Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 2. Страница 82 из 94
2798 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"alentin" пишет:
подшипники все ставил изначально один роликовый два шариковых ,подскажите что ето за вал такой на который я указую на фото пальцем на ньм я нащупал шестеренку попробовал рукой покрутить но она некрутися и вал заштопорен с наружи штопорной пластиной на фото видно подскажите пожалуста какова роль етоговала вместе с етой шестерней
Это первичный вал коробки ВОМ. Вы его пальцем и не прокрутите smile3 Даже если выжмите сцепление.
Украіна
02.04.2010 - 18:09
: 54
вот уварили под датчик
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Юрий тр DF244" пишет:
Всё красиво, толково и продумано
Скорее всего буду Вас беспокоить на счёт размеров
Спасибо за одобрение труда!
Вам с готовностью сообщу любые размеры!)))))
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Мишлен" пишет:
Миша ну ты и за маскировался laugh , сразу и не признал blush2
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Аександр2" пишет:
Миша ну ты и за маскировался , сразу и не признал
Алекс , а слона то ты и не приметил. laugh
"Шyриk" пишет:
В парке стоит ряд техники, утром общий сбор, но один бедолага не успел поссать (извиняйте), и как только все закончилось успел добежать только до ближайшего КАМАЗа, и сделал дело под бампер.
Мы стоим, прикалываемся, и тут идет парень с КАМАЗа, видит лужу, с криком "Б ть, опять чтоль тосол пошел", сует руку в лужу и на язык!
Я валялся по земле! Живот от смеха болел час еще!
laugh lol lol lol laugh
чесно говоря хорошо что камазист не знает, вы уж не говорите ему, а то...... laugh
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
вот радиатор с москвича.датчик включения спереди чуть ниже середины
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
для сравнения
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Greeck пишет:
не подскажете резьба под датчик от чего
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Александр Беспалько пишет:
"gentos" пишет:
Еслиб кто б показал прицеп к минику с пневмотормозами,вот я бы насмотрелся.
Я думаю, что ближайший продавец китайских тракторов Вам сможет показать. В основном, от полутора тонн уже начинаются варианты системы торможения - воздущная или механическая.
Да у меня с юмором проблемы-прёт и по делу,и просто так ya
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Greeck" пишет:
Отпиши когда провериш,что когда и как,для сравнения.
Украіна
02.04.2010 - 18:09
: 54
токарь сделал втулку с резьбой уже , а аргонщик уварил её, токарь взял-30грн, а аргонщик 120грн
Украіна
02.04.2010 - 18:09
: 54
щас все болеем грип ((( проверять будем гдето через 3=4 дня , термостат тоже запаяли как више писали
29.10.2013 - 22:42
: 556
"vladislav9696" пишет:
Я когда себе вваривал,то только один радиатор занёс аргонщику,а он сам всё вытачивал
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Немножко о рабочей температуре двигателя. У меня МТЗ-80 1992 года рождения,на сегодняшний день наработка 10000(десять тысяч) моточасов. Двигатель Д-242. В процессе эксплуатации на всех полевых работах температура всегда держалась в районе 70 градусов,редкий случай при жаре и глубокой пахоте доходила до 80. Поэтому я не заморачиваюсь поддержанием рабочей температуры аж до градусика,показательный пример приведён выше. Кстати,где то раньше проскочило высказывание о архаичности закрывания радиатора при отрицательных температурах. Но те же современные МТЗ с современными термостатами также имеют современную тряпочную шторку перед радиатором,приводимую в действие современной крутелкой с современным тросиком. smile3
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6336
Владислав привет hi ,вспоминал-вспоминал,вроде вспомнил,я зашел в магазин ,запчасти для грузовиков,и подобрал гайку,вроде от колес на ЗИЛ БЫЧЕК,точно не помню,но то что гайка была с крутящейся шайбой,как у БЫЧКА,это точно.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
привет всем hi а у нас сегодня навалило больше 10 см снега, ну и вот поехал чистить сибе да соседу, и упрел нахрен весь, даже приходилось печку отключать. вот думаю что пока не буду замарачиваться по переделке. правда тепература при этом была меньше 50гр. может датчик за барахлил уж не знаю не до него было.
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Спасибо это на всякий случай- если москвичевский радиатор не понравится
: Брянская обл, Трубчевск
12.09.2013 - 19:01
: 215
[quote=Александр Беспалько][quote="alentin"]
4. Засунуть руку в отверстие и вставить вилку переключателя в проточку на шестерне. Как правило, после транспортировки шестерня там просто валяется smile3
А я вместо 5 пункта просто включал ВОМ (продвигал шестерню с вилочкой в сторону коробки и она садилась на шлицы) В этом случае шестерня сразу отцентрирована и вставить сам вал в нее куда проще
: Волинская обл., г. Луцк и Камень-каширский
17.03.2013 - 10:00
: 114
Привет, ребята подскажите, завтра с отцом едем покупать дисковую борону для нашего дф 244. А какую именно не знаем. На 6 дисков в батарее или на 7, и какой диаметр диска должен бить? На 6 дисков - диаметр 46 см, ширина захвата 1,3 м, на 7 дисков - 51 см, ширина захвата 1,5 м. Какую брать?
29.10.2013 - 22:42
: 556
Парни если не трудно скиньте ссылку по самодельным картофелесажалкам,желательно не колёсных,зарание спасибо!!
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
берите ту что тяжелее! вес это надёжность! чем легче тем слабее конструкция. А цены какие?
17.03.2013 - 10:00
: 114
: Крым
19.01.2014 - 19:57
: 188
я бы взял 1.5 метровую, так как она будет полностью перекрывать след, если диск диаметром 51см у травы меньше шансов будет забивать борону. обратите внимание на толщину дисков и рамы и стойки которые держат чтоб небыли сделаны из тонкостенного го cen на ! судя из своего опыта перед покупкой такого вида сельхоз орудий надо пощупать их везде!!! laugh
17.03.2013 - 10:00
: 114
1,3 метровую я уже щупал, брал у знакомого https://www.youtube.com/watch?v=ThAzabaZXb8 полёт был нормальный. На 2 повышенной тащит легко, местами пробовал на 3, тут уже тяжело, но борона нормально пригружена была и врезалась в землю по самую ось. Плюс - на большей скорости после бороны получается как после фрезы.
Есть пару "но", здесь диски - 46 см по 6 штук в батарее, а в полтора метровой 51 см и по 7 штук в батарее - вес ощутимо больше.
Вопрос к людям у кого 1,5 м: не слишком ли тяжело её таскать? при переездах не подпригивает передок?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Валентин Веремейчик" пишет:
Судя по захвату, речь идет о легких дисковых боронах? С ромашками? Если так, то 1,5 метра нормально будет
Извиняюсь, ссылки появились позже, чем я открыл это оконо. Из этих точно - 1,5 метра. Да и по заводским рекомендациям именно так - для трактора от 24 л.с.
17.03.2013 - 10:00
: 114
Большое спасибо всем за оперативность! Да, речь шла о лёгких боронах
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
1.5м чтоб колею перекрить если синтай 220 потянул то дф244 потянет легко
: с. Лисичин Рівненщина Полісся
12.02.2014 - 21:07
: 427
Привет всем! Примите новенького в ваш "колхоз"...
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"Штунда" пишет:
добро пожаловать! hi
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Штунда" пишет:
ВЭЛ КАМ!!!!
