Капельный полив и оборудование для него.. Страница 44 из 96
2864 сообщения
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Slavik15" пишет:
скорее лента порвется
Есть односезонная лента с некомпенсированными капельницами и тонкой стенкой на о,8 бар максимум, а есть многолетняя трубка с компенсированными капельницами и толстой стенкой, работающая под давлением в 2-3 бар.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
А вот заглушка вот такая эффективная?
Если Вы на конце не ставите кран для промывки , а хотите просто заломать шланг , то лучше проволокой его связать , не капает и гроши у кармане остались
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Владимир Г" пишет:
если кран до десяти гр
Дешевле 7 долларов краны не видел. dntknw
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
А потом лишние чем колышками глушить,
Глушить не сложно , но морока . Отрезаете кусочек ленты 20-30 см , трижды загибаете край и одеваете на неё колечко из той же ленты или просто завязываете её узлом wink
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"LZ33" пишет:
Вот тот с зелёным флажком ам написана цена 5.15 кажеться , так это дорого . Их можно взять по 4-4.5 гр . А фитинг нормальный 1.8-2 гр
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
есть и на ёршик и с поджимом
Такой значит все же лучше ?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
Не понял ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
Спасибо, законспектировал, узлом не подходит, вот Вадимыч советовал в конце сезона промывать сняв заглушки, и к тому же , часть лент планирую после рассады снимать, соединять ремонтными фитингами и на улицу, под синенькие и огурцы.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Stebium1" пишет:
Вот израильские цены знаю, американские в каталоге Toro приведены, российских производителей видел в том числе и калькуляцию себестоимости крана.
Но вот кранов по 5 гривен (20 руб) не представляю.
Вот под T-tape на давление 0,7 бар (10 psi) http://www.dripworksusa.com/store/taploc.php
А вот на большее давление - стоит дороже.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"LZ33" пишет:
с обычным сверлом - только отверстие в полиэтиленовой трубе получается своеобразное.
Я приспособился не обычным сверлом, а пером по дереву - чистое отверстие.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
Не понял ?
"Stebium1" пишет:
Только миникраны
К стати у этой фирмы есть и на ёршик и с поджимом
Во такой?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Вадимыч" пишет:
Я сверлю обычным на 14 мм с приваренной перекладиной . Ну из=за этого отверстия не очень чистые , но с резинкой проблем не представляют
"LZ33" пишет:
Самые дорогие краны у нас в розничной торговле примерно 12-14 гр . оптовые цены от 3гр П,Г, до 8 ми , как я уже писал эта серия не имеет внутренних уплотнительных колец и стоит 4-4.5 гр . А таких дорогих как Вы написали я не встречал
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
Во такой?
А смысл ? Такой как на вашем первом фото с которого начался разговор . А у этих при установке на малый диаметр , меньше 40 мм ещё и проблемы возникнут
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Stebium1" пишет:
Так постепенно к седлам все равно подходят laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Вадимыч" пишет:
thank_you А что используете, обычные стартеры или миникраны, если последние то какие?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Stebium1" пишет:
Вот честно - рад за Украину с такими ценами.
Из-за такого разброса цен по странам-государствам разговор о ценах бессмысленен. dntknw
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Вадимыч" пишет:
Вы о тех сёдлах что селиконовые в трубу и с внутренней резьбой ? Если да , то у нас это пока редкость и дорого , в основном используют те кто отказался от лайфлетов и перешёл на ПЭ трубы , я честно о них и забыл , редкость однако
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"LZ33" пишет:
За последнее время тут на сайте я с этим столкнулся несколько раз , так ещё и получается недопонимание в применении и соотношении цена качество . Да вот хоть и сёдла упомянутые Вадимычем , они у нас только 2-а года как появились и то ...
Кстати у этой системы есть преимущество ( седло + миникран для лайфлета) большая пропускная способность чем у миникранов для ПЭ-труб
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Stebium1" пишет:
недопонимание
Вдобавок еще нет устоявшейся терминологии - одни и те же вещи называют (переводят) по разному dntknw
Тот же миникран "там" называют старт-коннектором с краном.
Да и ассортимент товара за рубежом гораздо шире того что к нам привозят.
: Москва, Владимирская область
17.03.2009 - 15:23
: 164
По поводу миникранов. Использую гринтековские зеленые с одним поворотным ухом. Очень плохо поворачиваются ( а именно закрываются), когда температура начинает опускаться ниже +15°. У нас во время эксплуатации капельной системы такая температура бывает очень часто (весна, осень, + утром до восхода солнца). Первый год поворотное ухо может ломаться во время переключения при низких температурах (ниже +15). На четвертый год эксплуатации уши отвалились у 80%, при низких температурах вообще не поворачиваю краны. Сейчас купил краны Agrodrip. Использую 2-ой год. Цена в 2раза выше, но и качество совсем другое. Кран хорошо поворачивается при любых положительных температурах, не боишься, что уши отвалятся.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"LZ33" пишет:
Зато есть местный и разный жаргон , который ведёт к тому же
12.03.2010 - 23:06
: 6146
С другой стороны - зная стоимость сырья (полимеров) и оборудования для производства тех же миникранов низкая цена наводит на подозрение. Тот же китайский, но качественный, товар стоит всего лишь процентов на 20 максимум дешевле аналогичного по качеству европейского. dntknw
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Вопрос" пишет:
Поворачиваются туго , но не ломаются . Тем что на фото 7-мь лет . С температурами полегче чем у Вас , но всё же при +5 то же поливаем . По мере расширения сети их всё время подкупаю и нет нареканий .
Может Вам не повезло ? Или уж совсем Г завезли
Легко поворачиваются краны с 4-мя уплотнительными резиновыми кольцами , и вот тут как повезёт какая резина .У нас всё же трубы иногда раскаляются до 80-85 по Цельсию , ну и резина не выдерживает
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"LZ33" пишет:
Я не знаю цен на сырьё и прочее .
Расскажу ка я Вам лучше быль из своей жизни , ну и за капельное пару слов найду
Лет этак 15-18 назад купил я первый титейп 508 по 65 копеек метр , а доллар тогда стоил 1гр30копеек. На просьбу чуток скинуть мне сказали что на метре зарабатывают всего 2 копейки , ну ладно дело новое и хорошее , не Нетафим же по 1.2 $ за метр .
Прошло этих 15-18 лет и в том же месте , и в тот же час покупаю я титейп 510 по.... 78 копеек , а доллар стоит 8 гр и ХЗ сколько копеек . На просьбу ...... мне отвечают что зарабатывают 4-е копейки
А я стою и думаю , ну что же я осенью не взял когда его отдавали в "хорошие руки" по 58 за метр , и говорили чт должны же и они чуток заработать .
Не каждому слову верь .
Пишут не только на сайтах , но и на заборах
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Stebium1" пишет:
Это так, но я работаю в сфере переработки пластмасс и мотаюсь по территории бывшего СССР.
Долговременная стойкость полимера к температуре и УФ-излучению определяется малыми добавками, которые стоят очень дорого и добавляются несколькими десятками граммов на тонну сырья. Определить их наличие в конечном изделии может далеко не каждая лаборатория.
А вот их отсутствие хорошо проявляется при эксплуатации - то "уши" отламываются, то трещины идут ...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"LZ33" пишет:
Я знаю . Но вот изделие весом 15-20 гр за 8 бакинских это перегиб .
Во время образовавшейся паузы в разговоре , полазил по нашим сайтам , вдруг думаю отстал от жизни . dntknw не цены кардинально не поменялись . А вот цены на наших Украинских сайтах завышены знаю из своей практики ( именно по капельному) знаю что у себя в селе найду дешевле .
Есть там добавки или нет думаю влияет при сроке службы измеряющейся десятилетиями , а до 10-15 лет отработают и так
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Владимир Г" пишет:
Да и те и те.
Вот если на ЛФ хоть лопните, но ничего практичнее нетафимовских с колечками я не встречал. Даже то, что идет еще и к стартконнектору добавка, которую можно заказать, на совсем уже никакие размахреные отверстия устанавливаются и зажимаются. Откровенно из закручивающихся нравятся квингиловские - держат насмерть и живут долго. Даже их ремики еще лучше подходят на переход от трубки ПНД на16 к капельке. На луке пауки с с одного стартконнектора на верх и на 4 линии - я с ними горя не видел.
Этот год немного переделывал полив и купил краны Agrodrip - больше не было на складе ничего ... но гляжу и не мне одному приглянулись
"Вопрос" пишет:
Резинки - уплотнители - да они и отдельно продаются. Единственно что точно, если в мыслях есть вероятность использовать полив самотеком...хотя бы часть поливного сезона, то ПНД меньше, чем 40 не будет хорошо. И...как бы это, дело хозяйское конечно, но самое дешевое я бы не брал. Вечерком может Кирилл заглянет - он там в ваших краях в изделиях все таки лучше ориентируется. Думаю, что то дельное подскажет.
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="LZ33"]Последний кран с наружной резьбой - это под резьбовые компрессионные фитинги (муфты, тройники, отводы) для соединения
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Кирилл БурсалА" пишет:
Последний кран-это кран в ЛФТ
Кирилл БурсалА - посмотрите пожалуйста внимательно на фотографии в посте 1271.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Посмотрел. И что?
