Какое сочетание кормовых трав лучше высевать для сена для КРС. Страница 112 из 174
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Была баранина по 200 , не выгодно растить , стала по 300 , стало выгодно , будет по 400 ваще хорошо . И в чем тут демогогия ?
Нафига все эти советы , семена , железки , если все в убыток ?
Да уж...
(Вы бы хоть на карту взглянули что ли, прежде чем писать... Да и, судя по всему, Бразилия с Аргентиной, США с Канадой, мясного скота держат поболе! (Во всяком случае, по экспорту этого мяса, любая из них, всяко больше РФ и Казахстана вместе взятых, которые даже свои внутренние потребности закрыть не могут... Все ИМХО!).
Форумчане, кто-нибудь подскажет как бороться с люцерной?
Пост 3393,если нет опрыскивателя,попробуйте так.
Страны которые вы перечислили на максимуме производства или близко к нему . Да , на новых технологиях можно еще поднять на 15-20% . А надо умножить в 3 раза . Поэтому только РФ и Казахстан .
Да когдато СССР был самым крупным импортером зерна , сегодня РФ самый крупный экспортер . Тоже самое случится с говядиной , бараниной и молоком в ближайшие 5 лет .
С люцерной , посадит сверху однолетки райграсс с клевером ( кримсон например ) . Задавят .
Спасибо, Николаич! А чуть поменьше глубину нельзя - 5-7 см (а то боюсь тракторец мой не потянет больше)?
Спасибо, AlexNZ!
Рожь сможет ее задавить? (В идеале - пшеницей или ячменем как-нибудь бы...)
Можно и пять если не будет грести кучи ,поле не ровное,где то впадина попадется,зацепит верхний слой может грести ,скосите попробуйте. Можно еще придавить скашиванием,если по правилам последний укос надо делать за месяц до конца вегетации ,сделай еще один два раза скашивание оттавы ,это ослабит растение
Я рожью не пробовал . А смесь однолеток в люцерну садил . Босс хотел смешанный сенокос получить , в итоге люцерна на 2м году исчезла .
Ок!
Буду смотреть/пробовать!
Спасибо!
условия получения - выпас скота (перевыпаса допускать нельзя) и подкос травы, заготовка. пахать и, удобрения вносить - нет. субсидируется выше чем "просто пастбища".
наметилась такая тенденция - "подкидывать" чтобы перепроизводство снизить, ну и, чтоб народ особо попу не драл на выработанных землях.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У нас лица кавказкой национальности стали убирать крс и переходят на баранину. Спросил у перекупа,почему так происходит. Говорит что иранцы проплатили уже не на одну сотню тонн мясом
кстати, если вернуться к валику с щипами/лопатками "аэратору" - в какое время его применять, чтобы он поаэрировал и непереуплотнил слой? весна, как подсушит немного, так понимаю?
Если я правильно понял,на первых кадрах аэрация идет совместно с подкормкой, Да лучшее время весна ,если влажная погода то и после первого укоса можно совместно с подкормкой,я так думаю.
Где проблемы с влагой, для сохранения зимней влаги применять можно и осенью,хорошая картинка там как влага держится в верхнем не рыхленном слое и что происходит после прохода агрегата
Контракт с Иранцами на три года вроде подписали по баранине
вот чувствую, нам тут недоговаривают про "плотный выпас". сдается мне, после него чем то похожим уплотненный слой проходят и потом полив...
Зачем ? Мы ленивые .
Николаич, здравствуйте. имеет разницу чем обрабатывать осенью многолетку (житняк, костер) без угла атаки: дисковой бороной или лущильником?
Николаич, и такой еще вопрос, можете объяснить? по весне обпахали многолетние травы (житняк) от машин, так вот на самом поле житняк желтый уже, а в пашне и около нее (20 см) зеленый от верха до низа, то за эффект?
Некое подтверждение нашего с AlexNZ,недавнего спора,дело в том что в дерне органика в виде отмирающей оттавы,старой стерни и др. находиться в верхней части дерна и недоступно бактериям почвы,после заделки в почву ,органика активно разлагается микроорганизмами для доступных растению форм
В данном случае это дополнительное питание и влага которая сумела проникнуть накопиться в нижних слоях почвы за счет рыхления (перепашки).,так бы она частично испарилась
Лущильник для других целей ,слабо режет дернину ,лучше дисковая борона с дополнительным грузом для увеличения давления на диск
как по вашему, почему там в видике дядя показывает низкую пастбищепротыкаемость , что вызвало такое состояние?
ну и потом, вижу трактор на фоне дождевалки...
Я лущильник хочу сам сделать, купив заводские диски, но добавить массы для давления на диск, не?
Наврядли получится оправдаться , так что вкраце : если вы заготовитель , да вам надо все : полив , внесение органики , сидераты , аэрацию , подсевы и пересевы и т.д . Если вы пасете или выпас ч/з покос ., то загнав на сутки 250 коров на 1 га получите бесплатное внесение , полив , аэрацию , вермокультуру , взрыв биоты и прочие прелести .
Нам универ делал замеры пластов , уровень карбона , азота и прочих ништяков . Я щас скажу и тихонько сольюсь с ветки , а то не отмоюсь потом . За 10 лет применения технологии сверхплотного выпаса , мощность дерна на равнинных участках увеличивалась в среднем на 2,5 см в год , на лучших участках до 3 см . Т.е на сегодня мощность дерна у нас превысила 57 см эталонного воронежского чернозема ( Париж , палата мер и весов ) .
Вы расскололи меня , прижали к стенке и вывели на чистую воду . Да , на самом деле меня зовут Стас Михайлов , я пою и п-дю .
https://youtu.be/j3O5j-wVsFo
Диктор с бородой хозяин фермы Дин Мартин , на 33 минуте в кустах сорго и кепке стоит импозантный мужчина , это я .
К трактору пристегнута сеялка дункан .
Здесь не высокая плотность а перевыпас . В видео не сказано как долго , видимо не меньше месяца .
Правильно так : разделить стадо на дойных и шлейф , т.к вы не сможете быстро , без стресса отделять дойных на дойку 2 раза в день .
50 голов шлейфа завтра в 8 часов утра перегнать на новый ( давно не использовавшийся ) участок 0,2 га ( 2 сотки ) , туда же воду с поилкой , смесь соли и мела 1/1 . В 8.10 утра уйти с выпаса и не появляться там до 8 утра послезавтра . Послезавтра в 8 утра перегнать 50 голов шлейфа на новый участок 0,2 га и т.д .
Вернуться на первый участок ч/з 2 месяца , т.е 12 сентября в 8 утра .
50 голов на участок 10х20 м., на двое суток! Да уместятся ли они там? 4 кв.м. на горову что бы кушать, гулять, лежать, срать, ссать.. Удивительно.
1 сутки , завтра/ послезавтра . В этом смысл плотного выпаса .
4 кв м , это 2Х2 по мойму ?
-через сколько времени можно будет вернуться на этот участок, учитывая климат владимирская область. меленковский район.
- какая продуктивность/привесы ожидаются от животных?
неостанавливаемся - считаем
вангую, что к поилке на 50 голов, которую надо таскать раз в 2 дня и наполнять (100л/день на корову*50=5т/день, 10т-на освоение 2 соток, 60 кг травы на корову сутки - 6т на двое на 50, чую надо прибавить кормушки и корм ХХкг - всетаки чемто "засирать" то надо...
зы: 10т воды, 6т корма и все это перевозим... эфект конечно будет, но как то каша из топора, не?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
