Капельный полив и оборудование для него.. Страница 55 из 96
2864 сообщения
: Карасук
18.11.2010 - 11:12
: 48
cminimus][quote="Антон12" пишет:
типо пожарных шлангов
Не уверен.[/quote А почему не уверен? В чем там загвоздка?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Материал там совсем другой, может фитинги держаться не будут, или протечки появятся.
В общем не пробовал я, но на ощупь пожарный шланг хлипкий для такого дела.
: Карасук
18.11.2010 - 11:12
: 48
cminimus пишет:
Я вот думал на магистраль "пожарный", а на разводку Лейфлейт меньше диаметром. И вот ещё, почему ленту срывает с стартконект. (перед,после полива) (у меня нет клапана сброса воздуха( я считаю из-за него))
Окончание капельной ленты я завязывал типо на узел,всё равно протекало ну и довольно неплохо, в конце гряды морковь в разы лучше получилась чем по середины гряды. dread
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Антон, 400 мл-это вылив на проблемных блоках?
насколько я понял, два ближних блока работают лучше? какой вылив на них?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Ленту надо складывать в конце и одевать кусочек сверху - течи не будет.
А какая марка ленты? фотки есть?
: Карасук
18.11.2010 - 11:12
: 48
Кирилл БурсалА пишет:
Это первые 2-а блока от водоёма (120м) и 2-3я гряда от перекрывающих кранов
: Карасук
18.11.2010 - 11:12
: 48
Антон12 пишет:
На дальних двух вообще хер....я. В середине дальних блоков на буграх всходы получил и пензец на этом.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Антон12" пишет:
Сами стартконекторы обычно такие - бестолковые. Фото поближе что бы посмотреть есть?
: Карасук
18.11.2010 - 11:12
: 48
Вадимыч пишет:
"Антон12" пишет:
Они стандарт, немудрёные. У нас поздно, завтра фото скину ( в подвал надо шпарить)
Вадимыч, от вас нужен совет по ленте какую взять, как от практика и по схеме посадки (морковь,лук чернушка) лента второй сезон оставил, часть докуплю.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Антон12" пишет:
Пойдёт но на первое время между ними дисковый фильтр 1-2 полива , потом диски убрать . А лучше ПЭ трубы
"Антон12" пишет:
PTG 307
Максимум что она даёт это 32 куба при 0.8 атм , отсюда считайте количество капельниц . Если у Вас водовылив 7 литров на метр капельницы через 10см то надо 8 блоков по 4.5 км в каждом
: Карасук
18.11.2010 - 11:12
: 48
Stebium1 пишет:
"Антон12" пишет:
"Антон12" пишет:
PTG 307
Насос, паспортный вылив 1000л/мин. лента через 20см. капельница
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
енять магистраль,
: Карасук
18.11.2010 - 11:12
: 48
Антон12 пишет:
Stebium1 пишет:
"Антон12" пишет:
"Антон12" пишет:
PTG 307
надо докупить стартконектор с краном на все гряды, я правильно понял?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Антон12" пишет:
Это вылив , а не подача под напором , тут взял и тут вылил .А я Вам написал что она способна толкнуть к капельницам при условии что фильтра имеют пропускную способность 60кубов . Такая лента как правило имеет водовылив 5-7 л метр считайте
"Кирилл БурсалА" пишет:
Надо что-то менять-или фитинги (старт-коннекторы) на миникраны (старт-коннекторы с кранами), или увеличивать все сечения (менять магистраль, краны, отверстия в фпг
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Антон12" пишет:
совет по ленте
Мне кажется, что Вы сами подобрали ответ практически - там где немного подтекала и морковь получше. - Просто по все видимости надо с меньшим шагом эмитера. Если сильно увеличить расход на эмитер - может быть плохо , почва будет заплывать и в самый низ морковке будет маловато. Она потом обижается и становится шибко мохнатой.
А по схемам посева... они в общем то зависят от световых зон, возможностей техники.
Что то близкое к типовым вот
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Антон12"]Насос, паспортный ению, не могут.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Ага! а паспортный напор 32 м.
Напор или суммарный подъём ?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
ъёма.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Скажем так: высота подъёма.
О , то есть сумма двух высот . Нижняя часть 7-8 метров влияет только на расход ГСМ ( по большому счёту ) , верхняя 22-25 метров это создаваемое давление которое и обеспечивает работу
: Карасук
18.11.2010 - 11:12
: 48
Т.е. обойтись одними Стартконекторами с кранами и увеличением количества блоков не получится?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Антон12" пишет:
Легко получится
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
альное давление.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Хотя, вариант с миникранами, конечно, надёжнее-можно создать в ленте максимальное давление.
На 3х Га с кранами по самое небалуйся набегаешься.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
та ото ж )))
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Капает. clap
И вопрос, от жены, что будет с лентой если вода в ней замерзнет, эмитеры не поразрывает?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"LZ33" пишет:
А как на счёт 300 га с кранами ? Слабо . Парни это не для ленивых
"Владимир Г" пишет:
Оставляйте и не бойтесь , чем больше раз замёрзнет тем лучше прочистится . Да и не стеклянная она что бы рвало
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Владимир Г" пишет:
Капает.
С почином вас! good
Лента перед замерзанием никогда не будет заполненной, следовательно не порвется.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Антон12" пишет:
"Stebium1" пишет:
Легко получится
Только эффективность системы все равно будет не очень. Т.е. расход бензина очень высокий будет. А также может статься, что и полив круглосуточно придется проводить. А это - людей нанимать, еще один геморрой.
Лично я рассчитывал полив так, чтобы за 8 часов успевать, при засухе - за 12 часов, иначе себя на износ пустишь.
Ведь кроме полива еще и другие работы есть.
А сделаете так, как я вам написал - будете кайфовать. Получится примерно так: утром запуск и через 2-3 часа переключения, и все, к вечеру полито.
Если же увеличить количество блоков, к примеру, как на схеме Кирилла, то при поливе одного блока 2 часа * 8 штук -16 часов. Это уже на пределе возможностей человека. А если потребуется 3 часа на блок, то уже круглосуточно нужно поливать. Плюс ко всему расход бензина - примерно 36 литров за 24 часа, помножить на количество дней, скажем 100, получится 3600 литров. Около 100000 рублей за сезон, не многовато ли, при такой нагрузке на самого себя?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Вообще, как по мне, самый простой вариант- уменьшить кол-во блоков за счет добавления разводящих труб.
Схема, предложенная вами, не оптимальна. Я делал так: блок делил на две части краном на магистрали. Затем на транзитных блоках менил стартконнекторы на миникраны и все. Получается что нужно меньше магистралей и тройников(крестовин). Правда миникраны тоже денег стоят, но все равно проще так. ИМХО.
