Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 442 из 589
ПС, У тебя 4й цилиндр не работает
Я добавил ещё пять литров.
Теоретически такой же,ведь в отличии от ГЦ для телеги 2птс-4,ГЦ на фронтале двухстороннего действия и масло просто всасывается и выдавливается в бак(коробку).Главное не забыть его долить при первом подключении фронтала.
Будет тяжко, она и для 30 сил тяжеловата.
Верю-верю
,я больше из за окучников,что поставил,дергаюсь,вот они не входят в размеры взрыхленной земли,но все больше понимаю,что они вообще нахрен не нужны.Картошку сажаю картофелесажалкой ,она сама грядки нарезает.Сделал их и понял,что даже если кому из товарищей,по первости нарезал грядки(они просили по привычки,когда руками сажали) то потом дошло,что это не нужная работа.Отфрезеровал(фрезу можно сдвинуть в бок) и сажалкой посадил,без всяких рядков.Все......решил ,оставляю 140 см,тем более ножи поставил большие,нагрузки возрасли,но глубина обработки увеличилась.Всем спасибо.
На фото разницу видно.
А я бы поменял, у тебя же опорники стоят, что мешает поставить опорники на 1,6, а они не последнюю роль играют, Без них фреза просто зарывается от сюда и нагрузка.
У меня нет опорных колес, но закапывается только по вал фрезы.
Валодь а у меня зарывалась, возможно у меня мягче земля, но ведь если на твердой земле фреза не регулируется то и нагрузка будет неплохая.
Возможно Миша. Земелька у нас тяжелая, но даже в три следа фреза не зарывается. У меня на тракторе позиционное регулирование имеется в наличие, но не разу при пахоте ее не пришлось воспользоваться.
Миш,поменять можно,1,6 купить,1,4 продать,можно даже с опорниками,ГЦ и приспособой для окучников продать,может кому и надо,просто хлопоты,транспортная и т.д.,а вдруг не потянет,а хлопот сколько
.Опять ты меня в раздумья пустил ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
По опыту скажу так, что на песчаной, что на глиняной почве, фреза дальше вала не зарывается, но бывают такие моменты, когда идешь вторым или третьем проходом и фреза хапнет чуть больше земли (тут хз как объяснить), то сразу чувствуется как двигатель теряет обороты, даже заглохнуть может, приходится фрезу приподымать. Это на 30 силах и фрезе 1.6 м.
мы с вами рядом живем, если хотите могу тест драйв организовать.
Если трактор не потянет новую фрезу, придётся поменять трактор
На самом деле условия у всех разные, пока сам не попробуешь, точного ответа не узнать. Идеально было бы взять у кого нибудь фрезу (широкую), на попробовать.
Пока писал, уже предложение![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
У меня 35 при 1.60 такого не наблюдалось. Пашу при 1800-2000 оборотах.
Спасибо мужики
.Оставлю как есть,а то точно придется трактор менять,мы же меры не знаем ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
http://machinery.net.ua/shop/product-details/230-mini-traktor-chery-rf24...
Добрый вечер. А если такой вариант: если 1,6 не потянет, снять крайние ножи и ВПЕРЕД!!!
я даже и не знаю что лучше, мягкая или тяжелая, Я тоже когда целину разделываю не зарывается, чего не могу сказать о наших огородах.
вынужден не согласиться, на моём огороде вал уходил, по этому и сделал опорники.
вот самый лучший тест, если Виктрыч на своём огороде протестирует, сразу будет ясно стоит покупать......
Сань я думаю это дело индивидуальное, кому без разницы , а кому то не понравится убавлять количество ножей. Бананов нет мне кажется самый разумный вариант предложил.
Диллер изо всех сил хотел протолкнуть Чери.я сравнивал Чери и Dong Feng одновременно,плюс у знакомых уже год как работает Чери.нареканий никаких.повторюсь Чери Детанк по своим характеристикам на голову выше Dong Feng, но мой выбор-DONG FENG.все приемущества Чери видно и ощутимо сразу,особо читать то и не о чем.а со слов диллера можно только кота в мешке купить
достаточно визуально сравнить чтобы понять какой трактор тяжелее, и проехаться на обоих для сравнения скорости!!!!Попробуйте- узнаете.
А причем скорость?Вы же не машину покупали.У меня Мастер-Ярд(он же Донг=Фенг) купил я его с передней резиной 12 и задней 9.5,просвет для обработки картофеля мал,ездил и удивлялся когда ребята писали,что у них трактора ездят со скоростью 28 км/ч.Мой от силы набирал 22 км/чКогда поменял на тракторе резину на 16 и на 11,2(что бы увеличить просвет),он стал быстрей ездить,а потом понял,что еще и главная пара у нас разная,поменял ......и трактор стал гонять за 30 км/ч.Но теперь минимальная скорость стала выше и передачи приходится переключать на ступень ниже,т.е. тяговое уменьшилось.Так что скорость не главное в показателе трактора.Вес согласен,да л/с.
С вами все понятно, удачи...
Пашу фрезой на 1500, на первой пониженной. нареканий по качеству нет и трактор не напрягается особо.
Если RF244 то его нужно сравнивать с DF304, а не с 244
Правильно человек пишет, они визуально разные, чери тупо больше по размерам.
И это неоспоримый аргумент для того что бы делать выводы игнорируя технические характеристики?
что вы спорите... изучите мат часть !!! чери 244RF эт фактически 30-ти сильный трактор они были волшебным образом ввезены на территорию РФ как 24 сильные тракторы ... вот и все, поэтому 244 чери тупо больше и тяжелее чем его конкуренты в этом классе ...
а на всех сайтах он прописан как 24сильная машина ...
(обсуждаем) специально для вас-60кг разницы делают погоду?
Как они были ввезены к вам я не знаю, я читаю технические данные на наших сайтах мощность обоих 17,6кВт
http://tractorec.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=629
отсюда вопрос неужели для того чтобы выбрать себе помощника достаточно посмотреть на его внешний вид и проехать на нем пару метров неизвестно на какой передаче, полностью игнорируя технические параметры?
все это навеяно как раз изучением матчасти!
