Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант". Страница 60 из 169
5066 сообщений
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Руслан Яхин пишет:
Тритикале хорош только на бумаге , по факту не жрут его .
Может готовили неправильно. Озимый тритикале, сенаж.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Третикале капризная культура, если погодные условия ей не нравятся, происходит расщепление по родительским признакам. Особенно это часто бывает на массой репродукции. Вот после расщепления (особенно если расщепление пошло ближе к ржи) в дробленом виде коровы могут капризничать.
В силосе такого не будет.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Шульдов дай Бог Вам Терпения
КРАТКИЙ ОБЗОР https://fermer.ru/feed/blog https://fermer.ru/blog/70847/obmotchik-284384
лучшая плёнка финская но даже у нас она не всем по карману
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
да из неё выходит на 2-3 рулона меньше и по цене она дороже самая говёная польская но и ей работать можно но на до обмотчик по дороже и получше что бы рулон при падении не падал на трубу а то бывет сразу лопнет а бывает на складе во втором ряду ставя и по 4 ряда манитухами
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
TUGARIN пишет:
Спасибо. Терпения хватит.
По пленке (я ей не занимаюсь, и по этому не изучал и не сравнивал) по моему мнению (могу ошибаться и сильно ошибаться) от качества пленки много не зависит. Качество больше зависит от каретки на обмотчике. Если на дешовых обмотчиках стоит довольно плохая каретка, то на него надо качественную пленку однозначно. На дорогих обмотчиках каретка более качественная и на них уже какая пленка не важно.
Если сравнивать два скоростника от Навигатора и от КД, Я видел в работе и тот и другой. У Навигатора стыки рулонов не обтягиваются пленкой и остаются воздушные пузыри, у Краснокамского от КД, стыки обтягиваются плотно, без воздушных карманов. У Андрея на видео это видно, хотя обматывали сено и погода была близкая к нулю.
И я думаю пленка тут большой роли не играет, а все зависит от каретки, как она разтягивает пленку, если разтяжка хорошая, то и стыки обтягиваются хорошо. На дешовых каретках разтяжка меньше и по этому пленка менее элластичная при обмотке, а от сюда и воздушные пузыри.
Такая же ситуация и на индивидуальных обмотчиках. На дешовых при выгрузке хвост обрезанный дрягается довольно большой, а у дорогих этот хвост в основном приклеен или очень маленький. Причина та же, разтяжка
Самое главное,что бы пленка не перемороженая была, иначе рваться будет на хороших каретках. По этому при покупке надо смотреть на дату производства, что бы не купить 2-х или даже 3-х летней давности.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
У Вас самый простой обмотчик, каретка тоже простая. Есть каретки с тремя валами соединенными цепью, у Вас два вала
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Александр, устройство в фотках показать поможете? Миниобмотчик мудрить собираюсь. blush2
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
на этой странице есть каталог.
http://www.metalfach.com.pl/ru/materialy-do-pobrania.html
По каталогу легче делать
15.08.2013 - 00:57
: 9391
александр шульдов пишет:
Скачал! mail
Александр, как я понял, натяжение пленки задается её предварительным растяжением? mail Тогда требуется соотношение звёзд ( просто сколько зубьев на какой), и расстояние между роликами.
Да, ролики должны быть рифлеными ? mail
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Михаил Кунков пишет:
Скачал! mail
На седьмой странице есть устройство, а на восьмой детали расписаны с кат. номерами.
поз. 11, 12
21 и 34 зуба
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
BAGI пишет:
Александр,подскажите,есть ли у Metalfach обмотчик малых тюков?
Я вообще не встречал таких
15.08.2013 - 00:57
: 9391
thank_you благодарю!
Расстояния нет dntknw ведь эта разница между вращением роликов ( растяжка) задается на определённую длинну. Если поставить ближе, будет рвать. Дальше- меньше растягивать... blush2
BAGI пишет:
Понял.Благодарю[/quote]
Как понял, пока искал для минирулонов, для тюков и минирулонов это как раз один и тот же.,..
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Только Михаил и придерживается темы - как сделать сенаж в упаковке бюджетным путем! laugh
27.07.2012 - 11:25
: 1466
Думаю что это не совсем так,Михаил.В обмотчике для рулонов два вала,а в обмотчике для тюков четыре.Да,обмотчик для минирулонов можно использовать для тюков,но это не совсем хорошо.По моему так,но могу ошибаться victory https://www.youtube.com/watch?v=uDRO1ud-vBY А вот здесь в ролике на четырехвальном обмотчике минирулон мотают,хрен его знает как правильно victory
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Только что разглядывал FW 500 WOLAGRI на картинках. Он как раз четырех вальный... Ну эт понятно, чтоб тюк углом не проскакивал... Он же и минирулоны мотает. Но с другой стороны у китайца вместо четырех валов - лента dntknw и она так же должна держать примерно на одном уровне.
Вот если до 4 коров, так этот обмотчик вообще наверное исходя из износа , можно из металлолома , водопроводных труб и и с рукояткой привода через цепь лисапедную слепить прям под небом голубым с поможью долота, молотка и больной фантазии huh laugh даж подшипников на вальцы не ставя.... Подмазывай изредка солидолом... huh
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Попробую попросить каталог, может пришлют. То выложу на FW 500 WOLAGRI. Только не знаю когда. Они только с Юг Агро приехали, возможно не до меня будет
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Andrei-fermer пишет:
Просто у меня столько желаний, что постоянно не хватает возможностей lol
Только соберешься разбогатеть - то трусы порвались, то сахар кончился ... wink
27.07.2012 - 11:25
: 1466
lol Такая же песня victory
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Давай Пашу ( который хохолкпи) попросим на китайце кипу обмотать? Он правда сопротивляется, говорит, что у него кип нет. Предлагаю кинуть ему на карточку рублей по двести, чтоб кипу купил и пленку не жал. Плюс на бензик ррогрев / обмотка кипы.
? blush2
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Да .
Но это всё относительно . Кому-то самодельный бюджетнее , а кому-то и 2 ягуара будут бюджетнее.
ОООООчень советую людям , которые влезли в эту сферу С.Х. , довериться калькулятору , и НЕ ПИТАТЬ ИЛЛЮЗИЙ , положительный заряд это -хорошо , но то что С.Х. это большой труд круглые сутки , и очень маленький процент рентабельности -
ЭТО ФАКТ!
Это скорее стиль жизни , - не разбогатеешь , но и с голоду не помрёшь!
Но мне лично нравиться жить и работать на земле ,с землёй и с животными , ну и конечно с себе подобными. hi
27.07.2012 - 11:25
: 1466
? blush2
Что то я не знаю такого dntknw
27.07.2012 - 11:25
: 1466
Руслан Яхин пишет:
Да .
ЭТО ФАКТ!
Вы правы. С вами согласен. " стиль жизни" это. Счастье там,где мы счастливы.
В точку yes2
04.10.2014 - 22:13
: 204
Иvан пишет:
давайте по подробней обсудим тритекале .у кого есть опыт в заготовке такого сенажа какие отзывы по этой культуре ?????????
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Новинка от Самаша
https://www.youtube.com/watch?v=nFz2K650CU8
А это для чего такие грабли
https://www.youtube.com/watch?v=rAlS2zSiuLs
а вот как ворошилка работает
https://www.youtube.com/watch?v=wR1QHKeFudc
: Челябинск
06.07.2016 - 10:09
: 236
Новинка от Самашаhttps://www.youtube.com/watch?v=nFz2K650CU8
Идея классная, надо взять на вооружение страивать валки при прессовании, в моем случае это годится при заготовке зерносена. Первый день косим в валки, второй день сохнет, на третий сгребаем в валки и прессуем, а тут одну операцию можно совместить, экономический эффект на лицо.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Это для информации, для МТЗ эти грабли не пойдут. Они работают от гидромотора и им давление нужно 160 Бар
Да и ценник кусачий 11700 евро
В России таких нет и скорее всего не будет
: Челябинск
06.07.2016 - 10:09
: 236
Суть не в конкретно этой модели, а в самой идее. Можно повесить безмоторные колесные пару и будут в один валок грести
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Новинка от Самаша
Александр а трактора плана YTO, смогут агрегатировать такие грабли?
Ну если у этого трактора есть передняя навеска и мощность насоса позволяет, то наверное может
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
вот, накопал
http://ktp93.ru/кормозаготовка/навесные-обмотчики-для-квадратных-тюков-sw-1104
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Вот каталог на миниобмотчик
В инструкции написано
Упаковщик рулонов FW500/4K предназначен для упаковки тюков спрессованной травы прямоугольной формы в полимерную пленку.
https://www.youtube.com/watch?v=pWTg97O2Khk
katalogfw500.doc
