Откорм Бройлеров (ответы на вопросы). Страница 162 из 242
- мини куры
- Маран. Общая тема.
кировскии.солдатским кормом
Опытные товарищи, подскажите новичку: у меня сейчас РОСС 308 к 2 месяцам набирает в живом весе всего 2.3-2.4 кг. После общипки и потрошения остается 1.8 с потрошками. Птица не гуляет, сидит в своих отсеках сарая. Может, им нужно больше солнечного света и надо летнюю будочку в огороженном выгуле сделать? Не будут их куры-несушки и утки обижать? Или им дополнительное освещение в сарае нужно? В каждой партии есть отстающие в весе, их сразу резать и не мучиться? Насколько я понимаю, главное - первые 40 дней, ключевым аспектом становится корм. Какие производители сейчас делают лучшие комбикорма на данный момент? Ситуация с к/к периодически меняется - одни начинают халтурить, другие наоборот...
И еще: как они будут растут зимой, если сарай неотапливаемый, сквозняков нет, из пеноблоков. В сарае есть другие животные, тепло от подстилок выделяется.
Очень плохо будут расти, если в обще вызовут. Вот таблица пл температурам и методичка
Не хватает вводных данных...чем и сколько кормите (конкретно)....ск. часов освещение.....есть ли вентиляция....на каком метраже и какое кол-во птицы....???????
До 30 дней к/к Южная корона, потом мешаю Корону с размолом пшеницы, ячменя, жмыха. Освещение естественное через окно - непрямое, тускловатое; вентиляции нет. Отсеки по 3 кв.м. по 30 птиц.
Вы, видимо, считаете, что нужно догадаться какой именно кк этого завода Вы используете (на сайте их три: Бр-1; Бр-2; Бр-3).
В методичках пишут, что на м.кв. можно разместить до 42 кг. живого веса. Так что, похоже, достаточно, но:
Считаю что принудительная вентиляция нужна, тем более для такой плотной посадки. Хотя, может у Вас и естественной хватает?...только вряд ли, ИМХО
Ни чего не пишете про температуру. Надо думать, подогрева нет. Плохо будут расти - рекомендованную температуру нужно поддерживать.
Я бы посоветовал на данном этапе (Вы пишете, что новичок) кормить кк "от и до" - будет выгоднее, я думаю. Когда получите "выход", соответствующий данному кроссу - можно будет подумать о частичной замене кк "естественными продуктами".
Южная корона Бр-3. А сколько оптимальная температура на практике? И можно ли бройлеров держать в будке на улице с огороженным выгулом? - у меня так соседка делает.
Выбор по комбикормам на ближайших складах: 1. Южная Корона Бр-3 2. Тосненский комбикормовый завод, 3. Гатчинского комбикормового завода (Ленинградская область), 4. Маркорм (Марий Эл). Может, кто-нибудь посоветует, что лучше из этого?
Гатчинский на мой опыт лучше, чем тосненский.
Остальные не знаю.
Маркорм фигня- старт там еще более менее -утятам даю-мясокостки вонючей много очень.
Как старт использую до 30 дней Глазовский ПК-5, потом до забоя 50-60 дней Маркормовский Финиш-2 (у меня от дома 50 км. до оптового склада маркорма, поэтому им кормлю - результат в последние полгода стабильный, еженедельный забой 20-30 голов)
Моя последняя партия бройлеров ,оставшиеся 100 голов, даже финиш-1 маркормовский есть не хотели, весь разбрасывали с кормушек , они гранулы к тому же длинные очень делают , и лизин-метионин невысокий, предстарт тоже 1 мешок купил-вид длинных макарон, потом покупал уже короче был , у них индюшиный пк1-1-2 мускусята у меня гораздо лучше едят чем предстарт , в старте конкретно много мясокостки -его не использовал.
На какой вес у вас на ихнем финиш-2 вырастали?
И сколько в месяц на нем вырастают и почем этот пк?
С чего вдруг? Это же финишный с 28 дня.
На практике её измерить довольно проблематично (у меня), так как помещения маленькое относительно. Кроме того она, видимо, разная в разных местах помещения. Я смотрю по поведению птиц - если им комфортно, отмечаю какая т-ра на градуснике и стараюсь её поддерживать (пока вручную). В любом случае, ориентироваться надо на тем-ру, рекомендованную в справочниках. А она разная для разного возраста.
В первый - однозначно не советую. Потом, наверно можно, но лучше бы в помещении, из которого есть выход (для птицы) на выгул. Я в первые годы так и делал, пока в прошлом году (июль-август), при открытом выходе, ни один не пожелал гулять ни одного дня, но, при этом, результат (по мясу) был наилучшим. Так что теперь на выгул я забил (может пока). Но тут надо учесть, что я кормил кк. Если Вы будете кормить зерно смесью - может они пожелают гулять из-за того, что, скорее всего, будут расти медленнее.
Нормально ли, что у нас на 1 бройлера за 28 дней ушло 3 кг 300 г комбикорма? Вес живьем 1,4-1,6 кг
Есть вот такая таблица, это для кобов, но, думаю, и все где-то так примерно...
А почему уходит больше корма? кормлю пуриной
Уж очень корма вкусные
А если серьёзно...первое, что приходит в голову - круглосуточное освещение. Это, конечно, если исключить разбрасывание корма из кормушек.
Солнце встает рано и у них светло. Круглосуточного освещения нет. А сколько у них должен длится световой день?
Меня это мало успокаивает. Если так пойдет дальше, то каждый сожрет около 10 кг, золотая птичка получается
0 день-24 часа-свет
1-7 день 22-свет,2-темно
7-21 день 18-свет,6-темно
с 21 дня увеличиваем световой день каждые 5 дней на 1 час
из опыта что при круглосуточном что по программе освещения потребление корма почти одинаково.Плюс программы освещения -сохраность и меньше птицу ломает и СВС
Так получается это не от света, я их взяла 5-ти дневными, первое время они были дома и т.к. у нас жара в доме было 28 градусов и лампу мы не включали вообще. А в чем же еще может быть дело? Просыпают корма не так много
вес для этого возраста нормальный пересчитайте ещё раз корма
Температурный режим ,вентиляция,влажность. Короче микроклимат зоны обитания.
Есть еще такие рекомендации по освещенности:
У моих ночь с 14:00 до 18:00. Заканчивается третья неделя.
Кстати, Вы уверены, что пятидневными?
не уверена. поверила на слово
Так может не пятидневные были, а старше...тогда и потребление уже побольше будет...плюс "немного раскидали" - вот и набежало. Может мыши помогают ещё?
Ну по размеру на пятидневных походили. А мышей у нас мало в последнее время, кошки постарались
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вопрос знатокам, возможно Павел Владимирович подскажет. Есть помещение 3,5 кв.м ( приложу фото ), в котором буду пробовать содержать бройлеров 40-50 шт, проряжая ряды по мере увеличивающейся плотности посадки. Есть вентилятор ВН-2, использующийся в системах охлаждения электронных устройств, производительность 118 кубов в час. Справится ли данный агрегат с задачей обеспечить птице комфортное существование?
