Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант". Страница 44 из 168
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Тогда у них получится очень дорогой силос.
Я так делал для свиней, косили одуванчик и прямо зеленым заматывали. Получался обыкновенный силос. Но себестоимость была раза в четыре выше чем из траншеи. Но этот силос свиньи ели, а из траншее нет, там грубый получается
Следовательно силос получался " необыкновенный"![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Мы обматываем 2,8 оборота. В рулоне сетки 3 км. Получается, что обматывается около 300 рулонов.
Если рулон неправильной формы, то на вальцах обмотчика может понемногу проскальзывать, и из-за этого увеличивается расход пленки - такого у рулонов с Сипмы было больше - они из-за шпагата волнистые такие. Но разница не очень большая - максимум на один оборот. У хорошего рулона, обмотанного сеткой, обмотка первых слоев происходит за 9 оборотов, а у плохо обмотанных - за 10.
Сегодня попробовали прессовать клевер+злаковые без ворошения - сразу из прокосов в пресс. Косили "Беркутом" с плющилкой - масса сама по себе довольно хорошо провялилась за пару сухих дней, но внизу все равно сырая. Чтобы не осыпались листики решили сразу прессовать без валкования. Урожай травы высокий, поэтому и без валкования в прокосе травы много. Вот так и зарулонили около 50 рулонов и тут опять дождь...
Прошел месяц. Выдернул рулон с силосом ( с корня в прессовку). Решил часть дня пустить на выходной. Городской я, слабенький на нагрузки.... Коровы ОТОБРАЛИ то, что нёс....
Звездочки 21 зуб. Про цепь не скажу, ее надо видеть. Если перекрытие идет нормальное и цепь пн проскакивает то наверное все нормально. Если цепь родная стоит. Если цепь поставить русскую - и цепь и звездочки очень быстро кончатся.
В инструкции написано-Чтобы получить необходимую закладку слоев пленки 750 мм, необходимо изменить
также передачу цепных колец на валках поворотного стола таким образом, что на колеса
z = 21 в обеих валках необходимо наложить цепь 10B-70PZ шт. 2, входящую в оснащение
обмотчика.
В каретке все должно быть уже отрегулировано, единственное, надо мыть вальци если на них много клея скопилось.
Во время обмотки поддерживать около 1500 обор/мин двигателя трактора. После 11 ¸ 12
оборотах поворотной рамы (по истечении около 1 мин. обмотки) весь рулон должен быть
обмотан одним слоем пленки (для пленки 500 мм). Отдельные слои пленки частично
заходят один на другой для более плотной защиты материала от доступа воздуха и воды.
Для правильной и уверенной защиты материала рулон надо обмотать два раза, т.е.
выполнить 24 оборота (для пленки 500 мм) и 16 оборотов (для пленки 750 мм).
Это будет 4 слоя Если сено мягкое, то этого будет достаточно, если много "палок" соответственно надо еще слой накладывать (11 оборотов)
Смотреть маркировку на цепи. как правило они маркируются. Но все производители маркируют по своему. надо смотреть
Это родная цепь.
С русской все одинаковое, только вот быстро рассыпается и забирает с собой шестерни. Я все размеры сравнивал - все один в один, а работают по разному
А вот так никто не мотал?
Это ужас! Что потом делать с этими рулонами?
Что делать,что делать - выжимать
Кого кормят этой бякой?
Этим летом в центральной России примерно так и заготавливаются корма.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
всем привет может вопрос ранее всплывал но есть тут кто продает сенаж? Сколько сено у вас стоит и сенаж(просто процентное соотношение цены интересно и как мне вывести свою а то погода вовсе на дает сено крутить).
Сенаж мне кажется не так просто продать, загрузить то вы загрузите, у вас захват для рулонов есть, а как клиент будет его сгружать не повредив плёнку?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Клиенты это колхозы которые земли продали под пашни москве а взамен получили дотации на корма, так что особой проблемы у них нет разгрузить было бы что... у меня пресс роланд 66 старый измельчающих ножей нет подойдет ли он? Если да то мне надо купить обмотчик и захват на кун и всего то, а вот какова себистоимость и по чем его продать? А то все купишь а колхоз скажет дорого...
уточните это кто..любаффка)
Леофлора![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Никто не продает что ли?
http://xn--80aaof5ac0a9c.xn--p1ai/products.html
Вот ребята прфессионально занимаются сенажём,))
Вроде цены есть...
Спасибо.
сенаж тяжеелее в нем больше воды..и он дороже..
переплата за пленку и воду?
Нет, Семен. За пленку, оборудование, работу, за в идеале заготовленные корма с максимальеной питательностью. Например молодую траву с высоким содержанием протеина хрен высушишь. А высушишь, будет с зеленой пылью. Или погода как который уже год хрен даст заготовить такое сенцо...
будто сами всю зиму жевали ) ? Кстати вода на обьем практически не влияет. Что так рулон по сухому в-ву, что так. Вес больше разный.
А потому сено обычно очччень сильно уступает хорошему сенажу. Хотя в теории должно быть одинаково. У вас тоже старики говорят: в июне сено не косят - трава горькая. (
Но и питательность сенажа выше питательности сена в три раза
А зачем сушить молодую траву?
Сушить нужно когда она готова для покоса..
Мы дома и косить неначинали ещё..может через недельку или две..
Мы выставляем клеверо-злаковый и вико-овсяный сенаж на продажу по 3000 за рулон весом около 700-800 кг.
Все наоборот. Если траву скосили на сено и сенаж одновременно, например, в один день и на одном поле, то питательность 1 кг сена будет почти в 2 раза выше питательности 1 кг сенажа.
Например, 1 кг клеверного сена содержит 7,23 МДж обменной энергии и 127 грамм сырого протеина, а питательность 1 кг сенажа, только 3,79 МДж обменной энергии и 63,9 грамм сырого протеина. Другими словами, от 1 кг сена молока вы получите почти в 2 раза больше, чем от 1 кг сенажа.
У сенажа есть преимущества и даже в питательности, но только на 1 кг сухого вещества, но в сене сухого вещества в 2 раза больше чем в сенаже. В сене 850 грамм/кг сухого вещества, в сенаже 450 грамм/кг сухого вещества.
Сено клеверное - http://gov.cap.ru/home/65/aris/bd/korma/CARD/n124.html
Сенаж клеверный - http://gov.cap.ru/home/65/aris/bd/korma/CARD/n227.html
Ну не знаю,где то читал что питательность сенажа приравнивается к питательности свежескошенной травы,и что в 1кг сенажа 0,3 кормовых еденицы,а в 1 кг сена только 0,1 кормовая еденица.Был бы он хуже сена,никто бы с ним не заморачивался.
