Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 2. Страница 83 из 94
2798 сообщений
08.12.2013 - 15:23
: 61
Добрый вечер всем!Подскажите как снять,вытащить ВОМ С ДОНГФЕНГА 244 полностю коробку ВОМ с картером ,я пробовал неполучается ,открутил болты и там на крышке есть два отверстия с резьбой вкручиваеш и они отпирают крышку но всеравно неидет держится на валу,подскажите что надо открутить чтоб снять етот ВОМ так как я неочень силен пока ето прям беда какаято
08.12.2013 - 15:23
: 61
хочу снять ВОМ потомучто там чтото стучит может там открутилось что ? какбуто болтается чем день тем громче началось с того как я вставил вал но насильно нечего нетолкал только оставалось пару милиметров дожать крышку и чтото хруснуло в нутри ,масло сливал откручивал крышку ету маленькую временную вынимал ее вместе с валом стучит и все подскажите пожалуста как его снять cry
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"alentin" пишет:
а вы снимите верхнюю крышку моста, и все , там уже видно будет.
01.04.2008 - 04:00
: 19662
Господа, я так понимаю, что трактор очень массовый или почему тема так популярна?
08.12.2013 - 15:23
: 61
Наверное масовый .
01.04.2008 - 04:00
: 19662
Я спрашиваю к чему, скоро клубы получат перерождение, станут более крутыми нежели просто раздел на форуме, и у меня есть планы данный трактор выделить в отдельный клуб
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"redaktor" пишет:
мне тоже кажется что он более массовый нежели другие китайцы. или может по ДФу вопросов у людей больше , может ломается чаще других, хотя меня вроде не подводил за три года.
08.12.2013 - 15:23
: 61
снимал крышку моста смотрел там коробка ВОМ немного выходит но держится на валу и я дальше незнаю как что надо розобрать мост чтоли? както может можна выбить ету коробку ВОМ сетго вала?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"redaktor" пишет:
тоесть так уже не поговоришь чтоль о мелочах и кто что сделал???
01.04.2008 - 04:00
: 19662
"Мишлен" пишет:
Я всегда думал что выделение из общего раздела наоборот приводит к более плодотворной тусовке и более простому поиску материалов. Например, по МТЗ это хорошо видно.
Но понятие "Клуб 2.0" несколько шире чем вам кажется.
Потребуется некоторое время на его ввод, но всё ж думаю DF 244 одним из первых выделится.
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
где то кто то писал, что по статистике продажи тракторов из 5 проданных в Украине 3 донгфенга!
08.12.2013 - 15:23
: 61
отзовитесь может кто знает ,сталкивался с такой проблемой как винуть ету коробку ВОМ
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"redaktor" пишет:
да я то просто не разбираюсь в этом вот и поинтересовался, я думал Клуб это значит там вся элита собирается и , утда если и сунишься то о чем угодно не спросишь , на место поставят сразу. blush2
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"alentin" пишет:
Чего снять? ВОМ? Вы же вставляли - вытаскивали ВОМ. Или что? Добраться до самого механизма ВОМ? Так лучше всего тогда начинать с верхней крышки заднего моста. В которой гидроцилиндр стоит.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"redaktor" пишет:
Потому что тут много очень активных пользователей, с золотыми руками и головой на плечах. Так случилось :)))
Модель трактора тут ни при чем lol
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"alentin" пишет:
блин да я хоть и не снимал ВОМ ниразу, но крышку снимал с гц и там уже без крышки же все как на ладоне.снимай .
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"alentin" пишет:
Ни фига не понимаю проблему из Вашего описания. Что там и зачем выбивать dntknw
Может хоть фото проблемы выложите?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Александр Беспалько" пишет:
но у Вас голова и руки золотые, а трактор помоему не ДФ. laugh
08.12.2013 - 15:23
: 61
Купил трактор вставлял ВОМ, видно не все правильно вставлял чтото там хруснуло и сейчяс стучит ,вы говорили что может подшыпник я забыл вставить поетому и стучит ,подшыпники я ставил . Слил масло, открутил временную крышку вынул вом завел трактор стук такойже, стал откручевать крышку коробки вала отбора мочности ,открутил начал снимать невылазет ,открутил крышку моста посмотрел держится на валу ,сидит подшыпником, я и так и сяк нехочет вылезать и все, я думал оно должно сойти с подшыпника нехочет ,как его надо снимать ? снять хочу потомучто внутри чтото стучит,хочу вынуть механизм етот ВОМА и розкрутить ету коробку чтоб устранить ету поломку подскажите как ее снять
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"alentin" пишет:
Фото можете сделать, что там Вам мешает? По-хорошему там без разборки механизма ВОМ все видно, если там что-то может стучать. У Вас сцепление двухдисковое? Может в этом проблема? В первичном вале редуктора ВОМ?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Мишлен" пишет:
Не, у меня побольше, поэтому нет этих типичных для маленьких проблем - с термостатом и датчиками smile3
08.12.2013 - 15:23
: 61
завтра зделаю фото, ну там получается отдельный отсек из картера , и ВОМ состоит из двух передач , 730 и 540 ,там два вала насколько я уже понимаю вторичный которыйвверху и первичный который идет в коробку передач,так? так вот етот ВОМ у него свой отдельный корпус который прикручен из нутри не из наружи а изнутри болтами к крышке я ету крышку снаружи открутил а с первичного вала етот весь корпус немогу снять ,
08.12.2013 - 15:23
: 61
может етот корпус ВОМА вместе спервичным валом вытаскивается только где он снимается ? в каком месте ? может в кпп надо чтото открутить?
08.12.2013 - 15:23
: 61
когда я снимал крышку временную ВОМ ,на первичном валу там шестерня , потом я увидил с обратной стороны изнутри мостового отсека там на первичном валу подшипник (и стопорное кольцо) который сидит вовнутреней части корпуса ВОМ ,получаеться что корпус вытащить можна только с первичним валом или как?
08.12.2013 - 15:23
: 61
08.12.2013 - 15:23
: 61
вот фотка, раньше еще фоткал
08.12.2013 - 15:23
: 61
вот ету крышку я откручеваю и к етой крышке прикручен ккорпус картера ,оболочка как там правельно ,собствено где и находится ета система вом,так ничего невидно, ни снаружи ,ни с отсека заднего моста,надо вытащить ету крышку с корпусом потом я ето смогу розкрутить на две части и посмотреть што там стучит поетому нуждаюсь в подсказке у опытных спецеалистов
Россия Благовещенск
: Благовещенск
11.03.2013 - 01:28
: 302
"alentin" пишет:
Мне кажется, что вы не поняли какую крышку надо снимать. Вам говорят, что нада снять крышку КП с гидроцилиндром. т.е. которая находится под сидением,сверху КП. Тогда будет видно все внутренности коробки.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Nikonovich" пишет:
Вот так снять.ВОМ я не трогал,поэтому подсказать ,по нему ,не могу
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Nikonovich" пишет:
yes3 yes3
Вот так снять.
yes3 yes3
