Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант". Страница 63 из 169
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
добрый день Андрей.
Вот у Вас у кормового стола стоят столбы вроде на расстоянии 3 м и труба 40Х40Х3
не выломают ли коровы это дело
даже не от буйного поведения, а просто при еде?
у меня вот тоже задача такая сейчас стоит, и я думаю, что мясной скот весом побольше простого деревенского
не стоит ли сделать по надёжнее?
понятно, что здесь нужна золотая середина
но вот Вы считаете это золотая середина?
Два года назад тоже и не подумал бы. Но два года приходится докупать сено.
В прошлом году еще летом договорился, что с колхоза продадут ( они уже тогда заготовили) и в середине августа забил на это дело. Коса не брала траву.
Уперся, помогли,... К лету купил роторку. Дожди. Сена ни у кого. Колхоз не обещал. Вокруг люди тоже не могли заготовить... А то, что заготавливалось - мокрое и малая часть того, что заранее продано... В итоге некоторым аж за 600 км пришлось везти.
Вот наработался с ними точно до полного хи-хи. И что обнаружил: возможности заготовить бОльше, но тоже не до бесконечности. На и до поля еще добраться надо , поплавать по нему и вытащить с него
Рулон 1,2*1,2?
Как потом стоячие рулоны разгружают?
Сколько времени прошло после обмотки и как с целостностью пленки?
На линии кормления у нас столбы из квадратной трубы 80х80х2, забетонированы на расстоянии около 3 метров друг от друга. Между ними - труба 40х40х3. Уже годами проверено - выдерживает.
Еще вариант покупать, если есть где. 2-3 дня, 22-25 тысяч рублей и 150—180 тонн жома заготовлено.
Да, от Rollant 250 RC.
Еще один вариант - вообще без верхней трубы, только с электроизгородью, как на вот этом видео сын показывает:
За все время такого использования выявился только один недостаток - коровы далеко отталкивают корм.
Александр,что за плёнка? И как е корм? Когда начинаете кормить? Талые воды куда уходят?
Обычная пленка, сверху ее закрываю баннерами.
Яму вскрываю в январе-феврале, когда на заводе заканчивается свежий жом. Хватает до следующего урожая (август). Талой воды бывает мало, больше от дождей набирается, воду откачиваю фекальным насосом.
Хороший корм. По питательности сухого вещества превосходит кукурузный силос
«Силосованный свекольный жом:
• Вкусный и богатый энергией корм, которых хорошо подходит для КРС.
• Содержание энергии выше, чем в кукурузном силосе»
https://soft-agro.com/krs-na-otkorme/otkorm-krs-na-kukuruznom-silose-i-s...
Блин !т-9. Целое предложение пропало. Какой корм из жома я знаю.
как изымаеете из ямы этот жом? Способ, порядок? Чтоб исключить потери.
Вынимаю вручную, один человек накладывает в яме жом в ведра, а я крюком достаю. Уже приспособился, нормально, отходов почти нет, под пленкой не портиться.
Но хочу механизировать процесс. Сварил грейферный ковш на 100 литров, правда, пока не решил, куда его приспособить, то ли сделать кран-балку над ямой (просто есть таль с тележкой), то ли на стрелу трактора.
Тоже подумываю нечто подобное для сенажа делать. Жом у нас дорогой. А на сенаж сельхозакадемия поля закладывает специально для фермеров .
А чем трамбуете ?
Он сырой, сам хорошо прессуется. Сверху подравнять, прихлопнуть и под пленку.
а сырую пивную дробину можно также силосовать?
А почему нет, если обеспечить отсутствие кислорода. ТОлько я где-то видел, что ее еще перемешивают с соломой. Сами хотели бы этим овладеть. Дробина бесплатная, солома тоже почти. Ценный бесплатный корм
у нас в области 2,8 руб за кг дробины стоит с учетом доставки
А как раздавать сенаж в рулонах? сено в рулонах можно поставить в кормушки или просто раскатать
а как быть с сенажем если нет миксера?
только размораживать надо
я правильно понимаю?
Это силос размораживать. Ито см10 при тридцатке месяц. Сенаж почти как сено, только мягче и запах другой...
Кстати товарищи юзеры, подскажите, если кто сталкивался : если рулоны утеплить - чё будет? Столкнулся с тем, что целые мешки у мя считай все внизу. Вот с чем это связано больше - с теплоизоляцией от солнца летом, или меньшим поступлением воздукха к зиме, когда рулоны верхними приплющило?
Утетление имел ввиду всего лишь присыпать верхние ряды сантимов на десять и под тент. Или рулоны ставить вертикально ( маленькие) и между ними чтоб гулял воздух охлаждая?
то есть сенаж скармливается без размораживания дойным?
это же ещё лучше
а то я прикидываю как потом быть
а почему тогда говорят, что надо в течение трёх дней скормить?
он же не должен портиться на морозе
летом понятно, а зимой?
Всё зависит от влажности сырья и процессов, в нём протекающих. Может и сенаж быть. То, что у нас называется силосом - совсем не силос. ))) Их силос ближе к нашему сенажу.
Перевели овец на зерносено (пелюшка/овес), то же сырье, что и для сенажа, но высушенное. Сенаж съедали за 6 дней, сено съедают за 5 дней, вывод: эффективность кормления сенажом (ок. 18%) по сравнению с сеном, при цене сена 1500 рэ не покрывается затратами на пленку, обмотку и доставку. В моем случае сенаж уступает сену из этого же сырья. С КРС будет наверное лучше, т.к. пищеварение не позволяет переваривать цельный овес и горох и сенаж - единственный вариант кормления монокормом.
Ну и ес-но заготовка сенажа нивелирует капризы природы при заготовки кормов
Это вскрытый РУЛОН. Он же не замерзший внутри. Влажность не сенная. Наружный слой как термоизолятор. Тоесть при поступлении воздуха пойдут процессы окисления.Если ты его раскидаешь как траву летом, чтоб "загореться" не могло, то нифига с ним не будет. Подмерзнет, подсохнет
только раскидывай так, чтоб потом взять можно было. Ато траворубом станешь
А сколько давали (по весу) сенажа и сена для сравнения?
Вес рулона сена ок. 300 кг, средний вес сенажа ок. 800 кг, но выход с га, что сена, что сенажа ок 20 рулонов. Поэтому меряю рулонами.
Заготавливаете на прф 145?
на клаасе 46
