Капельный полив и оборудование для него.. Страница 54 из 96
2864 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Кстати с опрыскивателем смех и грех . Собран он в Евросоюзе по лицензии и из запчастей Китая
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
Ну и обещанные фото
А как это правильно это называется? dont
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"Владимир Г" пишет:
Аппарат для ампутации.
при наличии бензопилы, не оправданный риск.
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"Кирилл БурсалА" пишет:
А как перекрываете? миникранами?
Обычными кранами, сначала одну сторону,потом другую.
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
колдырь пишет:
Спасибо всем! Участок у дома не большой, поэтому поставлю отстойник, точнее он есть надо побольше. Скважина недалеко от дома, а вот глубина около 100 метров. Во всей деревне вода такая, и глубина тоже.
Скажите пожалуйста осадок железа отфильтруется?
Что то отфильтруется, что то пройдет. Обычно для капельного полива продают фильтры чистотой 120мкн, минимальный объем 6 м3/ч . Участок небольшой - это сколько? У меня под полив около 6-7соток, примерно 400-500метров ленты. Воды на это количество на 2 часа полива около 3кубов. Если отстойник такого объема то уже легче.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
Дмсковая пила для МДФ и ДСП для угловой шлифовальной машины на 10000 об/минута . Прошу не путать с пилами для циркулярных деревообрабатывающих агрегатов .
А вообще то страшно , работаю ими уже лет 7-8 , но каждый раз мандраж , но то что она пилит налегке , на том цепь садится на 2-3 см пропила .
Ну и появились они у меня существенно раньше бензопилы
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Stebium1" пишет:
Правильно, не боятся только глупцы!
И еще! Кожух НИКОГДА не снимайте! Смертельные случаи уже бывали и не раз!
Знакомый токарь похоронил друга-сантехника, разлетевшийся диск от болгарки без кожуха пробил сонную артерию!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"cminimus" пишет:
Только с кожухом ,вне зависимости от расходников
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"urri" пишет:
Кажется у Стебиум Соло...
С Соло 450 работал долго . Этот удобнее на спине сидит , значительно удобнее . Распыл существенно лучше . Дует не хуже . Бак лучше не обламывается кончик , не сопливит на воздухоподаче ,не подтекает крышка ,горловина шире , сетка лучше и больше . Карбюратор вместо эжектора который всё время забивается (эжектор) . Может работать как опыливатель . Мой с рычагами , но сейчас есть и с управлением на хоботе
Да что ещё , гофра на трубе не лопается как у Соло . Цена примерно в 4-е раза ниже .
Из недостатков плохой воздухан , не всегда есть в комплекте все насадки на трубу , система зажигания боится сырости
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Bладимир пишет:
колдырь пишет:
Участок совсем не большой всего 3 сотки (это у дома) , длина ленты 400м. Фильтр на 5 кубов, сетка 125 мкн.
Попутно возник вопрос, а что если в качестве заборного фильтра использовать нетканку? каркас сделать из
сита от сортировки (оцинкованного) в виде цилиндра и обернуть нетканкой. Может кто уже пробовал?
Эффективно это или нет?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"колдырь" пишет:
Полистайте эту тему немного назад и эту
https://fermer.ru/forum/kapelnyi-poliv/30566 Буквально месяц назад в одной из них кто то описывал
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"колдырь" пишет:
Два слоя нормальной нетканки обеспечивают тонкость фильтрации в 35 микрон.
Лучше будет фильтр из нетканки поставить после Вашего "грубого", по сравнению с нетканкой, фильтра - это если хотите делать такую тонкую фильтрацию.
А так фильтр в 100 микрон считается достаточным для капельного орошения.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
http://scarers.com.ua/use.htm
Предлагаю обсудить возможность применения для защиты капельного от птиц.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Ну у дома наверное вопрос решу. А что касается на будущее, полив из открытых источников, от водорослей защитит или нет? Ведь нетканка это очень дешево по сравнению с любым фильтром. Вопрос в пропускной способности,
для этого можно увеличить площадь фильтрации. Взять например диаметром около метре каркас из сетки и обтянул
его нетканкой. Кубов 25 в час вытянет? А какой плотности будет достаточно для 100 мкн?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"колдырь" пишет:
Лучше ФПГ использовать.
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
LZ33 пишет:
"колдырь" пишет:
однако для участка в 3 сотки слишком жирные расходы.
колдырь
Мне кажется вы слишком усложняете. Даже используя нетканку от железа не избавитесь. Примите , как данность и меняйте ленту по мере засорения.
Ну и еще один вариант, который предлагают израильтяне по очистке железа в капельницах - легкий раствор хлорки.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Bладимир" пишет:
Да этот фильтр можно самому сделать, хотя бы из огнетушителя ...
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Где-то на форуме видел как изготавливают самодельный ФПГ, но не могу найти где. Может ткнет кто, а?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"колдырь" пишет:
Может ткнет кто, а?
Бросте мыло в личку скину фото , скорее всего мой
: Карасук
18.11.2010 - 11:12
: 48
Здравствуйте форумчане!!! отработал я прошлый год на капельке 3 га (морковь)Есть много ошибок которые я совершил,перед началом сезона хотелось бы посоветоваться с вами чтобы их исправить! Основные моменты:
1. Площадь разбил на 4-и блока(расстояние до воды 120м (озеро))
2.Мотопомпа ((японец)бензин))как бы 60м.куб. подъём 8м
3. Труба пластик. на 63
4. ПГФ (самодел) здесь труба на 50 +дисковый фильтр на (вход на75)
5. И 4-е блока перекрываются кранами на 50
6. Расстояние до последних 2-х блоков от воды (120+80=200м) Четыре блока составили квадрат. Один блок примерно 80*80
7. Схема посадки 70*10*20*10*30*10*20*10. Капелька лежит в промежутке 20см.
У меня нахватало давления воды на крайних блоках ,ну и грядах (пролёт с диаметром трубы,(либо вторую помпу брать,одновременно с магистральными трубами на 80)) Я оставил ленту на этот сезон(немного докуплю) схема посадки не подойдет,тогда какую? ПОДСКАЖИТЕ. Вот эти две позиции меня реально напрягают
Я хочу поменять трубу на подаче 75-80 диаметр, переделать ПГФ.,схема посадки,ну и помпу вторую брать или нет?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Антон12" пишет:
Поточнее
"Антон12" пишет:
А уменьшить блоки ?
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
какой требуемый суммарный водовылив одного блока (м3/ч)? Ну или сколько км ленты у Вас на одном блоке?
: Карасук
18.11.2010 - 11:12
: 48
Всего на 4-и блока при такой схеме посадки чуть меньше 46 км. В одном блоке 46-48 гряд,две ленты в одной гряде ( на один блок больше,меньше 10км)
: Карасук
18.11.2010 - 11:12
: 48
Stebium1 пишет:
"Антон12" пишет:
Поточнее
"Антон12" пишет:
А уменьшить блоки ?
1.Мотопомпа Субару(Робин5.0 EY 20-3)
: Карасук
18.11.2010 - 11:12
: 48
Антон12 пишет:
И кстати замерял вылив одной капельницы( от крана 2-я гряда,в самом начале чуть больше 400мл)
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Мотопомпа бензиновая для чистой воды PTX301.
Такая у вас?
: Карасук
18.11.2010 - 11:12
: 48
cminimus пишет:
Такая у вас?
PTG 307
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Моя рекомендация такая:
Выкопать накопитель, положить туда пленку. До накопителя подавать имеющейся помпой. Трубу заменить на канализационную 110, чуть прикопать.
Купить вторую помпу, лейфлет 3 дюйма, переделать ФПГ на те же 3 дюйма. Дисковые фильтры с запасом по производительности. И уже второй помпой качать с накопителя в систему.
Еще вариант без ФПГ попробуйте - водозаборник из куска трубы с множеством отверстий и обернутый агроволокном.
: Карасук
18.11.2010 - 11:12
: 48
cminimus пишет:
А вместо лейфлет, типо пожарных шлангов пойдёт на подаче?,ПГФ я хочю сделать лежачим ну и трубы соответственно. Схема посадки кто какой пользуется?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Антон12" пишет:
Не уверен.
