Капельный полив и оборудование для него.. Страница 47 из 96
2864 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"не лентяй" пишет:
может ссылочку по конкретней дадите,
dntknw не сохранял
"LZ33" пишет:
По российским нормам глубина заложения не менее 700 мм.
Работал главным агрономом . Приезжают газовики и вручают предписание , что так мол и так в связи с мелкой заделкой газопровода на таких то полях нельзя пахать и обрабатывать почву глубже 15 см . И указывают на карте линию в 2.8 км длиной . Беру ноги в руки и прусь по этой линии , а газопровод всплыл и в некоторых местах просто выглядывает из земли , какие 15 см , просто сверху . Что делать ?
Пишу два письма , Уведомление и предписание .
Отправляю в министерство и обл газ .
Так и так в связи с началом полевых работ предписываю вам проставить вешки вдоль поднявшегося газопоровода с интервалами в 10 метров в течении 2-х дней . В течении 2-х недель углубить трубопровод .
При невыполнении всё ответственность за повреждение труб , сх-техники , и жизнь людей ложится на Начальника обл газ и главного инженера . И отправляю .
Наш директор , в бывшем главный агроном смотрит на меня как на дурака , и пожимает плечами крутя пальцем у виска .
Засыпали они трубу метровым слоем чернозёма и шириной 15 метров за 10 дней , работали круглосуточно .
Так что при закладке нужно учитывать ещё и эрозию и способность почвы выталкивать из себя предметы
09.11.2009 - 18:11
: 21495
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
Ну вот, начало есть:
Мои поздравления
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Владимир Г" пишет:
начало
Поздравляю!
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
водовылив через 10 см что будете поливать? почём обошласть лента?
07.01.2010 - 19:11
: 42
Здравствуйте ! Подскажите пожалуста какую капельную ленту(трубку ) купить щелевую или эмитерную, брали T-Tape щелевую один год капел.30см 3лит на метр, брали Evro drip эмитор 20 см-4.5литр на метр, но проблему по не равномерному выливу не решили,есть не большой уклон и верх плохо проливается .Советуют повышать давление(срывает ленту с фитинга) и ставить регуляторы давления , но это очень дорого или может регулировать выливом или длинной секции(120-100м). Вобщем никто внятно ответ не дал.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"сергей коваленко" пишет:
У Вас что ряды вдоль уклона ?
Украина.
: Днепропетровская обл.
25.02.2012 - 20:11
: 54
А какой фитинг стартовый лучше брать с поджимом или без ? И с уплотнением или без? Магистраль ПЭ 40-ка.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"не лентяй" пишет:
Сначала рассаду, редис, потом томат, баклажан, перец... . 1518гр.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"Владимир Г" пишет:
. 1518гр.
1 метр погонный lol
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"Владимир Г" пишет:
Пошел расход! ))))
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Может кто разжует, blush2 , это вроде не инжектор, а скорее "миникран" ?
http://www.dripirrigation.ca/HowToFertilize.asp
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"Владимир Г" пишет:
Может кто разжует, , это вроде не инжектор, а скорее "миникран" ?
оооо это к ВАДИМЫЧУ.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"не лентяй" пишет:
оооо
нет уж - к 33 ( а я так только мнение) вот без перевода понятно "...Coupling to attach Automatic Fertilizer Injector...."
что есть
И чуть гугiл перевел "...Не подходит для использования в условиях низких потоков, менее 4 литров в минуту (240 галлонов в час). Должна быть установлена ​​ниже по течению от клапана, контроллера или таймер так, что танк удобрений инжектор не подвергается постоянному давлению, за исключением во время работы."
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Вадимыч" пишет:
http://www.greentouchirrigation.com/ezgro.htm
http://www.mulumulu.com.tr/fertilizer-tank
То-есть, мне например, под самотек на 800 м ленты не покатит ?
Вадимыч, а что внутри этого узла, не могу найти.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Владимир Г" пишет:
Интересная игрушка. Но ее брать только в комплексте с бачком - он есть разных объемов и вся хитрость заключается в начинке бачка.
И данное исполнение - это газончики поливать и маленькие частные огородики.
Для фермерских объемов эта фирма выпускает другие исполнения.
Вот сайт производителя http://www.ezfloinjection.com/1-1.asp
И насколько я им интересовался - там еще есть и список рекомендованных удобрений...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вот еще такой вариант:
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Couple
"Владимир Г" пишет:
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"LZ33" пишет:
Если судить по этому
то в баке никакой хитрости.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Я эту "игрушку" не рекомендую ...
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Владимир Г" пишет:
Это другой производитель.
А в EZ-Flo хитрость точнее не в бачке, а в его патентованной крышке ...
Крышка
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"LZ33" пишет:
"Вадимыч" пишет:
То есть по этому принципу можно попробовать, кран вместо диафрагмы?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"LZ33" пишет:
хитрость точнее не в бачке, а в его крышке
А сколько емкость бака? Метр ЛФ сотки что то около ведра
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"LZ33" пишет:
Почему, я только начинаю, а таким иногда везет blush2
"LZ33" пишет:
хитрость точнее не в бачке, а в его крышке ...
Какая?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Владимир Г" пишет:
Оно лучше будет игольчатый кран и маззевский инжектор.
Еще лучше, но дороже - MixRite blush2
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Владимир Г" пишет:
Какая?
А вот этот секрет фирма не раскрывает. laugh Запатентованная конструкция.
Да и пересылка воздуха (бачка) дорого выходит.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Владимир Г" пишет:
У меня с пересылкой этот "агрегат" выходил на копейки дешевле MixRite-а ....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Вадимыч" пишет:
тоже самое
Только других масштабов?
"LZ33" пишет:
Но здесь вроде то-же самое ,без патента. а в той крышке скорей всего лишь дозатор.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Вадимыч" пишет:
В "фермерском"исполнении до 150 литров бачок.
Эта игрушка сделана для газонов, кустов - растворение от 1:15 000 до 1:400 ...
