье был 30мм а на туле 27мм
Съёмник самодельный?
Да самопал.
Съемник, коряво но думаю понятно.
Резьба в якоре может быть на 27мм, на рисунке код 30мм
Съемники были и заводские.
Спасибо Игорёк. Пригодится.
отмечусь
Привет земляк! Я с Нерчинского р-на.
https://fermer.ru/forum/obshchenie-regionov/160106 Забайкалье
Привет! Я с Забайкальского р-на.
В ютубе есть , как используется съемник из старого водопроводного крана.
Всем привет. надо совет. Куда можно перенести релле?
Есть идеи? Можно сварить железный ящик, как для АКБ и прикрепить, только справа.
Можно взять гидравлическую соеденительную муфту.
Во внутреннем отверстии нарезать резбу ,
к этому добавить болт , и вот - съёмник готов.
Всем привет. Корпус реле должен дотрагиваться до массы?
Он закреплён как бы на резиновых подушках, а масса подведена проводом.
Вот сюда масса
Я понял, спасибо.
Вариант, зажигание с бензопилы
https://youtu.be/Tmnt8IMWYI8
Всем привет. Хочу купить диски сцепления и храповик (кикстартера). Кто с Украины, посоветуйте пожалуйста какие лучше заказать.
Ищу, ищу и везде Китай.
И что теперь запчасти не покупать если они из китая? Берите что есть, а иначе купите тоже самое но дороже и типа не Китай.
Я не против Китая, но на одну и туже запчасть почемуто разные цены.
И ещё вопрос: храповик лучше покупать отдельно или в сборе с заводным валом?
Если вал цел, то к чему лишние затраты.
Та это не проблема, храповиков как грязи и отдельно и в сборе.
А вот со сцеплением проблема: таких полно - фото 1, а с такими в Украине напряг - фото 2.
Хотел заказать корзину сцепления в сборе, тоже хрен найдёшь.
Может посоветуете что-то. Я с Украины.
А что стальные диски сносились? Если износ небольшой, поставить диски (фото 1) и подтянуть прижимные пружины.
А что стальные диски сносились? Если износ небольшой, поставить диски (фото 1) и подтянуть прижимные пружины.[/quote]
И стальные сносились и те (фото) совсем нет шипов.
Подтягивал до упора. Включаю скорость и на выжатом сцеплении он едет.
Если все диски сносились то сцепление должно буксовать, а тут оно ведёт.
