Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант". Страница 41 из 168
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Добрый день. Извините за вопрос. А какой пресс Сипма используете?
21-22 оборота на зиму 16 оборотов на осень давно всё псчитано ,до нас
так не понятно какой лучше
а вообще то зависит от комплектации
Это с пленкой 750 мм?
А с пленкой 500 мм - 26 оборотов?
Прессовал Сипмой Классик (120 см на 120 рулоны). Мотал пленкой 500мм,за 10 оборотов получилось 2 слоя, поэтому делал 30 оборотов.
рулон 1,2*1,2
Использовали новый Сипма 1210 Classic. Две неприятных вещи с работой этого пресса: - очень медленно нужно ехать при прессовании даже не очень мощного валка - реально больше 5 км/ч ехать опасно, может "зажевать" массу, выковыривание сбивает весь темп работы; - очень медленная обмотка (даже при установленном самом малом количестве витков) - если собственно рулон прессуется примерно за 2-3 минуты, то примерно столько же, а то и больше тратится и на обмотку шпагатом. Я хозяину посоветовал добавить устройство по обмотке сеткой, он уже его и заказал. А так достойный пресс, но я бы его на Rollant 250 не променял бы, конечно. Мне кажется, что это какая-то старая версия Claasовского пресса, который Симпа выпускает. Покраска хорошая, сборка хорошая, многие мелочи сделаны хорошо. Но производительность низкая.
Мне даже страшно представить, как хозяин этого пресса будет на нем 25 га вико-овса прессовать... Наверное позовет нас на помощь.
Andrei-fermer, добрый день, на вашем видео по обмотке сенажа мне показалось что нет 50% перекрытия слоёв пленки, на вашем обмотчике нет сменных шестерней привода вращения вальцев? В зависимости от ширины рулонов плёнки? На сколько рулонов хватает 1,5км 750-ой пленки? С шестью слоями?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вот нарыл: 750 mm пленка, 2500м(1500М бобина +70% растяжения) делим на 4.8m
(1.2м x 4 стороны) умноженные на 24 оборота (6 слоёв) по расчетам должно хватать на 21,7 рулона сенажа размером 1,2х1,2 а как в реальной жизни??
Добрый день.
Пресс 1210 это базовая серия пресс-подборщиков производства Сипма. В стандартной комплектации идет только обмотка шпагатом. Среднее время при обмотке шпагатом составляет 1-1,5 мин., в зависимости от количества установленных витков. Производительность при этом будет 20-25 рулонов в час примерно. При установке опции обмотка сеткой производительность увеличивается почти в 2 раза.
Сравнивать с пресс-подборщиком Rollant 250 модель 1210 никак нельзя, потому как 2 совершенно разных пресса.
На сегодня у завода есть более производительные пресс-подборщики. Если будет интересно можно посмотреть на сайте http://www.sipma.pl/ru/page,135.html.
Есть каталог с ценами? И еще есть гарантия на ремни пресса 1832 на сколько их хватает?
Прайс есть, но наша компания работает через дилерскую сеть. Напишите из какого Вы региона, посоветую дилера. По ремням информация такая. Гарантия один год при условии заводского брака. Если рвется 1 ремень, то меняется комплект. Но пока (по моей информации) таких проблем не было. По вопросу ресурса информацию дам во вторник.
Из-за одного ремня менять комплект накладно получится , на Джоне знаю что вставляют кусками соединяя замками .
На ремни к этому прессу гарантия - 45 000 рулонов. При условии сохранности пульта управления, т.к. там считаются рулоны и изменения в него внести не возможно.Конструктивно он сделан на много лучше и проще своих конкурентов (сравнивал с Итальянцами и Французами) у него свой вязальный механизм, очень простой но и соответственно ломаться в нем нечему. Скорее всего таких прессов в России нет, а если есть то единици. Проблемы с доставкой, его везти можно только на низкорамнике. Его высота 3 метра
Здоровяк! Джон 592у друга не меньше наверно .
Перекрытие пленки при замотке как раз примерно 50%. Одной новой бобины пленки 750 мм шириной хватает примерно на 18-20 рулонов 120х120 см при обмотке 23-24 оборота. Мы покупали обмотчик б/у, поэтому съемных шестерней с ним не было.
Это понятно, что эти пресс-подборщики сравнивать нельзя. Но они сравнимы по цене. Наш пресс-подборщик 2001 года выпуска (!!!!), а этот Сипма - 2016 года - между ними разница 15 лет. Должен же быть прогресс? Например, непонятно, почему Ситпма до сих пор использует планчатую систему? Claas давно перешел на вальцы - тихо работает, износ минимальный, автосмазка, цепи и звездочки работают долго, рулоны плотные.
Нам просто так выпало поработать на одном и на другом - сразу заметна глобальная разница. Я бы сравнивал эту Сипму только с ПРФ-110. Но я бы тогда лучше купил ПРФ - он и стоит дешевле и детали доступны. Я бы не ждал от него чего-то сверхестественного - только от его стоимости. А от этого нового пресса Сипма, конечно же я ожидал побольше, чем он выдал в реальности. Но я хотел повториться - пресс-то в общем нормальный, но производительность низкая. Хотя мы работали на сенаже, поэтому больше 5 км/ч на нем ехать опасно, Rollant 250 с учетом обмотки сеткой двигался на этом же валке со средней скоростью минимум 8 км/ч (обгонял даже грабли ГВР-6, которыми формировался валок). Может на сене или соломе этот Сипма был бы быстрее..
У товарища сипма классик на сене и соломе их с прф 110 тоже не сравнить у поляков рулон плотный и красивый не то что у 110 . По красоте наверное даже симпатичный чем у роланда 46 но у немца рулон чуть больше и тяжелее.
[quote=Andrei-fermer; Мы покупали обмотчик б/у, поэтому съемных шестерней с ним не было.[/quote]
Снимите боковые защитные кожухи,там стоят эти шестерни их надо вроде переставлять.
Да на польском обмотчике Metal Fach 11 и 16 зубьев соответственно на 500/750 мм плёнку...
Все зависит от потребностей клиента. Не каждый готов выложить хорошую сумму за вальцевый пресс, тем более новый. В номенклатуре есть у нас вальцевый пресс-подборщик Pioneer.
Объясняю по прессам. Пресса делятся на три вида:
1. Пресс для сена, соломы (можно и сенаж заготавливать) - имеют планчатый транспортер, рулоны в основном легкие, и сено и солома имеют в основном скользкий стебель, по этому при намотке достаточно планкам двигать рулон, который прекрассно скользит по корпусу. Все отличие в количестве планок, Навигатор имеет 31 планку, Сипма 32, у Итальянцев от 32 до 34. Чем больше планок, тем легче и плотнее получабтся рулоны.
Эти пресса обычно имеют гидравлический запор камеры.
2. Пресса для сенажа (зеленой массы) - вальцовые пресса, Рулоны тяжелые, скользят плохо, по этому их нужно крутить на вальцах. Эти пресса имеют уже механический запор камеры.
3. Универсальные пресса - имеют или ременную камеру или комбинированную
Всеми прессами можно убирать и сено и сенаж, некоторыми даже убирают обрезки виноградников.
Только на сенных тяжелее пресовать сенаж, только его тяжелее крутить в прессе,т.к. масса большая, на стенки камеры нагрузка большая и он практически не скользит. На вальцовых картина обратная, т.к. масса скользкая, рулон пробуксовывает на вальцах и так же производительность снижается.
Сипма Классик (я их запустил много единиц) на сене работает прекрасно, трактор ходит на 6 повышенной при урожайности 40ц/га сена. Рулон наматывается за 30 секунд. на Шпагате обмотка занимает до 1 минуты, на сетке 15 секунд.
Есть пресса, которые намотали уже по 10000 тонн, и кроме звездочек и цепей ни чего не меняли (наработка порядка 2000 тонн в год, цепи и звездочки меняют ежегодно, но меняют не потому что им конец пришел, а для того что бы следующий год отработать без проблем) Ни один отечественный аналог столько не выдерживает. Обычно у наших аналогов уже после 5000 транспортер просится на замену ил полностью или подшипники в нем.
А какое отношение это видео имеет к данной ветке?
Зерносенаж - это совершенно другое. отношения к сенажу в упаковке не имеет
В видео было сказано, что хозяйства, в сопровождении института отрабатывали технологию несколько лет.
Зерносенаж это не просто скосил зерно и все. Это подбор культур, что быв массе было соотношение зерна и соломы хотя бы 1х1, это комбайны должны быть оборудованы системой внесения консервантов и системой доизмельчителя это хорошая трамбовка и укрытие ямы и т.д.
С чего начиналась тема. Типо по ней:
Сегодня пробовал затолкать втпакеты рулоны от минипресса. Пылесосом отсасывал воздух. Итогом отсасывается на отлично, аж плотный пулон еще сдавливает.,.... Но пакеты говно. Через час надулись все обратно. Горловину перекручивал, загибал обратно и в 3 резинки для денег заматывал....
не сдаёшься - молодец
может запаять край
Видел на рыбном цехе мешки из полиэтилена плотные как стандартный 50кг мешок вот такие бы попробовать только они прозрачные а надо чтоб солнце не проходило .
Нифига не надо. Раз в обычной стрэйч пленке сохраняются,...
Здесь же ребята писали, правда вручную обматывали...
Не, тут фишка получается в самих мешках... Пара когда закрыл - шипели. По слуху нашел на них дырки. Мешки хоть и написано особо прочные - мягкие. Вторичка. Не тянутся нифига. Уж косил то молодую траву. В руках несешь положить - травка сквозь пакет в руку тыкается. Руке ничего, на мешка дырка... Тоесть соломина торчит![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
да. Возникла идея еще штабель рулонов засыпать скажем халявным опилком... Для исключения хождения воздуха... Не? Плюс в штабеле опять же еще лишний воздух выдавит...
Вечером, чтоб не выкидывать, вытряхнул один рулон. Ессно внутри на солнце отпарился. Не такая трава сухая, как казалась на поле. Пошел запах.... НО! Не киселью, как когда "ГОРИТ", а этакими сладкими сухофруктами. Мешки лежали на солнце. Черные. Возникла мысль сразу не скармливать, а потянуть недельку... Следующий еще пару неделек... Если второй не спортится, может абсолютный то отсос и не критичен
??? Мысли какие есть у кого?
В принципе можно завалить хреновой травой из под КИРа, заодно почистив поле на будущее.... Но та масса будет киснуть зараза... Не запоганит ли то, что в пакетах? Потом пустить на перегной....
Так же закрутил несколько пакетов со свежей травой. Сколько ей нужно времени, чтоб узнать, что испортилась или по нормальному заквасилась?![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
не парься тк отсасывать бесполезный труд там начинается процесс сбраживания сахаров и по любому будут надуваться тк выделяется куча разных газов кроме того поднимается температура в нутри рулона в идеальных условиях до 55 цельсия может больше может меньше если не поднимется -плохо
так что за это не переживай переживай чтобы пакет от усердия не порвать 100 раз писак как паковать закрутил не сильно сложил пополам и связал бечёвкой без фанатизма что бы плёнку не порезать
с шульдовым почти по всем вопросам согласен и спорит глупо попробуйте и скажите как получилось
зерно смесь в любом рулоне без измельчителя будет дозревать но это не особо страшно лиж бы не созрела
второе
согласен полностью надо смотреть что вы там не так делали
фароболли с сеткой заявляют чуть не 60 рулонов в час это таже сипма тока дороже в два раза
с зерносмесью есть проблема при сгребании засоряется землёй и песком сильно и в рулоне начинаются несколько др процессы и появляется ботулизм корова животное большое но тоже болеет для этого есть косилки -бабочки но там др история
