Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант". Страница 102 из 168
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Навороченность метал фак.в чем? И то и то поланд. Есть ли смысл брать стационар если в хозяйстве только один трактор? Меня этот момент и останавливает.
У меня в сене тоже туча мышей, может не рисковать.
Не могу согласиться, навигаторы у нас работают нормально в основном на сенаже,краснокамские пресса получше ,но и эти неплохие,крепенькие..
Если нет соответствующих, отвечающим технологиям прицепов,то и нужен стационар и мотать на месте хранения
Для стационарного надо городить отдельно трактор, который будет крутить. Успеть за технологические 2-4 часа перевезти запресованное для меня тоже проблема. Хотя схема понятна уже более менее. Запресовал 30 Рулонов час, за другой перевез их. В начале третьего уже начал мотать на месте хранения.
Можно минитрактором наверное мотать.
Можно придумать станину на которую его можно закрепить ,в месте где он сгружает с себя небольшой склон ,чтоб откатывались от агрегата ,а в гидросистему подавать масло через электродвигатель ,и трактор не надо держать,как вариант для размышления.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
У металфака была модель с электродвигателем. Надо такой поискать наверное, ибо я сам не догоню никак какой там должен быть двигатель. А может здесь кто сваяет и поделится инженерными мыслями
зайди в тему про дровоколы где то есть ,какой двигатель крутит нш-32 узнать.
Да движок то любой почти оборотов 1500 и мощи киловат 5 только гидросистему сделать с баком и распредом всё по уму)) у знакомого измельчитель КИС 8 что ли от движка работает крутит редуктор а от редуктора ещё шестерня на насос и гидросистема))
Да тут мысли то какие могут быть... Мало трактор, так и соляру жрать не будет. Можно гидростанцию забахать. Если изначально делать, так и без гидравлики обойтись можно, если не самосвал![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Киловата 3-5 должно хватить. У меня 1 кВт . на миник. С офигенным запасом... Там же только стартовая инерция. А дальше считай затраты чуть больше растяжения пленки.
Ну у них есть и по 1,2 м. варианты, сам работаю на таких уже 10 год будет,первый взяли в 2009,из ремонта ,замена цепи приводной и 4-5 подшипников,на 8 год капитальный ремонт подборщика. Рядом хозяйство убили на третий год,прессующую цепь на второй год,оказывается ее натяжение надо регулировать.
на тосии точно такой же нож как и на маталфаче
так что в этом плане они одинаковые
как на металфаче устроена каретка для пленки?
на тосии неудобно то что тормоз там регулируется, т.е. надо после замены бобины пленки регулировать чтобы пленка "свистела"
но судя по фото на металфаче таже дрочь, сверху ручкой регулирутся поджатие пленки, так что они с тосией сестры)
а что на сипме он заварил за колесом на задней полукамере?
что то часто попадаются пресса с сваркой в этом месте, что там отрывает?
У сипмы метал слабый , товарищ продал 1210 крепление подборщика тоже вареное было как на фото походу болячка у них .
Скажу пару слов в защиту Сипмы.
Метал стоит не слабый, по законам Евросоюза метал они используют один и тотже сто немци, что поляки. Они за этим очень строго следят. Подборщик отрывает только в одном случае. Механизатору лень вылезти и запереть его при переезде. И после этого начинает на кочках подборщик стучать по ограничителям, от сюда и трещины. С зади сварка по причине того, что не следят за натяжением транспортера, результатом бывает не равномерная натяжка с лева и с права. В итоге отрывает вал со звездочками. Бывает еще и забывают выгрузить рулон (сам видел) в низ по склону механизатор открыл камеру, сбавил перед этим обороты, рулон остался в камере. Закрыл камеру и снова начал пресовать. Вырвало нижний вал. Но это было на Фарме. На Клоассике порвет шланги или в цилиндре манжеты выдавит.
Такие поломки могут быть на любом прессе.
Бутылка за спинкой сиденя механизатора творит чудеса.
Не знаю кто за чем следит? У меня две кисилки виракс и акпил. На вертикальных валах метал стоит простая болванка . Этот метал на валах использовать нельзя, марку не помню . Проверяли на заводе спектральный анализом. На тарелках метал на вираксе жестче чем на акпиле. То же самое на природном валу на вираксе марка метала не соответствует конструкции на которую устанавливается. Это заключение, грубо сказать, не последних людей с завода.
Сказать не чего больше.
К тому же не все Вираксы сделаны в Польше. Уже несколько лет Виракс по количеству поставленных косилок в Россию занимает первое место (завозит около 1000 шт. только Россия) значит они только на нас собирают 3 шт в день без выходных и праздников, а есть еще и другие страны.
Завод Виракс меньше завода Сипма раз в 5, это наводит на мысль, что косилки делают не только на заводе.
Поэтому и есть часть косилок хорошего качества, а часть из подручного метала
В другой ветке продавец вираксов пытается доказать обратное!![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Дмитрий возит Вираксы с завода, но откуда другие возят?
Я в начале марта был в Польше, поляки сами не поймут откуда в России столько Вираксов.
Ernesto пишет:
буду изучать темку про НШ 32 Здравствуйте!Разрешите вставить свои пять копеек).Можно купить просто маслостанцию(гидростанция),если не хотите заморачиваться изучением гидросистемы,на Авито их много.На дровокол считаю нужно минимум 5- 7кВт на нш-32.А здесь нет таких нагрузок,думаю 3кВт достаточно
У нас гаражей своих тоже полно.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Там по видимости не гаражи, там третьи страны скорее всего
бывает не плохая техника проворачивается у приставов. посмотрите у них на сайте
Так какой пресс надумал ? Сегодня привезли Джона 582 товарищу , скоро в районе одни Джоны будут![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
много сайтов, если чесно, я не заморачивался с этим.
посмотрите вот этот
https://konfiskator.com/vse-konfiskat-selhoztehniki___kf
562 с ротором?
почему именно с ротором?
сипма не понравилась после увиденного у знакомого?
ищите чтобы обмотчик сам на себя загружал удобней работать . у меня прицепной правда древний работает с ним т 25 рулоны 1.5 от вологри 2000 это мой сейчас с колесами
Шланги почему-то все через заднее окно.
неверное тросы управления
дело не в поле я тоже дома мотаю просто на этом хоть куда подъехал и вывалил а со стационарным рулоны руками они очень тяжелые будете откатывать
здесь мысль именно про боковой загруз тоже
хотя бы не надо отдельный трактор на погрузку использовать
и удобнее всё же боком
привёз возле дома скидал
а таким обмотчиком обмотал и аккуратно где надо составил
долго смотрел и хотел взять уже за 260 японский обмотчик от ВОМ
но загрузка задняя
