Откорм Бройлеров (ответы на вопросы). Страница 218 из 242
7258 сообщений
: Алтайский край
11.06.2016 - 06:35
: 370
geha пишет:
Основная лимитирующая лизинИ добавка лизина будет 1,5%.
А молоко цельное потому как клетчатки ноль,витамины, минералы,аминокислоты, протеина 35,лизин 2,8 М+Ц-1,2%.
в пшенице белка 11,5 лизин=0,36 МЦ=0,38-проверте свои данные и пересчитайте.
я и не ожидал ,что все на столько плохо.
вот ссылка где можно прочесть про лимитирующие аминокислоты https://soft-agro.com/kormoproizvodstvo/limitiruyushhie-aminokisloty-i-i...
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Евген82 пишет:
Туго с вами- из вашей же ссылки фото в котором четко видно что все расчеты идут от лизина-ТАК КАКАЯ основная??????? А на писано- да-но написать можно все.
: Алтайский край
11.06.2016 - 06:35
: 370
geha пишет:
Туго с вами-
да туговато.
вот скопировал комментарий с той же страницы , может понятно станет.
"Если быть точным в определениях, то для птицы первой лимитирующей (продуктивность) был, есть и будет метионин. Лизин — второй, а первой он будет только для свиней! Не нужно путать порядок определения лимитирующих АК и их соотношения в модели идеального протеина. Лизин (причём УСВОЯЕМЫЙ, не валовый!) в этой модели взят за РЕФЕРЕНСНУЮ величину, за базу, так как эта кетогенная АК идёт в максимальном количестве на функцию образования белков по сравнению со всеми остальными АК."
: РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.
12.11.2012 - 23:09
: 2338
Евген82 пишет:
geha пишет:
Я лил прям из под коровы-сухую смесь смачивал и давал.
и какой в этом смысл ? цельное молоко проиграет даже пшенице и по белку и по аминокислотам и по энергии
Здесь, думаю, вы сильно ошибаетесь. Мы же не приплюсовываем процент воды к пшенице (что выпьет птичка) подсчитывая ценность, значит и молоко надо прировнять по влажности к пшенице (то есть убрать лишнюю воду) и это, к стати, в любом продукте, процент влажности должен учитоваться. Другое дело, такое расточительство не для общего пользования.
: Пермский край
20.05.2010 - 07:57
: 137
Здравствуйте! Остался от индюков ПК 11, можно ли им кормить только вылупившихся бройлеров?. если нет, то кого лучше : 3 недельных перепелок или месячных бройлеров?
: Алтайский край
11.06.2016 - 06:35
: 370
М-БОРКИ пишет:
мы обсуждаем конкретный рецепт
geha пишет:
кукуруза-60%
жмых подсолн-7%
соевый-8%
молоко коровье-20%
премикс-1%
МКФ-2%
масло подсолнечное-2%
и в нем по факту цельное молоко, зачем я должен считать его как сухое молоко, если это не так ?
влажность из этого корма куда делась вдруг ? она там есть и считать нужно учитывая ее.
мы считаем питательность КОРМА и вода которую птица выпьет тут вообще не причем.
: Капустино РР МО
09.08.2016 - 17:24
: 393
Курочкина пишет:
Я перепелок кормлю ПК11 до 45 дней, если ращу на копчение.
: Пермский край
20.05.2010 - 07:57
: 137
Simauta Dess пишет:
спасибо thank_you
: РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.
12.11.2012 - 23:09
: 2338
Евген82 пишет:
Да вы шутите что ли? Человек влил в сухой корм водичку которая в молоке, а вы в поилку Тогда только сухой корм считать нужно. А то получается, если взять сухой корм две порции, в одну налить воды, а в другую молока (количество равное по весу корма), то там где водичка питательность понизится в двое, относительно общего веса. Или у вас в поилке водичка, а у кого то цельное молоко, кстати теленок на молоке классно растет не потому что оно бедное по питательности. Или еще вариант - вы налили воду в поилку, а у другого цельное молоко разделить на две части - на воду и сухое вещество ( воду в поилку, высоко питательную смесь в корм). Вывод - нельзя цельным молоком понизить питательность корма. Или считать можно только в сухом виде. Если и сейчас не согласны, я выхожу из дискуссии.
: Алтайский край
11.06.2016 - 06:35
: 370
М-БОРКИ пишет:
не уверен что поспеваю за полетом вашей мысли, но я попробую.
в конкретном рецепте в 100гр корма , есть 20гр цельного молока с содержанием сухого вещества 13.5%
сухое молоко содержит 88% сухого вещества, в 6,5 раз больше. 3гр сухого молока по питательности равен 20гр жидкого молока.
если я буду считать это молоко в данном рецепте, без воды , то будет 3% сухого молока. куда же делись 17% из рецепта ? эта вода она же имеет свою массу, нельзя просто взять и выкинуть ее.
да, если в 100гр корма налить 100гр воды ,то естественно 100 грамм разбавленного корма будет менее питательным чем 100гр не разбавленного.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Евген82 пишет:
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Евген82 пишет:
М-БОРКИ пишет:
Ребята не кусайтесь-моё мнение одно-НЕТУ НИЧЕГО ЛУЧШЕ КЛАССНОГО КК.
А по молоку цельному у меня такие данные:
ОЭ=121кКал СП=35% жир 3,8% клетчатка=0 Лиз=2,8% МЦ=1,2%-это выписка из лабораторного результата молока которое теща сдавала.
Человеку я его рекомендовал потому что у него цыпы ели плохо это может быть результатом большого кол-ва клетчатки и клейковины(трудно перевариваемых компонентов)-правда рецепт кинул на глазок чаз загнал в прагу результат:
кукуруза=55% штрот соев=8 подсолнеч=7% молоко=20 дрожи кормовые(сп42)=5% масло раст=3%
МКФ=2% премикс=1%-имеем:
оэ=290 СП=19,94 Лизин=1,16 МЦ=0,7 клетчатка=2,78%(при допускаемой 4-4,5)-за счет маленькой клетчатки получим большую поедаемость поэтому на нехватку Оэ=15кКал Сп=2% и МЦ=0,3% можна закрыть глаза.Поноса не будет-просто меньше будут пить.
: Челябинск
10.02.2010 - 13:09
: 5254
geha пишет:
ОЭ=121кКал СП=35%
Как в продукте, в котором около 87% воды, может оказаться 35% СП?
В цельном молоке около 3,5% белка, соответственно, и данные по аминокислотам тоже от ваших отличаются.
: РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.
12.11.2012 - 23:09
: 2338
Евген82 пишет:
Ну вот, все правильно, Ваша птичка поев сухого корма разбавит его питательность из поилки, а та птичка что поела мешанку на молоке не будет из поилки пить, она уже эту водичку получила из молока, где её около 87%, как выше сказано, вот и все.
: Алтайский край
11.06.2016 - 06:35
: 370
М-БОРКИ пишет:
у обсуждаемого рецепта
geha пишет:
кукуруза-60%
жмых подсолн-7%
соевый-8%
молоко коровье-20%
премикс-1%
МКФ-2%
питательность примерно такая :
о/э 265 ккал
протеин 11.5%
лизин 0.48%
мет+цист. 0.36 %
если выкинуть молоко и вместо него добавить хотя бы пшеницу ,данные будут такие :
о/э 313 ккал
протеин 13.3%
лизин 0.5 %
мет+цист 0.44%
это данные калькулятора комбикорма, который оперирует фактическими данными питательности компонентов и ему по барабану сколько и откуда птица пьет.
М-БОРКИ пишет:
питательность жидкого молока ( данные по моей программе) :
о/э 53 ккал
протеин 3.3 %
лизин 0.24
мет+ цист 0.11
20 дневный бройлер по норме должен съесть 100гр комбикорма с содержанием белка 19-20% воды он выпьет 180 гр , всего вода+ корм 280гр.
молока ему придется выпить 600гр, чтоб добрать суточную норму хотя бы по белку.
: г.Ефремов
30.10.2015 - 13:42
: 476
listgarten пишет:
mommy пишет:
Прально, потому что они все везут с одного места — с Батыра
да уж... разница в цене у Батыра и в Москве удивляет, но опять же объём. Проходят яйца 3-4 руки и только потом к нам попадают...
Это вы писали 2 с лишним года как. Батыр-это....... ? Спасибо. я ветку читаю только еще в 2016г.
: РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.
12.11.2012 - 23:09
: 2338
Евген82 пишет:
о/э 265 ккал
Пусть так, а съест он не 100 гр, как сухого корма, а + примерно 18 % веса воды, что была в молоке, а поев 100гр сухого корма птичка должна попить из поилки эти 18 % (без воды же она не может, а в первой контрольной группе уже попила) тогда в зобу у них будет одинакоое количесто воды, все по честному)), только после этого можно выщитывать средне арифметическое значение. Далее обе группы будут пить одинаковое количество воды
Евген82 пишет:
Ну наконец то. Нам по барабану откуда возьмется вода (и действительно по барабану, ведь в зобу же все смешается, давайте в зобу считать), птица должна, в обеих случаях получить 180гр воды (как вы указали), последняя попьет из поилки, эти 180гр, а первая получит 18гр из корма (нам же по барабану) и не забудьте её от туда вычесть при подсчете ЭО и + 162гр из поилки.
Мы уже всех утомили, напишите просто - согласны или нет и на этом закончим.
: Алтайский край
11.06.2016 - 06:35
: 370
М-БОРКИ пишет:
естественно я не согласен с подобными высказываниями как :
М-БОРКИ пишет:
по питательности вроде понятно все написал, тут и ребенок поймет.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Евген82 пишет:
М-БОРКИ пишет:
geha пишет:
кукуруза-60%
жмых подсолн-7%
соевый-8%
молоко коровье-20%
премикс-1%
МКФ-2%
о/э 265 ккал
протеин 11.5%
лизин 0.48%
мет+цист. 0.36 %
о/э 313 ккал
протеин 13.3%
лизин 0.5 %
мет+цист 0.44%
М-БОРКИ пишет:
о/э 53 ккал
протеин 3.3 %
лизин 0.24
мет+ цист 0.11
а чо другой пост не прокоментировал???????????
geha пишет:
а то уж как то скучно cry lol
17.04.2015 - 01:59
: 20953
петр евгеньевич пишет:
Батыр-это....... ?
Оптовый дагестанский поставщик инкубационных яиц из-за границы.
: Урюпинск, столица провинции!
08.03.2011 - 17:47
: 1085
mommy пишет:
Батыр-это....... ?
Вот вот из этих яиц я купил себе цыплят F2 а цену от дал как за F1 кобб 500, но за то все живые, целые и не бегал не поил их всякой бякой, вот где пойми хорошо, где плохо.
22.03.2018 - 15:22
: 8
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста рецепт гроуэра для бролеров. В наличии имеется ячмень, пшеница, семена подсолнечника, семена сои, мясо-костная мука, свиной жир. Сою я как понимаю надо сначала подвергнуть тепловой обработке т.е. хотя бы отварить, при этом в качестве побочного продукта будет еще и почти соевое молоко. Можно еще докупить кукурузы, и премикс. Спасибо заранее за ответы
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
serpolyakov пишет:
Тему читать нада-все ответы есть-и рецепты тоже.Только обсуждали-ЛИНТЯЮГА.
: Воронежская обл., Ольховатский р-он, Ольховатка
03.06.2012 - 12:31
: 4435
Артур Дроженец пишет:
фуз подсолнечный у всех густой как масло?
У меня жидкий как подсолнечное масло.
Вода с маслом не смешивается. Ею фузу не разбавить, и как раз получаете комки. Если у Вас фуза густовата, то надо добавить дешёвого подсолнечного масла.
Дешёвое подсолнечное масло не заменит фузу. В нём нет того, чем фуза богата.
На зерноотходы надо смотреть...
Это не тоже самое, что отруби. Иной раз это просто побитое, дроблёное зерно: для посева не годится, вот его и продают как отходы... Иногда да, дроблёнка с отрубями. Но сколько его добавлять вместо зерна?... этого невозможно подсказать...
10.07.2012 - 13:02
: 5940
Стоит фигню по сравнению с зерном. Сколько добавить к основному зерну?
Я точно читаю тему по откорму бройлеров?
Видимо, через пару недель от господина поступит вопрос "А почему мои броли размером с воробья и дохнут"....
: Шацк Рязанской области
10.01.2010 - 18:49
: 333
Товарищи подскажите пожалуйста:
1) Что за комбикорм Пурина Азовского комбикормового завода?
2) Есть ли у кого нибудь опыт использования ферментов в рационе (фитаза, ксиланаза или мультикомплексы) ???
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Нормальный комбикорм Пурина, приличного качества. Можно откармливать бройлеров.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Дмитрий Urtikov пишет:
Вопрос в том-как вы сможете РАВНОМЕРНО распределить 400гр ферментов на тонну dntknw
10.01.2010 - 18:49
: 333
geha пишет:
Технический момент не является сложностью. Как показала практика есть сложность в приобретении ферментов. 2-3 кг никого не интересуют
10.01.2010 - 18:49
: 333
Стрелка102 пишет:
Производство Азовского завода?
