Клетка для кроликов от Николая Ивановича Золотухина
1207 сообщений
Всем привет Вот клетка от Николая Ивановича.
Я так же снимал и фото и видео. Там есть очень интересное гнездо ещё. Но времени совсем нет обработать весь отснятый материал. Но сделаю обязательно!
Так же в июньском номере ПХ от Екатерины Мельниковой будет статья и фото по клеткам Николая Ивановича
: г. Старый Оскол, Белгородская область
01.03.2010 - 16:08
: 304
Интересный репортаж!
Алексей Евгеньевич, ждем ваше видео и фото!
Обязательно будет.
И Катину статью из ПХ размещу.
Николай Иванович в чёрте-каком мохнатом году по этим клеткам диплом писал.
: скопин
27.05.2011 - 10:20
: 88
безмерно уважаю этого человека. низкий поклон ему и здоровья.как только его жизнь не испытывала в последние годы. выстоял! силе духа этого немолодого человека позавидуешь!а уж практических знаний и навыков как унего мало у кого в наличии.
01.03.2010 - 16:08
: 304
Клетки у Николая Ивановича 3 ярусные и как он говорит по всей длине задней стенки у него сетка 10-20см.
Получается, что моча с верхних ярусов попадает на кроликов находящихся на нижних ярусах, особенно наверное достается зайцам с первого яруса.
Хотелось бы узнать мнение Николая Ивановича по этому поводу. Или же с такой конструкцией это маловероятно?
Интересно, как происходит у него замена в клетках шифера и сетки, ведь рано или поздно в этом возникнет неоходимость?
К тому же какие то интересные сенники у него. В передней части у него фанера, а дальше видимо сетка. Для чего это сделано? чтобы уменьшить потери сена? Но тем самым мы уменьшаем фронт доступа к сену. Или же там поилки у него так прикрыты фанерой, чтобы сено не попадало в воду?
Еще смущает высота в 3-ярусной клетке (см. фото из видео )- не низковато ли?
"BeVaS" пишет:
Не, не, не. Ничего не попадают. Клетки со смещением верхний ярус выдвигается назад на ширину сетчатого пола.
Сегодня постараюсь свои фотки разместить
У Николая Ивановича два варианта клеток. Первый который здесь на видео, и на моих фото. Общий вид с закрытыми и открытыми дверцами
Задняя стенка под наклоном. На полу, вдоль задней стенки, видна сетка
Вот так выглядит задняя стенка снаружи, по которой скатывается кал и стекает моча
В верхнем ярусе задняя стенка прямая
Кормушки, держатся на двух шарнирах-гвоздях, Принцип тот же, что и Валентина Сохорева на его клетке для кур
Так же на фото выше видно V-образные картонки в начале сенника - они защищают поилку (которая стоит ниже) от попадания в воду сена.
Второй тип клеток это вот такая "пирамидальная" клетка (на дальнем плане)
Задник у этой клетки вот такой. В клетку положен плоский шифер. Кормушки и поилки такие же как и в предыдущих клетках
Есть ещё клетки сделанные из клеток для песцов. Обыкновенные сетчатые клетки.
В этих клетках вот такие гнездовья стоят.
Это гнездовье имеет достаточно узкий лаз, и самка забивает его сеном снаружи. Внутри гнезда сейчас кролики.
К сожалению фото только такого качества. Но есть видео, где это всё подробно снято
01.03.2010 - 16:08
: 304
Алексей Евгеньевич, спасибо за фото!
Общий принцип понятен.
А вот для каких целей используется устройство (набитое сеном) отмеченное ниже на фото?
Ручной пресс для сена или сенник для вольерного содержания?
У Николая Ивановича много всяких плетёных корзин разного диаметра и разного предназначения.
Что мне попалось под руку, на то я и поставил гнездовья чтобы сфоткать. Возможно, что эта корзина - некий запас сена
: Златоуст
04.06.2011 - 13:21
: 7
а можно-ли делать кормушки из сеток от холодильника?
: Пестравка Самарская обл.
09.12.2008 - 02:19
: 125
Можно, я делал кормушки-сенники из сеток от старых холодильников, нормально получились и кролики довольны yes3
Небольшой видеофрагмент. В самом начале Николай Иванович рассказывает про дверцу с кормушками. Потом правда переходит на птицу
01.03.2010 - 16:08
: 304
Николай Иванович юморист еще тот.
Но насчет интернета с ним не соглашусь. По крайней мере на данном форуме можно найти очень много дельных советов. И всемирный разум не раз выручал.
07.04.2009 - 17:40
: 571
Получается что клетки из тонкого ДВП а на полу лежит плоский шифер? Задняя стенка поликарбонат и ВСЕ???
Сори за глупый вопрос, но... кролики не прогрызут эту конструкцию за пол часа? Вопрос не ради стеба, а чтобы понять смысл конструкции и повторить себе такое же. Уж больно сама идея понравилась
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
"Evboss" пишет:
Не много не в тему, но из своего опыта: если кролику взбрело в голову что-то прогрызть, то его ничего не остановит и это факт. OSB 9мм некоторые экземпляры "уничтожили" напрочь и одновременно ДВП стояла до сих пор не тронутая. Вот.
07.04.2009 - 17:40
: 571
Baskak пишет:
"Evboss" пишет:
И к чему это Вы?
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
"Evboss" пишет:
И к чему это Вы?
"Evboss" пишет:
"Evboss" пишет:
Вот к этому.
: Воронежская обл. Лискинский р-н, Бодеевка
30.03.2011 - 17:56
: 4001
Простите. Я здесь человек новый и не как не могу понять почему полы не сетчатые. Может об этом говорилось в видео фрагменте, но у меня очень низкая скорость интернета и этот ролик не загружается. Если кому не трудно расскажите письменно. И скажите: если на полу лежит лист шифера, а (как понимаю) в конце клетки небольшой участок сетки для навозоудаления, то не надо ли этот шифер класть под наклоном к задней стенке? И если да, то какой угол в градусах, плиз.
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
Пол не сделан весь из сетки, т.к. под таким полом нужно будет предусматривать поддон либо скат для отвода отходов - это занимает место по высоте. С шиферным решением накладных расходов по высоте нет - пол верхней клетки является потолком нижней.
Шифер конечно же надо крепить под наклоном. Об угле в видео не говорится. Лично я делал бы наклон 3 см на пол метра или около того.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
"Beso" пишет:
Почему надо под наклоном? Об угле наклона не говоритсяпотому, что его(угла наклона) нет. Вдоль задней стенки на всё длинну клетки расположен сетчетый пол шириной см 10-20.
: Днепр
08.09.2009 - 03:25
: 1660
"Baskak" пишет:
Чтобы вода/моча не застаивалась и отводилась назад, к сетке. Если впереди нет бортика, то при плоском шифере жидкость может стечь и на фронт - это уже совсем капец.
Я считаю, что угол нужно делать обязательно, причем чем глубже клетка - тем больше делать угол наклона.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
"Beso" пишет:
Это Ваше мнение, а то что кролики выбирают и справляют нужду в одном месте- это факт, и смысл усложнять конструкцию с наклонными полами если только
"Beso" пишет:
