Капельный полив и оборудование для него.. Страница 51 из 96
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
А если линия будет положена капельницами вверх, то может не будет так забиваться, ну не хочется тратится на подводящую линию,тем более что капельная бу, и когда набью шишек на том что есть и пойму нужен ли мне такой полив, тогда вложусь по полной.По крайней мере бассейн можно использовать по назначению.
[quote="Alex 61"]А если линия будет положена капельницами вверх, то может не
А как закрепить линию именно капельницами вверх ?
ы всё.
Поверьте, стоит потратиться!
Ведь это такой кайф - беспроблемный полив!
Спасибо всем за ответы.Если найду фитинги на пэ трубу 25мм буду поводящую линию делать из неё.
Ну фитингам по большому счёту всё равно в какую трубу их прессуют , но я бы Вам рекомендовал трубу не меньше 32 мм , а лучше 40 мм
Дело в том что труба 25мм пэ у меня уже есть,могу проложить 2-3 ветки исходя из производительности насоса.Или чем меньше диаметр, тем хуже идёт запрессовка?А фитинги для капли у нас будет достать не просто, придётся использовать фитинги для пэ труб,т.е. тройники.
Ну кривизна большая это одно , второе фитинг входит внутрь трубы и ворует часть сечения , чем меньше диаметр тем пропорционально больше крадёт . Ну и при меньшем диаметре больше скорость потока больше турбулентное сопротивление у стенок
Лучше один раз напрячься и купить миникраны .
Правильно, я в 32 пропиленовую еле загонял (с резинками).
А фитинг с впаянным уплотнением? Мне в магазинах говорят , мол, не бери его, нужно забивать молотком в магистралку. А я всю жизнь только и имел с ними дело на 9-ти миллиметровой ленте, там только такие, отверстие подогреваешь феном , надавил - и он на месте. А чем 16-ти миллиметровые отличаются?Кто их эксплуатировал?
Да такая же бодяга, бери.
Понял, спасибо.
Сегодня посмотрел внимательно на свои капельницы ,понял что был не прав ,ведь она впаяна изнутри ленты и давление её точно выдавит.вариант urri точно предпочтительней.На будущее хотел узнать как промывают ленту ортофосфорной кислотой,какой концентрацией и экспозицией? А может засунуть ленту в бак с кислотой пусть полежит покиснет ,а потом обратным ходом воды да под давленем и только потом цеплять к магистрали.
И ещё кто нибудь вносил по капле бакпрепараты?
Триходермин ,гаупсин ,планриз ,Байкал
здраствуйте подскажите пожалуйста как можно избавиться от проблемы засорения капельной ленты водорослями или другими микроорганизмами. полив осуществляю с речки, фильтр не справляется. может есть какие-нибудь фильтра специальные? поливаю насосом 50 кубов.
Вот этот момент подробнее осветите . Какой фильтр , какие водоросли , что имеется ввиду что не справляется ?
обычный дисковый фильтр на 60 кубов. капельницы забиваются через пару месяцев полива, что за водоросли не знаю.
Ну первое всё же нужен ФПГ к дискам , да и посмотреть на какую очистку рассчитаны диски . Вполне возможно пропускают синезелёные водоросли или другие простейшие . Можно пробовать подавать гербицид время от времени .
И ещё один вопрос после внесения удобрений промывка капельниц всегда выполняется ?
Если капельное 6 или 5 мил вполне возможно что его Вам придётся закапывать , бывают варианты когда затемнение стенки не достаточно для блокирования развития простейших водорослей непосредственно в капельнице, это же может касаться и трубопроводов из светлого пластика , в этих случаях и фильтра не помогут так как наростание водорослевой массы идёт после них
Или может мульчировать агроволокном, травой.
Как вариант предлагаю, так как есть дополнительные преимущества - борьба с сорняками, удобрение разлагающимся биоматериалом, защита от птиц, защита корневой от перегрева. Ну и заодно борьба с вашей проблемой.
Спасибо за информацию.А что на счет ортофосфорной кислоты или она для очистки не эффективна?Для промывки линий на её концах нужны миникраны,ведь завязанные узлом уже не развязать?Куда в таком случае будет выливаться вода? Мульчирование чёрной плёнкой или агроволокном не позволит визуально определять забитые капельницы, как быть?
Когда вы ужо комп отремонтируете?
Отрезаете кольцо от ленты см 2-3. Конец ленты пару раз загибаете , вставляете на изгиб это кольцо и все. Для промывки снимете кольцо , лента распрямляется и промываете. Кстати промывочная вода не должна попасть на прикорневую зону- корни сразу задохнутся и растение будет стоять ни живое ни мертвое. Если планируете промывать ленту, продумайте водоотвод
