Клетка для кроликов от Николая Ивановича Золотухина. Страница 16 из 41
1207 сообщений
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
: республика Адыгея п.Энем.
11.01.2013 - 17:39
: 1460
"LexaLexa" пишет:
Вот такие сделал.. это самцам двум.,но пытаются грызть поликарбонат. Пока токо пытаются.
Сенника нет,как сено давать wacko2
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Там и кормушки не прикручены и поилки не только сенник. А вообще он у меня прикручен изнутри ,низ на типо шарнире а верх поджимается к стенке. Вот так
11.01.2013 - 17:39
: 1460
"LexaLexa" пишет:
Я понимаю что кормушка и поилка по фронту,на дверях,сенник с такой ячейкой,да на Золотухинских полах-куча говна под сенником,а то и по всей клетке,на Вашем фото ИМХО на сенник надо кусок сетки прикрутить,но думаю Время покажет что да как.Успехов. yes3
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Я думаю выпилить в боковой стенке квадрат в размер сенника и поставить его снаружи..тогда и всякая труха будет сыпаться не внутрь клетки а наружу..попробую.Я кроликовод ,,юный,, еще месяца нет так что все учту, за замечания спасибо, но я до этого уже мозгой дошел,вот бы кто до постройки подсказал... А чистить нужно конечно..как без этого. Ну у меня не ферма а ,,ограниченый контингент,, справлюсь...да и тяжелые они чтоб сетку..
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
[quote=LexaLexa]А чистить нужно конечно..как без этого.
Алексей, чем шире полоска сетки, тем чище клетка. А у Вас, что шифер в два слоя?
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Да нет в один..это на фото так кажется. Я ставил на первых 15см сетку 15на 50. Теперь ставлю 25 на 50 шириной 20 см,так лучше .
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
LexaLexa пишет:
Нет Алексей, я про сетку на полу. А на яслях у меня тоже 25х50.
26.12.2012 - 21:29
: 7
А вот и мои клетки
: Азов
07.05.2014 - 10:55
: 4135
Скажите пожалуста .а вот материал ,из которого домик сделан..долго прослужит? от дождя не разбухает?...если клетки на улице,можно использовать?
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Марс2012 пишет:
А вот и мои клетки
Маским, задняя стенка съемная? Или мне показалось.
26.12.2012 - 21:29
: 7
Нет не сьемная стенка, были остатки вагонки пластиковой, из них и сделал
26.12.2012 - 21:29
: 7
Ромашишка пишет:
У меня под навесом и сзади стенка из шифера.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Не боитесь крыса в клетку залезет? Последствия могут быть плачевные.
26.12.2012 - 21:29
: 7
alexe пишет:
У нас крыс нет, боремся. А если есть крыса, она в любую клетку залезет, но пока еще таких случаев не было ввиду отсутствия оных.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Наконец доделал часть новых клеток. Размер 1300х700х450
Ставил задачу увеличить жизненное пространство двух нижних ярусов, увеличить устойчивость конструкции и самое главное, увеличить соотношение сетки к шиферу, для уменьшения периодичности уборки клеток.
На клетках использованы увеличенные бункерные кормушки (8 кг) и временно установлены ниппельные поилки с бачком на 1 л.
В процессе изготовления пришла мысль сдвинуть заднюю стенку на 100 мм, двух нижних ярусов, чтоб навоз не скапливался на стенках. Тем самым уменьшилась ширина сетки. В следующих клетках учту недостатки этих клеток.
На фото заселенные клетки, уборка не проводилась неделю.
Rybak
Это клетки для откорма, если я правильно понял?
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
вау !!!!!!класс!!!!!!!
: Саратовская область р-п Самойловка
18.10.2013 - 21:41
: 1829
А что за кровельный материал?
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Rybak пишет:
Да Василий, все правильно понял.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Алёша пишет:
Обыкновенный рубероид. В планах в этом году поставить еще два блока напротив и соединить в шед, крышу накрою шифером.
Rybak
alexe пишет:
Rybak пишет:
Когда драться пацаны начнут есть куда рассаживать?
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Rybak пишет:
alexe пишет:
Rybak пишет:
Рассаживать есть куда, но первоначально я рассаживаю в одну клетку кроликов из одного гнезда, самцов и самок отдельно. Как правило до забойного возраста 3.5-4 месяца они не дернуться, самок то с ними нет laugh
Rybak
alexe пишет:
Rybak пишет:
alexe пишет:
Rybak пишет:
Значит это у меня какая-то беда. Я как правило, на 68 день отсаживаю мальчиков. Сидят по системе до 90 дней вместе. Так они уже на 70-й день деруться в кровь. Уши прокусывают и даже шкуры. Причём девочки сидят вообще в другом ряду клеток на приличном расстоянии. Размер откормочных отделений позволяет держать в них пять кроликов. Вот и возникает необходимость отсадки драчливых. А один в пятиместном отделении - это роскошь. Поэтому и задал тебе такой вопрос. Значит буду делать клетки с меньшими отсеками на единицу общей площади. А это потянет на дополнительные кормушки, поилки и сенники.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Действительно беда какая то, видимо у твоих гармоны играют с раннего возраста laugh
: Дагестан
11.07.2014 - 09:45
: 48
Как Вам мои клетки по системе Н.И. Золотухина? и может кто подскажет какой породы эти две крольчихи (белая и черная), сказали что великаны.
Rybak
alexe пишет:
Видимо, а что делать то? Я, кроме как рассаживать по разным отделениям другого способа не знаю.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Возможно кастрация (стерилизация) решит проблему, но я не сторонник таких методов.
Rybak
А почему такой дорогой материал использовал? Или это остатки от чего-то другого. Хотя ничего себе остатки! И я бы на твоём месте покрасил бы всё белой ПФ-115 краской в два слоя. Существенно упрощает уборку и повышает уровень гигиены. Краска предотвращает впитывание в древесину всякой хрени, да ты и сам знаешь, чего я тут тебе рассказываю. Я почему заинтересовался твоей конструкцией. У меня в замыслах почти такая же. Основное отличие: всё из металла, стенка задняя и две боковые из ПВХ вспененного, поляки делают, Anvipor называется, 242 рубля за кв.м. трёхмиллиметровый стоит. Фанера дороже. Перегордки между отделениями сенники сетчатые. Такой материал проще в уборке. Кёрхером дунул и всё. И ничего не впитывает.
Rybak
alexe пишет:
Я тоже, поэтому и рассаживаю по одному в апартаменты.
